Летний тест (2012) защитных покрытий, Керамик Про, Soft99 и другие... |
30.7.2012, 22:56
Вот и созрел я на полноценный тест сравнительно новых и не очень керамических защит.
В тесте участвуют: 1. Наношайн керамик Про + Лайт. 2. Soft99 Н7. 3. Пирог Soft99 Н7 + Керамик Про Лайт. 4. Нанокерамостекло от SergeiTS. 5. Soft99 Hi-Mohs. 6. Японская защитка Х (Echelon Zen Xero). 7. Soft99 G'zox New Real Glass Coat. 8. 1K Nano Koch. Тестовая панель все та же. Оргстекло. Размер 24см х 73 см. Перекрашена в темно-серый цвет (для удобства замеров и визуальных оценок) и покрыта лаком DynaCoat HS. Фото панели, спустя сутки после нанесения защит: ![]() ![]() ![]() Крупные планы: слева направо: 1. Наношайн керамик Про + Лайт 2. Soft99 Н7 3. Пирог Soft99 Н7 + Керамик Про Лайт. ![]() 4. Нанокерамостекло от SergeiTS 5. Soft99 Hi-Mohs 6. Японская защитка Х 7. Soft99 G'zox Real Glass Coat (это у него сильное притемнение снизу полоски) ![]() 6. Японская защитка Х 7. Soft99 G'zox Real Glass Coat 8. 1K Nano Koch ![]() Внизу панели есть участок, специально зацарапанный трехтысячным абралоном. ![]() Панель перед тестированием мойками планирую выдержать неделю в домашних условиях. + пару раз по пол-часа прогревать УФ лампами до 60 градусов. Мыть планирую БК шампунем. Шампунь вот такой: ![]() (разъедает фольгу) Тактика тестирования следующая: Сначала 5 моек БК с жесткой губкой. Затем тест на проедание каплями воды ЛКП. Вода 1:1 = водопроводная:фильтрованная. 5 моек БК. Фото+ видео первых результатов. Далее по обстоятельствам. Скорее всего буду продолжать мыть БК. Видео, как обычно. Пока всё. Будет интересно Буду рад услышать свежие мысли и комментарии по поводу теста. Сообщение отредактировал Alasar - 12.3.2018, 15:34 |
30.7.2012, 23:12
Степень залива риски сфотографирую завтра. Сегодня уже темно было, нерезко получилось.
Сообщение отредактировал Alasar - 30.7.2012, 23:15 |
30.7.2012, 23:15
доброе время коллегам! спасибо, будем наблюдать. кстати что за основу выбрали для теста? плитка? потом по поводу самого теста интересно как наносили защиту? все помазульки в один слой или в несколько. самурайские стёкла и кварцевые лучше в несколько слоев, устойчивость повышается.
30.7.2012, 23:19
доброе время коллегам! спасибо, будем наблюдать. кстати что за основу выбрали для теста? плитка? потом по поводу самого теста интересно как наносили защиту? все помазульки в один слой или в несколько. самурайские стёкла и кварцевые лучше в несколько слоев, устойчивость повышается. Основа - оргстекло. Сорри, забыл по поводу слоев сказать. 1. Наношайн керамик Про + Лайт. = 1+1 слой 2. Soft99 Н7. = 2 слоя 3. Пирог Soft99 Н7 + Керамик Про Лайт. = 2+1 4. Нанокерамостекло от SergeiTS. = 2 слоя 5. Soft99 Hi-Mohs. Тут два варианта. = 1+1 и 1+1+1 по половинке полоски. 6. Японская защитка Х (Echelon Zen Xero). х 7. Soft99 G'zox New Real Glass Coat. = 2 слоя 8. 1K Nano Koch. = 2 слоя. |
30.7.2012, 23:23
Для RGC (New Real Glass Coat) многослойка дает заметное притемнение, но по-моему, тяжело располировывается. И был случай, когда я не смог нормально положить второй слой на тестовом капоте Акуры MDX.
Это так к сведению... |
30.7.2012, 23:30
По Н7 что скажите,по нанесению и располировке и почему в 2 слоя а не в один ?
и еще как внешний вид ? Сообщение отредактировал cusco - 30.7.2012, 23:30 |
31.7.2012, 0:25
По Н7 что скажите,по нанесению и располировке и почему в 2 слоя а не в один ? и еще как внешний вид ? Н7 нормально располировывается. В начале чуть тяжело, но при полной располировке проблем не возникало. 2 слоя стандартная практика для достижения оптимального (или достаточно эффективного) результата. Внешний вид у Н7 - шикарный. Сужу по нанесенному участку на крыле машины. Но есть и минусы - любит статику. Проводишь тыльной стороной руки по поверхности и образуется статическое напряжение, т.н. потрескивание. Тем же грешат RGC, нанокерамостекло, Хаймос. Поверхность тактильно очень гладкая у Про+лайт, Н7+лайт и у 1К нано кох. У RGC гладкая, но не так сильно, как у остальных. Сообщение отредактировал Alasar - 31.7.2012, 0:40 |
31.7.2012, 0:39
Основа - оргстекло. Сорри, забыл по поводу слоев сказать. 1. Наношайн керамик Про + Лайт. = 1+1 слой 2. Soft99 Н7. = 2 слоя 3. Пирог Soft99 Н7 + Керамик Про Лайт. = 2+1 4. Нанокерамостекло от SergeiTS. = 2 слоя 5. Soft99 Hi-Mohs. Тут два варианта. = 1+1 и 1+1+1 по половинке полоски. 6. Японская защитка Х (не могу пока сказать название). х 7. Soft99 G'zox New Real Glass Coat. = 2 слоя 8. 1K Nano Koch. = 2 слоя. ну что же тогда грубо будем судить все защиты по двойному наносению. Керамика от СергейТс это мне ооочень интересно. Буду рад если коллега подкинет инфу о продукте. Кстати, что скажите о свойствах? Запахи, растворы, цвет и т.д. Что не понравилось сразу, а что сразу бросилось в глаза? Думаю что от Коха это самы слабый раствор из всех остальных. Кох уже выпустил 2 К Серию, так что интересно что получится. По японской Х помазульке, может есть инфа? |
31.7.2012, 1:07
31.7.2012, 1:35
31.7.2012, 9:26
.................... Панель перед тестированием мойками планирую выдержать неделю в домашних условиях. + пару раз по пол-часа прогревать УФ лампами до 60 градусов. ................. Пока всё. Будет интересно Буду рад услышать свежие мысли и комментарии по поводу теста. Вчера замерил температуру кузовов машин, стоящих перед нашей конторой (стоят под солнцем). Температура доходила до 77 град. Думаю, что возможны и большие величины. Само такое испытание (УФ лампы) считаю крайне полезным. Удачи. |
31.7.2012, 10:46
![]() Тестер-любитель ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 91 Регистрация: 9.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1962 Город: Москва Реальное имя: Алексей А/м: Белый Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Очень интересно и актуально(на мой непрофессиональный взгляд).
Буду наблюдать |
31.7.2012, 11:11
ну что же тогда грубо будем судить все защиты по двойному наносению. Керамика от СергейТс это мне ооочень интересно. Буду рад если коллега подкинет инфу о продукте. Кстати, что скажите о свойствах? Запахи, растворы, цвет и т.д. Что не понравилось сразу, а что сразу бросилось в глаза? Думаю что от Коха это самы слабый раствор из всех остальных. Кох уже выпустил 2 К Серию, так что интересно что получится. По японской Х помазульке, может есть инфа? По японской Х пока ничего не скажу. Япошки все пахнут вменяемо. Н7 пахнет спиртами, Лайт также. У Про своеобразный запах, самый мощный. А грубо, не грубо... я бы так не сказал. Все новые защиты проверяются в два слоя, чтобы потом не гадать достаточно ли было одного нанесения или нет. И вообще, корректно ли было это нанесение. И так далее... Сообщение отредактировал Alasar - 31.7.2012, 12:58 |
31.7.2012, 12:10
По японской Х пока ничего не скажу. Япошки все пахнут вменяемо. Н7 пахнет спиртами, Лайт также. У Про своеобразный запах, самый мощный. А грубо, не грубо... я бы так не сказал. Все новые защиты проверяются в два слоя, чтобы потом не гадать достаточно ли было одного нанесения или нет. И вообще, корректно было это нанесение. И так далее... Алекс, будет возможность проверьте и на огнеустойчивость так чисто для интереса. |
31.7.2012, 14:13
Саш, спасибо!
А про огнестойкость вроде разобрались уже |
31.7.2012, 15:33
Н7 нормально располировывается. В начале чуть тяжело, но при полной располировке проблем не возникало. 2 слоя стандартная практика для достижения оптимального (или достаточно эффективного) результата. Внешний вид у Н7 - шикарный. Сужу по нанесенному участку на крыле машины. Но есть и минусы - любит статику. Проводишь тыльной стороной руки по поверхности и образуется статическое напряжение, т.н. потрескивание. Тем же грешат RGC, нанокерамостекло, Хаймос. Поверхность тактильно очень гладкая у Про+лайт, Н7+лайт и у 1К нано кох. У RGC гладкая, но не так сильно, как у остальных. Статику наверное можно сбить CG Hybrid. |
31.7.2012, 17:13
31.7.2012, 18:07
31.7.2012, 21:08
31.7.2012, 21:10
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 18:22 |
