8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Дезинфекция кондиционера
, кто чем пользовался и какие результаты
сообщение 17.7.2010, 19:03
Сообщение #81
Editor молодец, классный отчет.
сообщение 17.7.2010, 21:27
Сообщение #82
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Пасиб!
Вот на родном автофоруме нашел другой отчетец о разборке кондея для Хенде Акцента и чистке испарителя. Дикие фото.
5 часов разбирают торпеду, смена фреона, мойка-чистка и тд и пр.
читать и смотреть ТУТ Акцент-клуб автофорум
Так дико смотреть...
Если регулярно промывать любым (лучше 3 вариант) и применять самый простой и максимально дешевый фильтр то этого не будет
сообщение 18.7.2010, 0:18
Сообщение #83
Цитата(Editor @ 17.7.2010, 18:32) *
Размеры трубочки для ТОРНАДОРА какие?
Всяких полно. Можно поискать в аптеках.
Я ещё не мерил пока, подбирал на глазок так сказать. Дело в том, что даже если трубочка подходит по размерам, то она вытягивается в процессе работы (от центробежной силы).
Походу придётся обратиться в МСК...
Кстати, знакомый парень сделал на заказ на заводе "дудочку" из алюминия, получилось здорово, работает также но износ соответственно не такой smile.gif
сообщение 18.7.2010, 7:05
Сообщение #84
Для дезинфекции кондиционера и удаления запахов, использовал дымовую шашку от софт 99 антитабак с ароматизатором.
Эффект понравился, когда в машине чисто и хочется дополнительной свежести то средство помогает.
сообщение 18.7.2010, 8:22
Сообщение #85
Пользователь №: 34
Какоэто время назад я использовал салонный озонатор из AGA
Трудно определить какой от него был толк, скорее всего никакого.
Уважаемые, читайте, решайте сами как боротся с запахами.
Я проверив некоторые способы пришел к решению что лучше радикально промывать, чаще чистить (менять фильтры) но оптимально использовать 1 вариант и пылесосить фильтр. Это под силу кому угодно.
сообщение 18.7.2010, 12:50
Сообщение #86
Наверное не откроюничего нового но скажу - надо ухаживать начиная с нового автомобиля!
Отличный отчет Editor!!!!
сообщение 18.7.2010, 14:59
Сообщение #87
сообщение 18.7.2010, 15:47
Сообщение #88
Ликви и моли
http://www.youtube.com/watch?v=_Lo92e5CcQQ...feature=related
сообщение 20.7.2010, 11:41
Сообщение #89
Пользователь №: 34
Пистоль этот продают в Кунцево в Ликви-Молевской палатке. Стоит как Карчер 3 или 4 серии кстати: Вещь очень специфическаяю ИМХО для СТОА Но идея та же что и моя (они наверно у меня украли...smile.gif) Ему еще компрессор нужен по типу ТОРНАДОРа Невыгодно для частного лица ИМХО
Жижи там же были, недорого. На Севастопольском 15 видел канистры. Цену непомню.
Маленький аэрозоль с трубочкой как Степ-Ап у Ликви дорогой, 1000р или около того.
сообщение 20.7.2010, 13:24
Сообщение #90
но я так понял самому нужно присутствовать в процессе чистки внутри салона... кмк не айс
сообщение 20.7.2010, 15:40
Сообщение #91
Пользователь №: 34
Из чего сделан вывод
...я так понял самому нужно присутствовать в процессе чистки...
Я неуловил. Им (СТОА) побарабану, вернее мешать будет владелец только, наверно как и у нас в РФ выгоняют из ремзоны...
сообщение 20.7.2010, 16:09
Сообщение #92
там в ролике мастер включает обдув на максимум, и сам сидя на полу сална засовывает трубочку... т.е. химияч пройдя испаритель через воздуховоды попадает в салон где на полу чидит мастер и дышит этим всем (гадость+химия) причем никаких средств защиты я не увидел.
сообщение 20.7.2010, 19:11
Сообщение #93
Пользователь №: 34
В моем случае больше всего разит БК пеной и немного хлоркой (я использовал Силлит БАНГ антимикробный и антигрибковый) после промывки водой 5-10 мин несильно пахнет и перестает. Я думаю что при движении машины с открытыми окнами 1 мин проветривания достаточно + еще на максимум мощности вентиляции чтобы продуть систему.
Впрочем последнее слово должны сказать аллергики и чувствительные к запахам люди.
Ayvan
сообщение 2.8.2010, 20:50
Сообщение #94
Пользователь №: 615
Реальное имя: Иван
А/м: Audi A6, 3.0TDI
Всем привет!
Editor, спасибо большое за подробный отчёт, остались уточняющие вопросы:
1. Какие средства использовать? Силит - для удаления накипи, налёта и прочей ереси с испарителя, что лучше для дезинфекции? Что ещё надо учесть?
2. Как, после очистки испарителя и системы вентиляции в целом, вымыть всю эту жёсткую химию из системы вентиляции, сомневаюсь, что садовый распылитель справится с этой задачей, всё таки не тот напор.
Бонусный вопрос: Может кто знает, где в аккорде находится испаритель, хоть примерно)
сообщение 3.8.2010, 10:40
Сообщение #95
Пользователь №: 34
Сначала у Хондоводов-"Аккордеонистов" узнай на форуме где и что находится, как добраться ничего не сломав и где продают салонные фильтры.
1 Я использовал активный Силлит Банг с хлоркой, противогрибковый, антимикробный
Не знаю что он еще может, его можно заменить много чем: хлоргексидин, Доместос, Утенок и пр антимикробные средства для туалетов. У Вас ведь строго говоря развились именно"туалетные" плохо пахнущие микробы и грибки.
2 Много воды, Несколько раз, пока не пропадет запах от химии.
Другого не предложу.
Как еще вариант побрызгать аэрозолем прям на испаритель и включить сильную вентиляцию с печкой, чтоб просушить испаритель.
Это ненадолго, мин 5 достаточно я думаю
Ayvan
сообщение 3.8.2010, 19:33
Сообщение #96
Пользователь №: 615
Реальное имя: Иван
Editor,
Спасибо за ответ, где фильтры находятся я знаю, так что до испарителя доберусь как нибудь
Я вот про проветривание не совсем понимаю, мне кажется, что если эта химия останется в системе вентиляции на момент проветривания, то потоки воздуха её просто высушат, но не уберут, но вопрос риторический, т.к. понятно, что единственный способ - много воды, осталось только придумать, как её туда подать
сообщение 3.8.2010, 20:17
Сообщение #97
Пользователь №: 34
Нет. Неостанется. Всё смоется через дренаж испарителя. Просто погоняйте немного кондей если боитесь на макс режиме и рециркуляция в салон.
Хлроргексидин тот по моему вообще не пахнет. Если не жалко 18 р (Москва) купите пузырек (самый маленький) в ближайшей аптеке и проверте.
Подать воду можно с помощью того же садового распылителя.
Важно (так лучше) не просто сунуть трубочку и распылять куда попало, лучше через отверстие для салонного фильтра распылить орошая весь испаритель кондиционера (водить трубочку направляя).
Я повторюсь: одного раза достаточно понять как и что там устроено, и ничего страшного нет...
Просто внимательность и умеренная осторожность....
Вся процедура 30 мин займет (при условии что всё нашли, приготовили, вытащили фильтр и пр.)
Особого соблюдения пропорций не треьуется. Всё очень приблизительно дано.
Далее Вы сами начнете рассказывать как это несложно соседу и друзьям...
Удачи.
Ayvan
сообщение 3.8.2010, 21:44
Сообщение #98
Пользователь №: 615
Реальное имя: Иван
Editor,
Спасибо, даже отчёт постараюсь забабахать)
сообщение 3.8.2010, 23:44
Сообщение #99
Пользователь №: 34
Хондаводам-Аккордеонистам незабудте послать на форум свои фото.
сообщение 4.8.2010, 7:33
Сообщение #100
Пользователь №: 34
Тут обсуждают что и как
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=32155
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:19
