5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Plasti Dip (Жидкая резина)
AHTOXA
сообщение 5.12.2012, 21:14
Сообщение #61
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
Спасибо сказали: 97 раз(а)
А если под резину поверхность красным скотч-брайтом подготовить то наверно адгезия на порядок лучше будет...попробовать праймером для пластика брызнуть под него тоже наверно адгезию увеличит...
ruslik
сообщение 6.12.2012, 11:31
Сообщение #62
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Интересно, а не "поднимет"?
Алена
сообщение 6.12.2012, 11:47
Сообщение #63
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
Адгезия у дипа хорошая, я думаю, что он не нуждается в дополнительной подготовке))
jecka
сообщение 6.12.2012, 14:09
Сообщение #64
Из: Минск сити
Пользователь №: 803
А/м: Renault super 5
Спасибо сказали: 268 раз(а)
матовать можно , но не нужно, по причине того , что дип наносят на время и он хорошо снимается, а вот праймер у них даже свой есть....
el mario
сообщение 6.12.2012, 14:55
Сообщение #65
Пользователь №: 616
Спасибо сказали: 182 раз(а)
расскажите пожалуйста, после высыхания PD, как вы удаляете лишнюю резину? режете лезвием? или как края на стыке с малярным скотчем разъединяете? не получатся ли "рваный" край?
jecka
сообщение 6.12.2012, 15:01
Сообщение #66
Из: Минск сити
Пользователь №: 803
его нужно "свежим" ( час , два ) снимать , если передержал, то лезвием
Vladimir27
сообщение 6.12.2012, 17:41
Сообщение #67
Из: Norway
Пользователь №: 2581
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Нужно ли перед PD проходить антиголограмкой?
AHTOXA
сообщение 6.12.2012, 19:48
Сообщение #68
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
да че то у товарищей с дисков поотлетал и фамилии не спросил...
artik
сообщение 7.12.2012, 1:53
Сообщение #69
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
а смысл каков будет?
jecka
сообщение 7.12.2012, 2:17
Сообщение #70
Из: Минск сити
Пользователь №: 803
что-то не по технологии у них пошло, вариантов много...
но , обезжиривание + праймер + 3.5 слоя дипа ( не "бадяжного" растворителем ) и должен держаться ...можно прозрачный разлить сверху ( будет не такой матовый, визуально )
мы пока тестим, кроме того что яркие оттенки и белый мараются и впитывают в себя всякие смолы, отпечатки промасленных рук мастера , особо минусов не наблюдали
Сообщение отредактировал jecka - 7.12.2012, 2:19
Vladimir27
сообщение 7.12.2012, 19:20
Сообщение #71
Из: Norway
Вот я и спрашиваю есть ли смысл прогходить АГ или же можно просто глинои почистить хотошо?
artik
сообщение 7.12.2012, 19:39
Сообщение #72
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
аг можно после сезона когда плёнку снимешь smile.gif а глина это всегда хорошо, так как зачищаешь все неровности
Vladimir27
сообщение 8.12.2012, 20:17
Сообщение #73
Из: Norway
Bosch PFS 65
http://www.youtube.com/watch?v=eisfw_ybglE
Подойдёт такой для нанесения PD???
artik
сообщение 10.12.2012, 2:14
Сообщение #74
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
Цитата(Vladimir27 @ 8.12.2012, 17:17) *
Bosch PFS 65
сработает полюбому. не плохой кстати краскопуливизатор
Vladimir27
сообщение 10.12.2012, 2:18
Сообщение #75
Из: Norway
el mario
сообщение 10.12.2012, 16:30
Сообщение #76
Пользователь №: 616
видео смотрел,тынц там еще проще использовали краскопульт, похожие вроде в ОБИ по 1500 рублей лежат.
Vladimir27
сообщение 11.12.2012, 15:06
Сообщение #77
Из: Norway
Сколько галонов надо на 3-х дверную Almera 96,?
Хватит 2 или лучше 3 взять?
artik
сообщение 11.12.2012, 15:08
Сообщение #78
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
посмотри как ляжет первый слой, там сам решишь на месте. распылители экономно распыляют
Vladimir27
сообщение 11.12.2012, 16:20
Сообщение #79
Из: Norway
Спасибо, я уже 3 заказал на всякий случай)
kilowatt
сообщение 24.4.2014, 10:44
Сообщение #80
Пользователь №: 4772
А/м: VW Jetta
подскажите, это от пласти-дипа такая фигня происходит? или автор ролика не разобрался чем ему обработали...
на одном из сайтов нашёл такой текст:
Остерегайтесь подделок и аналогов!
Купить Rubber Paint на рынке стало все проще и проще, однако этот материал никак не относится к оригинальной продукции Plasti Dip! Rubber Paint (жидкая резина) – это китайский аналог, покрасив автомобиль которым, вы столкнетесь с рядом проблем: ваш лак пожелтеет навсегда и его крайне сложно снять. Прочитайте отзывы об этой жидкой резине и навсегда откажитесь от её использования для покраски вашего автомобиля!
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2026, 18:09
