6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Чем устроить сиденьям хорошую химчистку!?
, и потолку тоже
сообщение 27.5.2009, 16:08
супер!
ну я черепашкой в зеленой бутылке с желтой щеткой потолок у Эклипса отчистил, только в одном месте ткань от потолка отошла, размер дефекта 1 см в диаметре. а вот на моем лансере ворс хочу уже не пенкой а проф средством попробовать. У КОХа на обучении показывали весь процесс с их варежкой и губкой, но они пылесосом все вычищали. На пылесос я пока коплю, но думаю если влажной чистой тряпкой протирать потолок начисто и насухо проблем быть не должно.
Vanoid
сообщение 28.5.2009, 9:00
Группа: Пользователи
Из: Смоленск
Пользователь №: 265
В своё время чистил эклипсовые сиденья и ворс салонный при помощи ваниша для ковров. Вычищает офигенно: салон аж светлее стал. Только нужно именно ваниш для ковров и правильно его разводить и наносить- как сказано на бутылочке. СтОит он ерунду, а то, может, и у жены остатки можно выпросить. Продаётся в хозяйственных магазинах. Спецтехники никакой не надо: наносится губкой.
Сообщение отредактировал Vanoid - 28.5.2009, 9:01
civic 4d
сообщение 28.5.2009, 9:34
Из: липецк
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Тоже самое,но у меня сложилось впечатление ,что ворс на сиденьях после чистки более жёстким становится.
olegator
сообщение 28.5.2009, 9:44
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Ваня, привет, рад видеть!
Тоже после покупки мондея прошёлся салон (сиденья+ковры) Ванишем (сейчас для ковров бутылочка стоит рублей 110). Но возможно, сильно намочил. Грязь он вытащил наверх отлично, но как я ни старался, грязные разводы на сиденьях всё равно остались. Правда, салон был в жутком состоянии, по сиденьям там чуть ли не ногами ходили. Также пользовался Хайгаровской пеной и подаренной черепашкой с жёлтой щёткой. Черепашка понравилась больше и по очищающим способностям, и по устранению запахов, и по запаху самого средства.
max_tmb
сообщение 28.5.2009, 10:19
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
я ванишем чистил на старой своей машине. вообще не понравился. остались разводыsad.gif
Vanoid
сообщение 28.5.2009, 10:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 265
Это оттого, что мокро. После обработки ванишем сиденья практически сухие остаются (только верхнйи слой чуть поднамокает). Если с первого раза не удалось удалить всё- можно пропылесосить (пыль-то уже вверху) и снова обработать. Правда мне не пришлось, хотя салон был далеко не первой свежести smile.gif
olegator
сообщение 28.5.2009, 10:39
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Ага. Именно поэтому потолок им чистить побоялся - чистил пенкой. Ваниш я всё больше по ковровому покрытию пола да багажника пользовал - там, где вероятность накосячить минимальна smile.gif
Anri
сообщение 30.5.2009, 14:44
Пользователь №: 268
Цитата(1XXX @ 25.5.2009, 20:05) *
Вы не правы в химчистке лудше КОХа нету не чего!!
Причина редактирования: не кричи, тут глухих нету :)
сообщение 30.5.2009, 18:32
Persona
сообщение 30.5.2009, 23:26
Пользователь №: 143
Спасибо сказали: 311 раз(а)
Цитата(Anri @ 30.5.2009, 14:44) *
Учите мат часть и внимательно читайте форум!!!!
Sergio_plc
сообщение 29.6.2009, 14:11
Пользователь №: 19
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Цитата(Brain @ 27.5.2009, 16:08) *
..... У КОХа на обучении показывали весь процесс с их варежкой и губкой, но они пылесосом все вычищали. На пылесос я пока коплю, но думаю если влажной чистой тряпкой протирать потолок начисто и насухо проблем быть не должно.
Юр, а немного поподробнее не можешь рассказать, что там у Коха показывали. Что за варежки и губки. Пылесос моющий или нет. И т.д. Купил недавно Меркцверкрейнджер - а как его грамотно использовать для очистки салона - найти не могу
сообщение 29.6.2009, 14:54
Сообщение #32
По итогам встречи сделал себе такие записи:
ХИМЧИСТКА 86001 MERZWECKREINIGER
MERZWECKREINIGER - быстродействующий, щелочной очиститель с приятным запахом. Без усилий быстро и эффективно удаляет никотин, другие сильные загрязнения на
пластмассовых поверхностях, на сидениях, деталях обшивки и ковриках . При использовании моющего пылесоса советуем, применять KOCHENTSCHAUMER – это добавка для устранения вспенивания воды. При работе с потолочным покрытием удобно пользоваться варежкой Microfaser-Reinigungshandschuh № 999287 Оранжевая рукавица из микрофазера.
Способ нанесения: Разбавить с водой 1:10 (состав:вода).
Состав в зависимости от вида обработки наносить на поверхность губкой или варежкой. Растереть пену и протереть сухой тряпочкой (микрофибра № 999241). Дать детали просохнуть. Эффективно при использовании моющего пылесоса.
Не оставляет разводов. Не обесцвечивает поверхности (ткань, кожу, пластик). Входит в ассортимент поставляемых продуктов на Mercedes. pH-норм - 12.0
и для себя
В ведро 9 литров воды, 1 литр состава для химчистки + желтая губка для сильно загрязненных мест, для остального варежка. После нанесения сразу протирать сухим чистым вафельным полотенцем
Очищает Алькантару, пластик, ткань
VINET – сжигает пластик и алькантару, снимает краску с кнопок
Dim
сообщение 30.6.2009, 8:51
Сообщение #33
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Добавлю от себя - отличный очиститель, приятный запах, отличные очищающие свойства, не портит материал, не раздражает кожу!
Просто The best choice! My choice!
Инспектор
сообщение 8.9.2009, 20:00
Сообщение #34
Пользователь №: 6
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Небольшой совет. Или пожелание. Чистил я тут детское сиденье средством от Магвайрв ALL PUPOSE CLEANER. Остались разводы. А тесть подсказал- чтобы не было разводов- надо промыть в холодной воде и вспомнил как в старину бабы всегда ходили на проточную воду полоскать. Совет очень дельный. После очистки Маквайром, промыл холодной водой- результат- просто новое сиденье. И это спустя 2 года как на него проливали соки всех видов, пачками ножками с зимней солью и т.д.
Dim
сообщение 8.9.2009, 20:28
Сообщение #35
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
А я всегда именно так и делаю, после удаления чист.состава при помощи пылесоса наношу из тригера чистую воду и её тоже удаляю пылесосом. Особенно на алькантаре эффект заметен.
Эгоист2
сообщение 17.1.2010, 9:38
Сообщение #36
Пользователь №: 539
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Неплохой состав для х.ч. Karcher`овский (RM 760, вроде). Но без моющего пылесоса он особого смысла не имеет. Потолок, ИМХО, моющим пылесосом трогать не стоит. Дело в том, что под тканевой обивкой потолка зачастую находится нечто вроде картона, который при намокании дает пятна на обивку.
Vector
сообщение 17.1.2010, 12:02
Сообщение #37
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Никогда не было пятен при использовании моющего пылесоса на потолке unsure.gif
сообщение 17.1.2010, 12:16
Сообщение #38
Чаще пятна проявляются от хорошо прокуренных потолков или сильно загрязненных, использование пылесоса может оставить полосы от лапатки, которые тяжело убрать тряпками. Тут кто как приловчился можно так и так. При ручном нанесении химии потолок не меньше намокает, поэтому связь, моющий пылесос пятна на потолке, не вижу.
Vector
сообщение 17.1.2010, 13:13
Сообщение #39
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Для избавления от этих полос использую следующую методу: сразу, пройдя участок, пока он еще влажный, беру в руки щетку с густой мягкой щетиной и аккуратно разглаживаю весь ворс. Ну... как-бы "расчесываю" его по направлению от лобовика к заднему стеклу.
Сам пылесос до этого не слишком сильно прижимаю, чтобы полосы потом легче убирались.
При такой мелкой хитрости на потолке не образуется "катышек", которые изрядно портят вид. Как-нибудь летом отфотографирую процесс.
сообщение 17.1.2010, 13:14
Сообщение #40
+1
