Тесты! От теории к Практике, "Битва Двух Немцев" |
1.7.2009, 15:47
#21
Правильный вывод. Есть устойчивые виды загрязнений, котрые убираются только с применением специальных пятновыводителей. А универсальным средством все не выведешь. Просто качественное универсальное средство выведет больше грязи и пятен и тем самым позволит вам сэкономить на пятновыводителях. Можно и так, но в тесте, повторюсь, нет максимально достижимого результата. Сравнивать работу универсальных моющих средств несчем. Точки отсчета нет. |
1.7.2009, 16:02
#22
Вывод из теста: Испытуемые составы работают примерно одинаково при разной цене. Не более того. я думаю именно такая цель и ставилась а про коврики, не забывайте про экономическую составляющую, сколько стоии очистка ковров? Сколько времени она занимает? и как долго они после очистки пробудут в таком состоянии?! я этот вопрос решил использованием резиновых корытцев (корытец), быстро моются и чистятся. Велюровыми ниразу не пользовался, считаю что в них больше пыли содержится, которой мне придется дышать. тима имхо |
1.7.2009, 16:14
#23
Ладно, умываю руки, это разговор слепого с глухим)))
1.7.2009, 16:24
#24
Ладно, умываю руки, это разговор слепого с глухим))) Погодите VetaleG, вы согласны что в тесте должен быть максимальный результат (все равно какими средствами) ? Дабы сравнительно понять какой универсальный состав насколько лучше отработал в чистом виде. Потому как не понятно по фото что за пятна остались, какого они происхождения и т.д. |
1.7.2009, 17:41
#25
Ладно, умываю руки, это разговор слепого с глухим))) А?... ЧО??? шутка может я не понял, обясни словами попроще, что не устраивает? по мне это обычный сравнительный тест, так с казат mc качественным результатом. Для крутого подробного теста есть отдельный человек, там все с цифрами всегда |
1.7.2009, 17:42
#26
Погодите VetaleG, вы согласны что в тесте должен быть максимальный результат (все равно какими средствами) ? Дабы сравнительно понять какой универсальный состав насколько лучше отработал в чистом виде. Потому как не понятно по фото что за пятна остались, какого они происхождения и т.д. Если честно не понял ваш вопрос. Сообщение отредактировал VetaleG - 1.7.2009, 17:54 |
1.7.2009, 17:51
#27
что не устраивает? Повторюсь. Не устраивает: 1. изначально два передних коврика, на которых ставили эксперимент, имели различную степень загрязнения и износа, что не позволяет объективно сопоставлять результаты их чистки; 2. результат чистки задних ковриков, где степень загрязнения была схожа, наглядно демонстрирует преимущество Кох. 3. при сравнении цен нужно как минимум указать в каких пропорциях разводились составы, в каких их рекомендовано разводить производителем, какова стоимость конечного раствора и сколько его ушло. Только после этого заявлять о двукратном перевесе одной из сторон. Вот и все. |
2.7.2009, 0:57
#28
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 194 Регистрация: 5.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Тушино Пользователь №: 210 Спасибо сказали: 71 раз(а) |
нам как бы по барабану было изначально, мы работаем "своей" химией, человек попросил протестировать-пожалуйста
разводили оба состава 1:10, оба работают примерно одинаково, во всяком случае визуально Autosol для ткани вполне можно разводить 1:20, считайте экономию, при этом нормально работает претензии к обоим оппонентам выявились после, когда начали с ними работать(кто знаком с моющими пылесосами SOTECO, тот поймет, что такое большое кол-во пены, т.е. пена через фильтр ползет в бачок с чистой водой), поэтому по-любому нужно пользоваться антипеной тех самых ковриков касаемо...читаете невнимательно, сказал же-пробивается все керхером после, жаль не отфотографировали сухие коврики потом, получилось шоколадно, за исключением протерстостей на вод. коврике, увы...не лечится это, как бы позорно не было кому(кстати, клиент до этого их попросту выкинул, подобрали для таких вот тестов, потом они опять отправились на помойку) насчет пятновыводителей и обработкой паром... выкладывайте-не томите, посмеемся вместе(желательно подробно, какой использовался, для чего и какой химией убрать загрязнение пробовали до этого) Сообщение отредактировал libor - 2.7.2009, 1:26 |
2.7.2009, 11:29
#29
Результат очистки КОХом мне очень понравился. Аутосол в перпективе, но КОХ, кто бы что не говорил, показывает отличные результаты работы.
6.7.2009, 21:35
#30
Химчистка от Кох одна из лучших на рынке.
12.8.2009, 16:24
#31
12.8.2009, 18:14
#32
17.8.2009, 16:53
#33
17.8.2009, 16:54
#34
Воскресенье применял HDREININGER Autosol, вывел пятна с которыми ранее безуспешно боролась "Сухая химчистка" Хай-Гир, Сафе Дегрейзер Магвайера и еще какая то химчистка названия которой не помню.
Правда в нарушение инструкции от Автосола пришлось повысить концентрацию до 1:2, долго тереть жесткой нейлоновой щеткой места устойчивых пятен и ждать вместо рекомендованных инструкцией 5 мин часа 3 наверно. Пришлось добавлять триггером раза два и тереть щеткой, далее включил пылеводосос и долго убирал грязную пену, далее сушил пол на водительском месте микрофибровым полотенцем Но результат весьма неплох. Почти новое покрытие. Только пристально сравнивая с покрытием пассажирского места можно заметить на протертом месте под левую ногу неудалимые грязь. А на первый поверхностный взгляд стало новым водительское место. Из плюсов: никакого запаха. Из минусов: ужасно долго и несколько раз тер щеткой, каждый раз промывая щетку струей чистой воды. Но несмотря на минусы я доволен результатом, но тех кто захочет проверить мои достижения прошу запастись терпением , техникой (пылеводососом), и сушащими тряпками ну ессно временем.... Автосол зеер гут! |
17.8.2009, 17:00
#35
Я его Диму презентовал, то же тестирует, но БЕЗ ЗАПАХА ему не нравится...
17.8.2009, 17:17
#36
Ну зеленый Магвайер обладает хорошим запахом травы, пробрызгал пол и вытер полотенцем, делов то... Но я предпочитаю вонючки от МАФРЫ в пузырьках. Зачетные запахи...
Вот никак не кончится какой то парфюм "парижские ароматы" кот купил еще на прошлой выставке Крокус Экспо 2008 г. В пузырьке остался концентрат густой и никак не кончится цука. А выкинуть жалко, аромат всё равно нравится и мне и супруге хоть и надоел досмерти... А нюхать химчистку нехочу. |
18.8.2009, 15:55
#37
А какую Вы используете химию для очистки тканевых салонов? И кожанных соответственно? Какаие кондиционеры для кожи и пластика хорошие? Пятновыводители?
Слышал положительные отзывы по lintap, detap, lava interni. Дополните список? |
25.1.2010, 4:33
#38
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 61 Регистрация: 24.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва, Мосфильм Пользователь №: 548 Реальное имя: игорь А/м: Lexus RX300 (30) Спасибо сказали: 15 раз(а) |
На нашем рынке огромное количество продукции для автохимчисток, для того что бы выяснить кто же лучше, и проводился данный тест. Так как я не являюсь специалистом в этом деле , я обратился к профессионалам в компанию «Диол» "Диол" Ребята там очень опытные , знают практически все бренды(продукции для химчисток) и не по наслышке, а все проходит в прямом смысле через их руки! И их всякими рекламными слоганами и "маркетинговыми ходами" производителей не проведешь, 7 лет на этом рынке и огромный опыт этой компании "Диол". Ну вот было назначено время "Ч". И что бы не искушать и не морочить голову этих профессионалов, я разлил два немецких бренда в бутылки из под минералки и повез на тестирование. Стоимость продуктов Autosol 1 литр 160 руб. Кох 1литр 320 руб. Наличие на складе у поставщика Autosol есть в наличии всегда Кох проблемы с наличием на складе. Какую то большую разницу двух немецких производителей в эффекте очистки и т.д. ребята с Диола не определили, оценили их как практически одинаковые продукты. И очень достойные для качественной и безопасной работы. P.S. Огромное спасибо компании "Диол" за помощь проведения тестов и за их профессиональную оценку двух немецких брендов. Эксперемент действительно интеренсный. Но самое главное осталось за кадром. Что в итоге выбрал автор данного эксперемента? Kох или AutoSol? |
20.4.2010, 12:47
#39
Сейчас буду тестировать новый вид химчистки(оборудование) , первые результаты показали, что химчистку Авто (все полностью и потолок) можно будет делать за 1 час без потери качества!!! Хочу довести до 40 минут на 1 автомобиль, тесты покажут. P.S. По поводу инструкции , все есть на сайте autosol. Ну как тесты и результаты этого супер оборудования, что это вообще ? Просто чего-то особо нового и с такими сроками выполнения работы не встречал, может и сам потестил бы... Информация надеюсь бесплатная |
20.4.2010, 20:13
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:01 |
