5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Помогите с голограммами на черном Opel
, Не могу никак от них избавиться
logan_al
сообщение 31.8.2012, 16:42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Маги машинка не двухходовка, а двойного действия (D/A ).
сообщение 31.8.2012, 18:27
Цитата(Koan @ 31.8.2012, 15:26) *
что-то мне говорит, что дело не в машинке. Да и г220 не двухходовка. Думается дело в сверхмягком лака и пыльном боксе, возможно плохие круги. Можно фото голограмм, думаю все бы решилось.
+1
Мускат
сообщение 31.8.2012, 22:20
Пользователь №: 2586
А есть принципиальное отличие?
logan_al
сообщение 1.9.2012, 13:04
Из: Ставрополь
думаю что принципиального отличия нет.
syper20
сообщение 8.9.2012, 13:47
Пользователь №: 2400
А/м: Opel Astra
фото постараюсь сделать., как погода будет солнечная. вот у меня тоже притензии к боксу. хотя посл. раз делал прям в мойке на роботе. пыли и песка там 100% нет
syper20
сообщение 15.9.2012, 21:15
А/м: Opel Astra
Наконец таки выдалась погода и время пофоткать мою проблему. Выставляю на наш суд фотографии
http://files.mail.ru/0AOBLG?t=1
http://files.mail.ru/RO32EE?t=1
надеюсь поможете мне решить это раз и навсегда!!!
Сообщение отредактировал syper20 - 15.9.2012, 21:17
artik
сообщение 16.9.2012, 0:04
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
нда...судя по фото, тут надо поработать более интенсивно, просто антиголограммкой пройтись ничего не даст. надо работать. чем и как это сам решай. я мегайверсом не работаю
syper20
сообщение 16.9.2012, 12:31
А/м: Opel Astra
там где зазор между крылом и дверью видно что их меньше там проходили антигалограмкой на желтом круге магваер. вроде их заметно меньше.
SergeiTs
сообщение 16.9.2012, 13:04
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
средней пастой со среднем кругом и финишь чёрный на антиголограмке ....
syper20
сообщение 16.9.2012, 13:45
А/м: Opel Astra
средняя в магваер какая лучше, в магваер черного нету, желтый самый мягкий или фиттер черный или синий брать. можно подробнее
SergeiTs
сообщение 16.9.2012, 16:29
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
по старой ленейки магваерса не подскажу я её не пользовал, я на новой 105-205, старая вроде на склько я помню 83 или 84 у них была средняя ...
у мензерны 2500 средняя , тут не принципиально,любую среднею пасту, если есть двухходовая машинка то на ней и среднею пасту и антиголограмку на ней тоже ...
Чёрный круг у маги тоже есть мягкий
Тут тожен не принципиально каким кругом, главное мягким, на опеле средний лак ...
Можно взять фитер синий, ну он жёсче ,лучше чёрным ...
Если нет двухходовой,то среднюю пасту на средних оборотах на роторной ,антиголограмкой на минимальных работай ....
syper20
сообщение 16.9.2012, 16:47
Сообщение #32
А/м: Opel Astra
Большое спасибо. 205 насколько я помню это антигалограмка, а вот 105 это средний абразив. правильно я понял?
SergeiTs
сообщение 16.9.2012, 17:03
Сообщение #33
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
105 она универсальная, зависит от подбора поролона,меха, вообще она грубая если на меху , если на среднем поролоне то будет как средняя работать ...
205 это антигалограмная паста,всё правильно ...
в твоём случаи взял бы что то типа мензерны 2500 ...
syper20
сообщение 16.9.2012, 17:16
Сообщение #34
А/м: Opel Astra
Спасибо. мензерна 2500 на средне круге и завершить 205 антигалогр. на мягком круге.
SergeiTs
сообщение 16.9.2012, 17:20
Сообщение #35
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
syper20
сообщение 16.9.2012, 17:36
Сообщение #36
А/м: Opel Astra
Цитата(SergeiTs @ 16.9.2012, 16:20) *
уже начал копить на магваер 220
syper20
сообщение 16.9.2012, 21:44
Сообщение #37
А/м: Opel Astra
подскажите еще вопрос магваер 220 двойного действия, она подходит для помного цикла полировки, или только для наведения блеска и нанесения защиток
SergeiTs
сообщение 16.9.2012, 21:55
Сообщение #38
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
на мягких лаках подходит, на твёрдых нет ... 1 опеля делал только двухходовой, другой опель не взяло, всё зависит от лака и убиточти машины ...
сообщение 16.9.2012, 22:25
Сообщение #39
Почему не ВО6040? Ведь магваерс вроде аналог обыной ЭШМ? Или я путаю и у нее принудительное, а не паразитное вращение.
syper20
сообщение 17.9.2012, 20:51
Сообщение #40
А/м: Opel Astra
а вот здесь поподробнее, на Opel как я понял средний лак, Так подойдет мне 220 или нет. Расскажите
Вообще у меня на авто нету глубоких царапин, если и бывают то от травы и колючек, но они не сильно глубокии (ногтем не чувствую). Есть мелкие от моек и галограммы, какая для этого подойдет машинка Макита 9227, хитачи СП 18, или магваер 220 или Макита 6040. Нужно с чего то начать. Вот весь в раздумьях
Сообщение отредактировал syper20 - 17.9.2012, 22:31
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:22
