Мойка двигателя |
Мойка двигателя |
18.10.2011, 18:42
#141
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1869 Город: Daleko Спасибо сказали: 1 раз(а) |
18.10.2011, 21:03
#142
19.10.2011, 21:22
#143
Да вы везунчик
19.10.2011, 21:42
#144
20.10.2011, 0:48
#145
Я не шучу, давление 170-190 бар. Три косяка за 7 лет. +1. Можно, кончно, и нужно уходить от этой технологии... я это понимаю. но пока не готов. Да и толком не соображу как применять так называемые "безопасные способы". У коха это голден стар вроде. У меня стоит такая канистра, но пока не знаю чо с ней делать. Да, моет, пробовал, но не сильнее бесконтакта 10%. После мойки испытуемый форд затроил, н это прошло... так что пока не понимаю. Я так понял там фишка не только в химии и в том, что она содержит силикон или что-то подобное. Голден стар очень сильно пахнет абразивом. Фишка наверное в том, чтобы не применять АВД + использовать подготовленную воду, например обратноосматическую, которая, как известно, почти диэлектрик. Или я путаю? |
20.10.2011, 6:43
#146
+1. Можно, кончно, и нужно уходить от этой технологии... я это понимаю. но пока не готов. Да и толком не соображу как применять так называемые "безопасные способы". У коха это голден стар вроде. У меня стоит такая канистра, но пока не знаю чо с ней делать. Да, моет, пробовал, но не сильнее бесконтакта 10%. После мойки испытуемый форд затроил, н это прошло... так что пока не понимаю. Я так понял там фишка не только в химии и в том, что она содержит силикон или что-то подобное. Голден стар очень сильно пахнет абразивом. Фишка наверное в том, чтобы не применять АВД + использовать подготовленную воду, например обратноосматическую, которая, как известно, почти диэлектрик. Или я путаю? Для двигателей, напичканных электроникой, как в самолёте, надо какую ту сухую чистку искать. Но сколько она будет стоить? |
20.10.2011, 7:37
#147
+1. Можно, кончно, и нужно уходить от этой технологии... я это понимаю. но пока не готов. Да и толком не соображу как применять так называемые "безопасные способы". У коха это голден стар вроде. У меня стоит такая канистра, но пока не знаю чо с ней делать. Да, моет, пробовал, но не сильнее бесконтакта 10%. После мойки испытуемый форд затроил, н это прошло... так что пока не понимаю. Я так понял там фишка не только в химии и в том, что она содержит силикон или что-то подобное. Голден стар очень сильно пахнет абразивом. Фишка наверное в том, чтобы не применять АВД + использовать подготовленную воду, например обратноосматическую, которая, как известно, почти диэлектрик. Или я путаю? Постарался разъяснить - технология мойки двигателя от Koch. |
20.10.2011, 13:57
#148
Короче либо парогенертор надо, либо Обратный осмос.. понятно.
20.10.2011, 17:35
#149
А кто-нибудь Голден Стар тестером проверял насчет диэлектрика?
Мыл как-то на даче, поленился (ну вернее забыл в спешке) свечные колодцы промыть и продуть, так на след день после мойки троить начал движок - видимо все же не совсем диэлектрик. |
20.10.2011, 17:38
#150
Постарался разъяснить - технология мойки двигателя от Koch. Потихоньку массовую мойку двигателей надо на эту технологию переводить. Попозже я вернусь к изучению этой темы. |
20.10.2011, 17:46
#151
А кто-нибудь Голден Стар тестером проверял насчет диэлектрика? Мыл как-то на даче, поленился (ну вернее забыл в спешке) свечные колодцы промыть и продуть, так на след день после мойки троить начал движок - видимо все же не совсем диэлектрик. он то может и диэлектрик, только смываешь ты его всёравно водой.. у меня один тестовый форд затроил, я писал выше. Диэлектрик надо смывать другим диэлектиком - осмосовой/дистилированной водой, либо паром, а может даже воздухом. видел гдето ролик как с помощью воздуха "моют" |
20.10.2011, 18:33
#152
Если бы движки коротило от чистой воды, машины в дождь не смогли бы ездить
20.10.2011, 18:52
#153
20.10.2011, 23:50
#154
21.10.2011, 0:53
#155
Коротит не столько из-за воды, сколько из-за вызываемой ей коррозии и окислов, мое мнение.
Но в моем случае наконечники ВВП были не мокрые от воды, а именно в потеках от Голден Стара. |
21.10.2011, 2:43
#156
я вот стараюсь вспомнить курс химии или физики из школы. Сама вода - диэлектрик, но ток проводят металлы и другие примеси в воде. Дистиллированная вода - диэлектрик, она ещё в аккумулятоах используется, в то же время она ещё более коррозийна.
я к тому, что конден стара на двигле не больше литра, а воды - три ведра. |
21.10.2011, 6:43
#157
21.10.2011, 8:04
#158
21.10.2011, 13:02
#159
21.10.2011, 15:29
#160
любительский в виде небольшого пылесосика
| Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 15:47 |
