Мойка двигателя |
Мойка двигателя |
11.5.2009, 14:28
#21
Просто молодец Vector!
Тока вот силиконом напрасно... Ну для вида ненадолго. А вобще фигня силикон. |
11.5.2009, 14:52
#22
15.5.2009, 22:20
#23
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 15.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Пользователь №: 243 А/м: Форд Фиеста Мк 6 Спасибо сказали: 57 раз(а) |
пена на 3 мин, смываем, стараясь не лить сильно на гену и на контроллер и все..сушим на солнце 15 мин и заводим
16.5.2009, 9:09
#24
Sergio Safoni Все верно для новой машинки с пробегом 1000км по асфальту только летом.
Для прочих вариантов очень часто приходится применять многоэтапные способы, разнообразную химию, тереть щетками. Короче вывод из написанного мной: На месте смотреть загаженность движка и решать-пробовать. |
16.5.2009, 12:42
#25
16.5.2009, 19:38
#26
Sergio Safoni Все верно для новой машинки с пробегом 1000км по асфальту только летом. Для прочих вариантов очень часто приходится применять многоэтапные способы, разнообразную химию, тереть щетками. Короче вывод из написанного мной: На месте смотреть загаженность движка и решать-пробовать. )) а как насчет экскаваторов и тракторов, коих в моем гараже много, все тоже самое, химия от союзхим оранж и 7 мин воздействия, результат превосходит все ожидания |
19.5.2009, 14:58
#27
попало под руки
30.5.2009, 14:41
#28
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 28.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 268 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
при мойке двигла простым бесконтактом может настать привет электрике двигла так как бесконтакт это сам состав и вода!!!!! у коха идет уже готовый с завода состав который кстати сильный диэлектрик и имеет допуск на битурбомоторы мерса от самого завода!!!!!! и сушить движок по коху надо всего 1 час а не сутки |
11.6.2009, 10:37
#29
А чем вас шокировала мойка в центре Коховском??????? А тем, что они совершенно не переживают что будет с электрикой. Меня смутил момент что можно даже не закрывать генератор, что меня повергло сначала в шок, а потом я понял что действительно можно не закрывать, но строго ограничивать напор АВД. |
12.6.2009, 6:47
#30
![]() пи@дабол собеседник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 100 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Планета земля Пользователь №: 25 Город: Санкт Петербург - Королев Реальное имя: Алексей А/м: L200 Classic Спасибо сказали: 53 раз(а) |
А тем, что они совершенно не переживают что будет с электрикой. Меня смутил момент что можно даже не закрывать генератор, что меня повергло сначала в шок, а потом я понял что действительно можно не закрывать, но строго ограничивать напор АВД. Братья, все в этом мире - относительно! Я думаю ни кто не будет спорить, что наши девайсы (гены, стартеры, и т.п.) собираюца из говнолина и что иносранные - более зачОтные и продуманные. Так вот, спустя 5 лет переодического топления своей ниФки в болотах/бродах, я таки заехал к своему корешу электрику. Когда он снял гену, он тихо припух... Он походу до сихпор гадает ребус, как этот дивайс работал... Так шо, все относительно! П.С. А парни не закрывают гену, т.к. скорее всего не знают хде он ваще нах-ся! |
30.6.2009, 12:05
#31
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 40 Регистрация: 29.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 327 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Я на Toyota Sprinter (93 г.в.) двигатель 3 раза мыл.
Первый раз всё помыл, выехал с автомойки, доехал до магазина... Возвращаюсь - машина стала глохнуть при заводе. Оказалось, что в распределитель зажигания (с бегунком) чуть влаги попало. Второй и третий раз был умнее - оборачивал распределитель полиэтиленом. Мыли АВД на автомойке, предварительно обрызгав составом для мойки двигателей. |
30.6.2009, 13:57
#32
На дитэйлингуорлд подглядел что они заворачивают не в полиэтилен эл.детали, а в фольгу при мойке
Сообщение отредактировал Dim - 30.6.2009, 13:58 |
30.6.2009, 14:46
#33
на своем лансере мыл движку раз 5, брату мыл и корешку. ничего не накрывали. все отлично работает
1.7.2009, 16:05
#34
1.7.2009, 17:23
#35
ВОТ чего нарыл.
Очистка сухим льдом. Аппарат Karcher Ice Blaster IB 15/80 (Керхер). ![]() Струйная чистка гранулированным сухим льдом Сухой лед получается из сжиженного углекислого газа (CO2) путем быстрого возвращения в состояние термодинамического равновесия. Образующийся при этом холодный "снег" (-79 °C) спрессовывается в гранулы размерами 0,5 - 3 мм. Сухой лед полностью сублимируется, т. е. он не имеет жидкого агрегатного состояния, а сразу становится газообразным. Гранулированный сухой лед широко применяется практически по всему миру. Очистка сухим льдом аналогична пескоструйной обработке, однако в качестве абразивного материала используются гранулы сухого льда. После соприкосновения с очищаемой поверхностью они сразу же сублимируются и растворяются в атмосфере в виде углекислого газа (CO2). В аппарате для чистки сухим льдом гранулы подаются в струю сжатого воздуха, разгоняются до скорости, превышающей 150 м/с, и через сопло пистолета, соединенного с аппаратом шлангом, выбрасываются в сторону очищаемого объекта. Очистка сухим льдом позволяет удалять: лакокрасочные покрытия, масляные и жировые загрязнения, деготь, битум, грязь, чернила, смолу, следы клея, воск, вяжущие / разделительные материалы, остатки силикона / резины, жевательную резинку, граффити и т. д. Технология, принцип действия, преимущества метода Очищающее действие метода струйной чистки сухим льдом основывается на 3 эффектах: Очистка за счет МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: гранулы сухого льда бомбардируют поверхность со скоростью, превышающей 150 м/с. Очистка за счет ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ: резкое охлаждение до -79 °C приводит к охрупчиванию поверхностного слоя. Очистка за счет СУБЛИМАЦИИ: гранулы проникают в трещины, формируемые ими в слое грязи, и сублимируются с эффектом взрыва, связанного с 400-кратным объемным расширением. Преимущества метода: Отсутствие коррозии, сырости. Длительный срок службы. Отсутствие износа и эрозии материалов, оборудования, инструментов. Экологичность, безопасность, экономия средств. Отсутствие химикатов, песка, сточных вод. Возможность использования в областях не допускающих применения воды, песка и т. п. Отсутствие простоев. Не требуется демонтажа оборудования, возможность чистки в собранном состоянии благодаря отсутствию следов чистящих средств. ----------------- интерсно как оно на движке скажется? понятно что на горячий не применять |
1.7.2009, 22:39
#36
Вот семью проси на новый ДР это чудо задарить...
А сухой лёд эта штука сама производит? |
2.7.2009, 14:53
#37
сколько же это чудо стоит? боюсь представить |
2.7.2009, 16:12
#38
Позвонил им.. цена 931 000руб, + нужен компрессор выдаюший от 5 до 6 м3 в минуту ценой примерно 1,5 ляма
в общем ну его, этот сухой лед |
8.7.2009, 0:41
#39
8.7.2009, 7:34
#40
Сумлеваюсь я однако
Цитата А смысли фольги в том, чтобы закрыть прямой контакт с чувствительной к влаге деталью. Фольгой более качественно получится нежели полиэтиленом. Пищевой тонкий полиэтилен очь плотно наматывается, стоит недорого А фольгу так не примотаеш чтоб вода не затекла. Фольга конечно более прочная. Непонимаю с фольгой... |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 13:26 |
