Мойка двигателя |
Мойка двигателя |
18.3.2013, 10:52
#261
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Тверь Пользователь №: 2887 Город: Тверь А/м: Шкода Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите пож-та советом.
Дело в том, что на мойке помыл двигатель в начале зимы. Принял машину, все красиво, чисто, поехал довольный. Через неделю после мойки увидел, что алюминиевые детали все в белесых разводах! Сейчас после зимы все проинспектировал, только местами как буд-то небольшая коррозия есть. Теперь понимаю, что при мойке была превышена либо концентрация, либо время выдержки, либо вообще нужно было мыть другим раствором. Вот теперь думаю как все привести в порядок? Наверняка сначала нужно детали с разводами вручную отполировать каким то средством, или еще что-то сделать. А потом обязательно консервацию. Подскажите, что в таких случаях надо делать! Всем спасибо! |
18.3.2013, 11:49
#262
Это все из-за зимы. Даже новые машины страдают этой фигней. Все это от солей и реагентов с дорог. Мойка тут ни при чем, думаю.
18.3.2013, 12:41
#263
Помогите пож-та советом. Дело в том, что на мойке помыл двигатель в начале зимы. Принял машину, все красиво, чисто, поехал довольный. Через неделю после мойки увидел, что алюминиевые детали все в белесых разводах! Сейчас после зимы все проинспектировал, только местами как буд-то небольшая коррозия есть. Теперь понимаю, что при мойке была превышена либо концентрация, либо время выдержки, либо вообще нужно было мыть другим раствором. Вот теперь думаю как все привести в порядок? Наверняка сначала нужно детали с разводами вручную отполировать каким то средством, или еще что-то сделать. А потом обязательно консервацию. Подскажите, что в таких случаях надо делать! Всем спасибо! Вас помыли щелочным составом русского производства в повышенной концентрации - стандартная процедура для подавляющего большинства моек нашей страны. Исправить только заменой элементов либо пастой для хрома/алюминия усиленно натирать, что достаточно трудоемко, так как необходимо снять весь поврежденный слой материала. |
18.3.2013, 13:07
#264
Обычно на мойке существует два варианта мойки двигателя:
1 вариант дешёвый и быстрый, как в вашем случае 2 вариант дорогой, так как он более трудозатратный, дороже стоят расходники и вонючий. Работать приходится в условия объявления "Химической угрозы", ОЗК и противогазе. После объявления стоимости работ данной услуги клиенту, его лицо в один миг заставляет мойщика забыть о существовании второго варианта и он перестаёт предлагать его вообще, то есть никогда. Если у вас возникает желание помыть двигатель качественно, безопасно и дорого, то надо предложить мойщику или админу оказать именно такую услугу. |
18.3.2013, 18:09
#265
18.3.2013, 23:33
#266
20.3.2013, 12:21
#267
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 5.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Киев Пользователь №: 3311 Город: КИЕВ Реальное имя: Саша Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Помогите пож-та советом. Дело в том, что на мойке помыл двигатель в начале зимы. Принял машину, все красиво, чисто, поехал довольный. Через неделю после мойки увидел, что алюминиевые детали все в белесых разводах! Сейчас после зимы все проинспектировал, только местами как буд-то небольшая коррозия есть. Теперь понимаю, что при мойке была превышена либо концентрация, либо время выдержки, либо вообще нужно было мыть другим раствором. Вот теперь думаю как все привести в порядок? Наверняка сначала нужно детали с разводами вручную отполировать каким то средством, или еще что-то сделать. А потом обязательно консервацию. Подскажите, что в таких случаях надо делать! Всем спасибо! мой совет. обратитесь в компанию, фирму где моют и востонавливают первоночальный вид двигателя. вам наверно помыли безконтактом и вот такой результат. найдите в своём городе таких людей. |
23.3.2013, 22:12
#268
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 30 Регистрация: 19.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Kursk Пользователь №: 3362 Город: Курск Реальное имя: Максим А/м: Hyundai Solaris Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Скажите кто пользовался грасовской б\к. химией для мытья моторного отсека ,как она справляеться с грязью.Именно грязь и пыль,подтеков масла нет.
23.3.2013, 22:47
#269
23.3.2013, 23:08
#270
Нашел представителя в городе который занимаеться грасовской б\к. химией.Возьму на пробу клин мотор.
1.4.2013, 9:21
#271
Да вроде неплохо для своей цены
1.4.2013, 16:40
#272
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 140 Регистрация: 6.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2176 Город: Москва Реальное имя: Михаил А/м: Ниссан Спасибо сказали: 3 раз(а) |
а подскажите, чем в бытовых условиях наносить MOTORPLAST и GOLDEN STAR?лучше, если есть ссылка.спасибо
2.4.2013, 2:22
#273
а подскажите, чем в бытовых условиях наносить MOTORPLAST и GOLDEN STAR?лучше, если есть ссылка.спасибо моторпласт это коховский или сонакс? в бытовых условия? да хоть чем, хот кисточкой окунай и брызгай. любию пшыкалку найдите и в перёд. голден стар кисточкой нанесли дали отстоятся малость, смываем! |
4.4.2013, 11:54
#274
5.4.2013, 18:35
#275
10.4.2013, 14:35
#276
Мойка двигателя - как правильно и как не правильно.
10.4.2013, 15:49
#277
трудно читать, голубизна мозолит глаза. Многое конечно правильно, но если не уметь навыков можно и паром и с гелем натворить чудес. А откручивать котушки или ещё что-то это вообще только для авто-сервисов бмв, ауди, фолксваге и т.д, а детейлерам не нужен лишний гемор. Мне интересно расстояни минимум метр с копъём это как на лестницу взбераться или один коллега взбирается другому на плечи?
лучшим метод насегодняшний день и самый безопасный, это сухой лёд. |
10.4.2013, 21:32
#278
Сухой лед используется как более щадящий аналог пескоструя, слабо себе представляю как эта технология может бережно почистить моторный отсек)
Видео - это жесть, конечно) P/S: за мнение относительно трудности прочтения спасибо, обсужу с программистом. |
10.4.2013, 23:49
#279
моторный отсек не вопрос
как раз наглядный пример для чистки старых допотопных машин. |
11.4.2013, 9:15
#280
Многое конечно правильно, но если не уметь навыков можно и паром и с гелем натворить чудес Думается мне, сухим льдом чудес натворить можно гораздо больше т.к. требуется обеспечение гораздо более высокого уровня безопасности труда это во-первых и во-вторых все-таки даже на вашем видео упор чистки сделан на эффекте "бережного пескоструя" нагара, великолепной финишной работы я не наблюдаю, тем более при работе по электрике и проводке. Скорость работы при таком давлении и площади обрабатывания также оставляет желать лучшего. Понятно что воды нет, понятно что с претензией на безопасность, что, кстати, не факт. Но при прочих равных я бы не стал вкладывать деньги в дорогостоящее оборудование для чистки сухим льдом, дешевле вручную с кисточкой все сделать - безопасность и скорость работы аналогичная, но финишный результат лучше, а затраты - гораздо меньше Сообщение отредактировал VetaleG - 11.4.2013, 9:17 |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 17:36 |
