Мойка двигателя |
Мойка двигателя |
13.1.2014, 19:27
#341
13.1.2014, 20:15
#342
14.1.2014, 0:02
#343
14.1.2014, 13:50
#344
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 12.1.2014 Вставить ник Цитата Из: 24rus Пользователь №: 4462 Город: Красноярск Реальное имя: Антон А/м: VW Jetta Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Как я понял из темы, голден стар нужно наносить на сухой двигатель и только потом обливать из авд/шланга. Предположим если двигатель ниразу не мыли за 3-4 года, нужно ли предварительно сбивать грязь из авд?
14.1.2014, 15:49
#345
Даже при этом голден сразу, без сбивки.
14.1.2014, 17:21
#346
14.1.2014, 23:59
#347
15.1.2014, 4:19
#348
Напор от обычной мойки не уменьшаю. Но в упор не режу. Максимально далеко бью. Насколько это возможно.
15.1.2014, 8:19
#349
Цитата без напора...либо авд далеко от моторного отсека.. Цитата Напор от обычной мойки не уменьшаю. Но в упор не режу. Максимально далеко бью. Насколько это возможно. Благодарю |
15.1.2014, 17:34
#350
15.1.2014, 18:03
#351
Тогда зажмурив один глаз и бормоча про себя мантру "Все будет хорошо"))
15.1.2014, 18:32
#352
А если внизу всё жутко в масле? Тогда на яме или подъёмнике лучше открутить защиту и пыльникиИ промыть их в снятом виде.Иначе с верху они всё равно не промоются. Обычно такие песни и пляски народов Аляски начинаются перед ремонтом двигателя и его демонтажём. Оплату за это нужно конечно брать побольше. Да и девушке это будет тяжеловато. Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 15.1.2014, 18:33 |
17.1.2014, 2:15
#353
Тогда на яме или подъёмнике лучше открутить защиту и пыльникиИ промыть их в снятом виде.Иначе с верху они всё равно не промоются. Обычно такие песни и пляски народов Аляски начинаются перед ремонтом двигателя и его демонтажём. Оплату за это нужно конечно брать побольше. Да и девушке это будет тяжеловато. Я такую гадость отбиваю с кершира. Но только внизу и очень аккуратно. Что-то там разбирать, конечно же не женское дело |
17.1.2014, 13:25
#354
Всё верно,остальное мотористы сами ветошью ототрут при ремонте.Им важнее чтобы в лицо и за шиворот не капало.
Главное керширом Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 17.1.2014, 13:26 |
2.2.2014, 22:51
#355
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 139 Регистрация: 6.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Жилстрой Пользователь №: 2503 Город: Мурманск Реальное имя: Алексей А/м: Volvo 940 True RWD Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Давление вообще не нужно, просто кистью нужно поработать, в особых случаях повторное нанесение Golden Star и всё будет чисто! Другое дело если ничем не подлезть, а грязь видно, но это очень редко бывает, тем более что клиент должен понимать, что двигатель во всех местах помыть просто невозможно, без снятия тех или иных агрегатов или самого двигателя.
3.2.2014, 16:53
#356
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 50 Регистрация: 4.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4047 Город: Москва Реальное имя: Вячеслав А/м: Ford Explorer 2007 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Уважаемые гуру, подскажите, можно ли эффективно помыть двигатель торнадором?
3.2.2014, 18:14
#357
Цитата Уважаемые гуру, подскажите, можно ли эффективно помыть двигатель торнадором? Торнадором конечно мыть можно, но зачем? Достаточно триггера с голденстаром кисточек и шланга с водой. |
3.2.2014, 19:09
#358
Химия, губка, щетка кисточка и сжатый воздух уже можно помыть двигатель
15.4.2014, 9:11
#359
15.4.2014, 10:27
#360
lesnoy,
мовильница |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 16:21 |
