25 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Мойка двигателя
fEd0t
сообщение 15.4.2014, 10:29
Сообщение #361
Группа: Пользователи
Пользователь №: 2806
А/м: BMW 520I E39
Цитата(lesnoy @ 15.4.2014, 9:11) *
Это что за аппарат такой?
как он называется?
мовильник это. для обработки скрытых полостей антикорозионным составом.
drivehard
сообщение 21.4.2014, 11:49
Сообщение #362
Пользователь №: 3615
А/м: Skoda
Всем добра!
Кто в курсе, появились ли в СПб толковые ребята, которые смогут помыть моторный отсек на Шкоде Октавия?
lesnoy
сообщение 21.4.2014, 12:41
Сообщение #363
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Цитата(max_tmb @ 15.4.2014, 10:27) *
lesnoy,
мовильница
А в каких магазинах обычно такое продается?
Red alert
сообщение 21.4.2014, 16:43
Сообщение #364
Пользователь №: 4774
А/м: Ауди А4
Недавно купил себе компрессор Fubag air master kit, там мовильница была уже в наборе... может в аксессуарах для компрессоров поискать...
Сообщение отредактировал Red alert - 21.4.2014, 16:43
сообщение 21.4.2014, 21:19
Сообщение #365
В малярных, в строительных.
commisar45
сообщение 18.5.2014, 10:26
Сообщение #366
Пользователь №: 4859
А/м: KIA
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Цитата(Vector @ 11.5.2009, 10:23) *
Вчера помыл моторный отсек и двигатель: сначала жидкость для чистки тормозных дисков, затем АВД Karcher с насадкой VarioPower с установкой небольшого давления струи.
Перед мойкой: частичная разборка (пара патрубков, пластик) и гидроизоляция дроссельной заслонки и масляного щупа (самое то - презервативы или воздушные шарики). Гену можно не прятать, ему пофиг. Мотор перед мойкой должен быть остывшим, если моем холодной водой.
После мойки: обязательный пуск двигателя и работа на холостых практически до полного высыхания подкапотного пространства. Капот не закрывать до тех пор, пока все не высохнет. Потом натер пластик жидким силиконом, просто для блеска, не особо жирным слоем. После чего растер его сухой ветошью. Силикон помогает в будущем бороться с грязью с меньшими усилиями.
В итоге:
Олег, сколько стоит у вас эта услуга?!
commisar45
сообщение 18.5.2014, 15:07
Сообщение #367
А/м: KIA
Цитата(VetaleG @ 28.8.2012, 17:59) *
Совсем скоро внедрим новый способ мойки двигла - с помощью видоизмененного торнадора и дистиллированной воды.
Виталий, сориентируйте по стоимости продуктов Koch-Chemie: GOLDEN STAR MOTOR PLAST либо MOTORKONSERVIER CHARLI.
Simkamak
сообщение 24.6.2014, 15:31
Сообщение #368
Пользователь №: 4379
Реальное имя: Макс
А/м: Субару
Ребят, что можете сказать по поводу мойки оппозитного двигателя?
Nord87
сообщение 25.6.2014, 18:24
Сообщение #369
Из: Жилстрой
Пользователь №: 2503
А/м: Volvo 940 True RWD
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Никакой принципиальной разницы нет, с рядником или V-образником тоже самое всё. На третьем Форестере коллектор прям засияет) Вот http://www.drive2.ru/b/716030/
simbirsk
сообщение 10.7.2014, 17:10
Сообщение #370
Пользователь №: 4844
А/м: Toyota camry
Если Trim Restorer от Пурбойс обработаю пластик и резиновые изделия, надолго продлится эффект?
Vla
сообщение 10.7.2014, 19:10
Сообщение #371
Из: СПб
Пользователь №: 4450
А/м: чернявенький
может я чего не понял но GOLDEN STAR не особо отмывает(....мотор свежии ,без подтеков масла и жидкостей...дул через мовильницу(много), где видно кисточкой,но как-то не особо стало... бк высокой концентрации лучше выходило. Или ли я "не умею его готовить"...
Vla
сообщение 10.7.2014, 19:16
Сообщение #372
Из: СПб
А/м: чернявенький
Цитата(Amente @ 15.1.2014, 17:34) *
А если внизу всё жутко в масле?
снимаем защиту и загоняем перед на такие подставки,типа мини эстакада.этого достаточно,чтоб подлезть
Hamber
сообщение 8.9.2014, 14:54
Сообщение #373
Пользователь №: 5428
А/м: Nissan X-Trail
А кто-нить в Москве может продать средство для ДВС в разлив Koch(goldenstar и консервация motorplast) ? По 1 литру приобрел бы для себя. Спасибо.
Сообщение отредактировал Hamber - 8.9.2014, 14:54
Vector
сообщение 8.9.2014, 16:56
Сообщение #374
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
pekarnik
сообщение 9.9.2014, 2:35
Сообщение #375
Пользователь №: 5397
Присоединяюсь к вопросу. Не в курсе где можно достать "На разлив"?
Хочу взять на этой неделе, чтобы на выходных помыть, а то скоро совсем холодно станет.
Или давайте если есть желающие хотя бы на двоих возьмем 5 литровую.
пишите в личку.
zashitnik
сообщение 9.9.2014, 20:43
Сообщение #376
Пользователь №: 2901
А/м: Opel Astra
Я также в теме.Тоже по литру приобрёл бы.
pekarnik
сообщение 9.9.2014, 21:30
Сообщение #377
Товарищи, так как тема немного оффтоп, то предлагаю ее не развивать. Пишите, с кем проделиться в личку или на почту pekarnik(собака)(тоchka)gmail.com
Я 99% в четверг возьму себе пятилитруху Моторпласта и 5 литров Голденстара, так как помыть хочу как уже сказал на ближайших выходных.
По результатам отпишусь здесь.
pekarnik
сообщение 14.9.2014, 0:05
Сообщение #378
Помыл и законсервировал двигатель химией от Коха.
Закрыл только воздуховод. Аккумулятор снимал, но не из за мойки,а из за того что решил помыть заодно корпус воздушного фильтра в котором накопилось много грязи. А корпус без демонтажа аккумулятора не снять.
Заливал все Голден старом очень тщательно. Потом очень тщательно поливал все полупромышленным керхером. Лил везде. И на генератор и на блоки электроники.
Попозже напишу поподробней.
Впечатления-Восторг!!!
Сообщение отредактировал pekarnik - 14.9.2014, 0:14
сообщение 14.9.2014, 15:34
Сообщение #379
консервацию какую использовал ?
Владимир199
сообщение 15.9.2014, 9:27
Сообщение #380
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Не тупи! Коховскую химию он использовал
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:43
