25 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Мойка двигателя
Dim
сообщение 8.7.2009, 9:33
Сообщение #41
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Фото с DetailingWorld
Any exposed parts were covered up with foil (perfectly safe on modern engines with plastic plugs, etc, just don’t be daft and use it across battery terminals, etc!) and P21S Total Auto Wash was applied to the entire engine and bay:
Если коротко перевести фразу, то часть деталей были накрыты фольгой (совершенно безопасно на современных двигателях с пластиковыми заглушками и т.д., только не использовать вокруг аккумуляторных/энерго блоках) и Пи21Эс тотал ауто вош был нанесен на весь двигатель и смыт.
Сообщение отредактировал Dim - 8.7.2009, 9:37
Vector
сообщение 8.7.2009, 11:23
Сообщение #42
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Сдается мне, что фольга используется именно потому, что она хорошо мнется и сохраняет форму. То есть ей хорошо обжимать косячные места и не бояться, что она просто сдуется потоком струи (но я, честно говоря, в это слабо верю). Во всяком случае, это лучше, чем целлофановые пакетики. Но почему бы не использовать вместо этого обыкновенные презервативы?!
Dim
сообщение 8.7.2009, 11:56
Сообщение #43
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Да да, Вектор прав! Но решение с резизделиями достаточно дорогое и, кхм, ну как к этому отнесутся близкие,кхм, странно в-общем и сомнительно smile.gif
сообщение 8.7.2009, 14:36
Сообщение #44
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Я всёравно приверженец полиэтилена пищевого (того что бутерброды заворачивают.)
ИМХО лучче пока не довелось испытать.
max_tmb
сообщение 9.7.2009, 11:16
Сообщение #45
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
мыл как-то другу двигатель клинол Танкистом
таким был
ворс на капоте был такой же грязный, как и сам движок(
нанес пену
сообщение 9.7.2009, 11:29
Сообщение #46
лансер 9 smile.gif)))
мне такое каждый раз перед ТО делают, сколько раз смотрел, ничего не накрывают
Dim
сообщение 9.7.2009, 11:56
Сообщение #47
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Я планирую из одних выходных тёплых заняться данной опреацией, планирую использовать энджип клинер из оригинальной линейки BMW, пищевую плёнку и фольгу для некоторых деталей. Потом расскажу чем всё закончилось smile.gif
max_tmb
сообщение 9.7.2009, 12:07
Сообщение #48
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
я себе тоже мою, ничего не накрываю:)
а та сам не моешь движок что ли?
сообщение 9.7.2009, 13:03
Сообщение #49
пока сам не мыл, вот жду пока созрею smile.gif ссыкотно чегото smile.gif))
Vector
сообщение 9.7.2009, 13:16
Сообщение #50
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Презиков тоже прикупи! Причем бери самые супер-пупер-прочные.
Vector
сообщение 18.7.2009, 2:20
Сообщение #51
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Итак, мойко двигателю: Форд Гэлакси (иликакивотам, типа ФВ Шаран), 1999 год, дЫзель (1,9 TDI).
Подход к работе: "наплевательский", типа "тупо помыть".
Машина кореша, кореш спокоен по натуре, в ухо не даст, согласен идти домой пешком (~8км до города, а там как повезет), но как-то странно при этом посматривает в сторону моей "Ауди".
Итак... осмотр: мотор достаточно простой, ломаться там нечему, электроники минимум (или ее просто не видно из-под слоя грязи), но клеммы с акума я все-таки свинтил.
Фоты:
Поставщик дал протестить двухкомпонентный состав для БК мойки. Название Bival, производитель Х.З., вроде макаронники. Вот так он выглядит после продолжительного "простоя". Перед употреблением взболтать. Блин! Перед применением то есть.
Взболтали...
Дальше снимал кореш, за качество фот пинать его. Состав разведен в пропорции 1:3 и заправлен в проф.пенную насадку. Тупо распыляем пену во все дыры под капотом.
Ждем и любуемся... smile.gif ...минут 5 любуемся...
Дальше давление струи на середину (аппарат KARCHER 720MX + насадка VarioPower), смываем сначала обшивку капота, затем сам мотор.
Вот, собственно, и все. Сразу после мойки завели мотор, и дали поработать с открытым капотом практически до полного высыхания. Кореш уехал на машине... на своей машине wink.gif
Работать с БК химией только в резиновых перчатках. Я прикупил пачку 3М: упаковка 100 штук, цена 20 баксов. Прекрасно выдерживают растворители и т.п. Кроме того, достаточно крепкие, не рвутся при неосторожном касании даже асфальта.
Тема презервативов осталась открытой.
silverworld
сообщение 5.8.2009, 13:57
Сообщение #52
Из: Россия
Пользователь №: 371
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Сегодня раговаривал со спецами они сказали что не в коем случае нельзя мыть давлением
Просто нужно нанести пену для мойки двигателя но только не брать дешовые от них толку мало а потом просто сполоснуть водой из ведра или шланга но без давления.
romanz
сообщение 10.8.2009, 9:31
Сообщение #53
Из: Израиль
Пользователь №: 338
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Здорова всем
Двигатель мыть через АВД вообще не рекомендуется,более безопасный способ наносить состав на движок через обычный воздушный распылитель и в дальнейшем таким же макаром немного смыть водой но луче всего сначала распылить спец хим для мойки движка без воды,есть такая штука называется Моторсек от Мафра в этом случае используется наименьшие количество воды буквально литр два не больше и вконце продувается воздухом.
Итог тот же как через АВД и безопасно да и выглядит для клиента более серьезнее,по времени не спорю возьмет на минут 15 20 больше но спать будете спокойно да и клиент останется доволен
Vector
сообщение 10.8.2009, 9:39
Сообщение #54
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Хотелось бы мне посмотреть, как эти спецы отмоют долголетний грязе-масляный слой "просто сполоснув водой из ведра".
сообщение 10.8.2009, 15:03
Сообщение #55
в общем не выдержал я smile.gif в пятинцу вечером разродился на помыть двигло на своей табуретке.
Дэу матиз 2005 гв, за все время никто ничего под капотом не делал.
развел я Клинол Алкали в пропорции 1:4, залил все из ручного триггера, через пару минут залил все пеной БК и еще через пару минут смыл все давлением с расстояния не ближе полуметра.
ничего ничем не накрывал.
через 10 мин завел авто, завелось не сразу, стартер достаточно долго крутил. Завелся, стал чуть подгазовывать, после отпускания педели газа авто глох. Опять завел и на холостых дал поработать 10 мин. Потом потихоньку проехал по гаражам и поехал домой. Седня спокойно как обычно приехал на работу smile.gif
max_tmb
сообщение 10.8.2009, 15:08
Сообщение #56
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
а мне бесконтакта обычно хватает, чтобы все отмыть
Vector
сообщение 10.8.2009, 15:09
Сообщение #57
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А почему БК зря?
сообщение 10.8.2009, 15:10
Сообщение #58
Так если есть спецсредство то зачем ещё Б/К...
сообщение 10.8.2009, 15:34
Сообщение #59
Цитата(Vector @ 10.8.2009, 15:09) *
А почему БК зря?
типа щелочь электрике не нужна.
2 1XXX
olegator
сообщение 10.8.2009, 16:35
Сообщение #60
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Товарищи, объясните, зачем вы сразу после мойки двиг заводите? Может быть лучше просто помыть прогретый движок, остывший градусов до 60-80, а потом полчасика подождать, чтоб подсохло? Или это ритуал какой-то - типа если уж сразу не заведётся, значит в морг smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 13:26
