Мойка двигателя |
Мойка двигателя |
10.8.2009, 16:40
#61
А заводим затем, чтобы при нагреве вся влага хотя бы с большего испарилась. И обязательно с открытым капотом.
10.8.2009, 17:28
#62
А если после тщательной мойки-сушки да еще термолаком все что необходимо (провода, разьемы, генератор, аккум, всякое разное кроме радиаторов охлаждения !!!) в два-три слоя с просушкой то уверяю Вас друзья что грязь будет куда меньше прилипать и смываться будет гораздо быстрее даже просто водой. В дополнение к этому забудете о сырой погоде. Тока продуманно и на сухой двигатель наносить термолак.
Никакие Магвайеры и КОХи (то что для улучшения внешнего вида двигателя) даже рядом не стоят. Это пишет человек давно обливший движок в целях эксперимента. Мойщики и ГАИ всегда удивляются.... Это вдогонку... |
10.8.2009, 17:58
#63
про термолак я помню, но все никак....
10.8.2009, 19:00
#64
Там ничего сложного. Только вокруг движка укрыть ЛКП потщательнее. Прежде чем брызгать думать головой.
Результат порадует однозначно На резину особо не тратить лак. Облезает резина, осыпается лак, он жесткий а резина мягкая и к ней неочень хорошо прилипает лак... Зато пластик как новый блестит, разъемчики и жгуты склеивает отменно. Но расцепить штеккеры можно, не волнуйся |
11.8.2009, 12:00
#65
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 376 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Юра прав, с чего то надо начинать. В прошлом году купил новую машинку, долго решался на мойку под капотом, и вот настал тот день когда я все таки поехал. Благо мойка рядом с работой. Облили сначала водой потом какой то разбавленной химией побрызгали из флакона, минут 5 подождали и окатили водой под давлением. Естественно перед етой процедурой накрыли пакетами и сигналку и блок предохранителей и мозги машинные, после все просушили сильной струёй воздуха, и вперед - поехали. Красота страшная сила.
11.8.2009, 22:20
#66
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 212 Регистрация: 28.5.2009 Вставить ник Цитата Из: kuntsevo Пользователь №: 264 Спасибо сказали: 89 раз(а) |
Может быть лучше просто помыть прогретый движок, остывший градусов до 60-80, а потом полчасика подождать, чтоб подсохло? а у дилеров не моют теплые двигатели. мне в дженсере говорили, что по регламенту надо дать остыть двигателю (вроде даже что-то в районе 1.5 часов), и мыть только холодный. |
12.8.2009, 12:26
#67
Если КАРЧЕР с подогревом или паром, то можно и не ждать
Но если вода холодная, то полчасика с открытым капотом стоит подождать. Не вся химия работает на горячем движке, аэрозольки могут просто быстро испарится так и не подействовав. Зато российский ЛАВР работает только на горячем движке (сам не пробовал, читал где то) |
13.8.2009, 22:17
#68
Также произвёл мойку двигателя. Страшно жуть
14.8.2009, 8:01
#69
Ну и вовсе не сташно...
А ежели термолаком залить то забудеш Магваеры и Кохи... Навсегда.... |
4.9.2009, 11:44
#70
4.9.2009, 11:50
#71
4.9.2009, 11:56
#72
12.10.2009, 9:22
#73
Камрады, помогите советом. Машина прежде чем попала ко мне испытала 2 московские зимы. В результате во многих местах подкапотного пространства наблюдается солевой налет, который обычными средствами по мойке двигателя не удаляется - сначало все вроде хорошо, но после высыхания вся соль выступает наружу. На паре участков пробовал радикальный метод - обычный бытовой Cillit - вещь эффективная, но жутко агрессивная. Результат неудовлетворительный - солевые отложения вроде убрал, но сам Cillit похоже тоже образует соли и в итоге на обработаных участках возникает белый налет, который убирается только механической очисткой - т.е. жесткой щеткой. Собственно нужны идеи, как с этим боротся. С одной стороны можно забить и ездить не заглядывая под капот, с другой стороны хочется красоты под капотом Это по идее тебе нужно искать ту мойку где установлен агрегат с паром и давлением |
5.4.2010, 21:54
#74
это с выдержкой 24 часа? "24 часа" это результат одного неудачно помытого авто. Скажу так - на потоке моются движки без выдержки в 24 часа (минимум около 30 минут) пока за полтора года использования golden star в регионе только один фольцваген пришлось оставить просушиться до следующего утра, после чего он легко завелся и уехал. Хотя при 24 часовой выдержке и такого инцидента бы не произошло. P/S: Помыто несколько тысяч движков. |
20.4.2010, 1:05
#75
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 61 Регистрация: 24.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва, Мосфильм Пользователь №: 548 Реальное имя: игорь А/м: Lexus RX300 (30) Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Сегодня отмывал двигатель дизельный вместе с кпп, снятый с автомобиля МАЗ. К мойке подготовился заранее. Купил самый мощный очиститель из серии Profoam 1000 и что в итоге....Да ничего. Не справился профоам.... Смех мужиков в гаражах и разочарование. Дали 10 литров дизельного топлива и вперед 3 часа усиленного труда. Сначала удалил 3 сантиметровый слой прикипевшего масла металлической щеткой, затем кисточку в дизельное топливо и в перед.. К вечеру облил кипятком (не из АВД, не дотянулся..) из шланга с батареи. В итоге результат ошеломляющий. Завтра еще один заход, потом покраска... Так что Profoam 1000 не оправдал моих надежд. |
24.4.2010, 15:17
#76
народ, я правильно понял, что без АВД двигло нормально не опмыть?)
24.4.2010, 15:40
#77
24.4.2010, 17:34
#78
усе понял! химия инструмент и руки)
2.5.2010, 1:02
#79
2.5.2010, 6:30
#80
Антон безвоздушное распыление химии будет полезней для твоего здоровья.
Пеногенератор, пенокомплект, ручной распылитеь(типа садового) или губкой набросать пены. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 14:11 |
