Мой первый опыт, Наработка опыта полировки |
28.5.2009, 10:04
Любитель Группа: Детейлеры Сообщений: 107 Регистрация: 30.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Жуковский Пользователь №: 170 Реальное имя: Антон А/м: Opel Astra 3d Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Всем привет.
Ну наконец то добрался до гаража. Что имеем Mitsubishi Carisma 10 летка. Не полировалась ни разу. Тренировался на капоте Помыл капот. Избавился от всякой гадости с помощью Антиликона Body И вот что получилось. Очень много сколов. Ими пока не занимался. И понеслась. Начал с 74 и оранжевым кругом. Так как первый раз боялся перегреть, все-таки капот. Постоянно проверял внешней стороной ладони. Но капот был еле теплым. Работал машинкой Prorab на 3 скорости (1500). Больше побаивался. Затем 75 и синий круг. Потом 76 и черный с пальчиками круг. И вот итог: Впечатления: Работать с полиролями и машинкой очень легко. По ощущениям 74 и оранжевый круг, тяжеловато и туго водятся. 76 и черными пальчика работать одно удовольствия, скользит как по маслу. Результатом доволен. Продолжение следует.... |
28.5.2009, 10:38
Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 714 Регистрация: 7.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Россия Пользователь №: 2 Город: Смоленск Реальное имя: Олег А/м: Форд Мондео III Спасибо сказали: 520 раз(а) |
Ostap, с почином! Результат налицо - паутина почти вся ушла . Голограммы были?- машинка всё-таки не очень светлая. Защищал потом чем-нибудь? Кстати, удивился, но вот спейс-стар 74-й полиролью полировал на 1000 оборотов и полироль работала! Раньше же считал, что абразив только с 1500 работать начинает. А чтобы полировальник легче ходил, иногда смачивал его несколькими каплями магвайрсовского файнл инспекшна.
28.5.2009, 11:09
поллитровщик Группа: Администраторы Сообщений: 2943 Регистрация: 7.3.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3 Город: Химки Реальное имя: Юрий А/м: NO KIA :) Спасибо сказали: 916 раз(а) |
Еще один новообращенный Поздравляю!
ну скажи, ничего ведь сложного нету? главное без суеты подойти, с умом. |
28.5.2009, 11:16
28.5.2009, 13:02
Подтверждаю, Сложного ничего нет. А с умом надо подходить ко всему.
Защищал 77. Но с этим у меня были большие проблемы. Нанес на половину капота с помощью желтого паролончика Meguiar's. Потом нанес на второю половину капота. И приступил к располировке 1 части, прошло примерно 1 минута. Да не тут то было. Ни фига не располировывалось. Приходилось придавать адские усилия. Кое как располировал. То что не располировалось убрал Антисиликоном. Вопрос: можно ли убирать остатки 77 Антисиликоном? Не стираю ли я часть защитного слоя, которого нанес? Если какие нибудь другие средства для помощи располировки? |
28.5.2009, 14:00
Опытный Группа: Детейлеры Сообщений: 382 Регистрация: 24.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Пользователь №: 109 Реальное имя: Никита Спасибо сказали: 117 раз(а) |
Цитата Защищал 77. Но с этим у меня были большие проблемы. Не только у тебя такие проблемы возникают. Цитата Нанес на половину капота с помощью желтого паролончика Meguiar's. Тренеры из 3М рекомендуют капот делить на 6 частей. Я рекомендую еще меньше. 77-ой очень резко полимеризуется. Цитата Приходилось придавать адские усилия. Многие юниоры на этом попадаются. Накидают толстый слой на всю машину, а потом трут, надавливая всем весом. На черном можно таких голограмм нарисовать, что мама не горюй. В плане нанесения безупречен Meguiar's Synthetic Sealant 21. Спокойно наносим на всю машину, курим, располировываем микрофиброй без всякого нажима. Цитата Вопрос: можно ли убирать остатки 77 Антисиликоном? Ответ: не нужно. Берешь желтый "поролончик" от Мегвайрс (на нем у тебя еще есть состав в жидком виде) и засохшие сопли "подрастворяешь". Потом опять микрофиброй. Цитата Если какие нибудь другие средства для помощи располировки? Мегвайрс продает микрофибровые чехлы на полировальный круг. Имхо идеальный вариант ручками А так - зачёт! Добро пожаловать в детейлеры! Почему так мало фоток? Или только капот был? Ждем остальные детали и авто в целом! Сообщение отредактировал polisher - 28.5.2009, 14:01 |
28.5.2009, 14:28
28.5.2009, 17:14
Интересующийся Группа: Детейлеры Сообщений: 34 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: липецк Пользователь №: 35 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Думаю от погоды ещё зависит,сейчас стало тепло и все пасты сохнут молниеносно,что накладывает дополнительные трудности при располировке.Я ,например,когда в апреле наносил 77 , всё удалялось спокойно микрофиброй,капот делил всего на 2 части ,двери на три,крышу на четыре и всё удалялось без особых усилий .
Что касается результата ,по моему у тебя остались голограммы ,не глубокие царапины ,которые как правило практически не выводятся и имеют прямолинейное направление ,а круги imho,т.е. какой то пастой возможно не доработал. |
30.5.2009, 1:41
Странное дело.... у меня 09377 наносится и снимается без проблем. Даже если ее подержать минут 10-15, все будет ОК. Да и располировывать ее особо не нужно, можно просто стереть налет и все. Как вариант, можно также использовать 3М Империал вместо 09377.
4.6.2009, 9:44
Интересующийся Группа: Детейлеры Сообщений: 40 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Alexey А/м: Mitsubishi Lancer X 2.0 Черный Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Странное дело.... у меня 09377 наносится и снимается без проблем. Даже если ее подержать минут 10-15, все будет ОК. Да и располировывать ее особо не нужно, можно просто стереть налет и все. Как вариант, можно также использовать 3М Империал вместо 09377. Что за империал? По катологу 3М номер можно указать? Перед зимой наносил 77 - освещение было не очень - в итоге участок небольшой на крыше остался не располирован. До сих пор (в этом году еще не полировал) наблюдаю его. |
29.6.2009, 20:40
Затарился я тут обновками.
Буду тестить. О результатах конечно отпишу. |
30.6.2009, 20:38
Цитата(Ostap) Затарился я тут обновками. Где и почём брал, если не секрет? У меня лак мягкий, тоже хочу озаботиться подобной защитой, но денег пока маловато. |
30.6.2009, 20:47
Профи Группа: Детейлеры Сообщений: 1340 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 34 Спасибо сказали: 296 раз(а) |
Фаберон в Сев Чертаново иксклюзивный (сиречь единственный как бы ) продавец Автосола
Мит Нано ХартВакс невзял. Наверно дорого показалось. |
30.6.2009, 21:36
Фаберон в Сев Чертаново иксклюзивный (сиречь единственный как бы ) продавец Автосола Мит Нано ХартВакс невзял. Наверно дорого показалось. Спасибо за подсказки Брал в Autosol.ru адрес сам посмотри. А то скажут реклама реклама. 700р за литр. За Нано действительно жаба задушила 2950р. Кстати сказали, что скоро поступит новая защита. Какая не сказали. Вторая причина почему Нано не взял. Викановских сгонов не было в наличии, сказали к 10 числам июля подвезут, тогда и защита новая появится. |
1.7.2009, 16:12
Спасибо за подсказки Брал в Autosol.ru адрес сам посмотри. А то скажут реклама реклама. 700р за литр. За Нано действительно жаба задушила 2950р. Кстати сказали, что скоро поступит новая защита. Какая не сказали. Вторая причина почему Нано не взял. Викановских сгонов не было в наличии, сказали к 10 числам июля подвезут, тогда и защита новая появится. Проверим. Фаберон в Сев Чертаново иксклюзивный (сиречь единственный как бы ) продавец Автосола Мит Нано ХартВакс невзял. Наверно дорого показалось. Могу налить для тестирования. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2024, 10:17 |
