2 страниц V   1 2 >
Шкода октавия, полировка, маскировка, защита
, Паста БРАЙТ Т1, Полироль Софт Ф7, Клонст
сообщение 13.9.2012, 1:23
В работе была шкода октавия 2006г, много царапин и сколов.
Полировка
В основном работал по своей схеме: локально ф6000, повсеместно 105-ая по такому лаку, выводил ф8000; Макиты 9227 и БО; мех, оранжевый и белый поролоны.
Но было интересно оценить Брайт Т1. Работает, не пылит, хорошо снимается с лкп. Вот места где работал этой пастой: мех, под ручками фиброй.
Маленькое видео
на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=3KK7Ih0RIJY
Маскировка полироли Софт
Софт закрепил полиролью Ф7,
предварительно проверил её на тестовом капоте. Хороший блеск, отличный гидрофоб, пыли собирается меньше, чем на других полиролях.
на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=Fo-Z73nG3Og
Пластик так же прошёл цветной полиролью и закрыл Ф7.
На фарах, по примеру Пионера, положил Клонст. Предварительно поробовал на залысиной фаре, лысина убралась. Фото делать не было времени. Фары шкоды на видео.
Рекламный ролик для сайта на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=0VIrcSFdpT0 , смотреть в качестве НД
здесь
Vladimir27
сообщение 13.9.2012, 1:35
Из: Norway
Пользователь №: 2581
Спасибо сказали: 62 раз(а)
сообщение 13.9.2012, 5:17
Игорь у тебя какая оправка на полировалке, фестул?
Сообщение отредактировал bak80 - 13.9.2012, 5:19
сообщение 13.9.2012, 8:08
Для меха использую мягкие фестул, для поролона купил тонкие в строительном магазине за 120рубле. Мне нра , легче подлазить под зеркалами, отбалансированна и дёшевго. Толщина подложки около 5мм. Есть чуть-чуть потолще, около 1-1,5 см, они кривые, виляют и не отбалансированные
сообщение 13.9.2012, 8:09
Цитата(Vladimir27 @ 13.9.2012, 1:35) *
У вас можно Сонакс купить, сам не пробовал, но по отзывам тоже ничё
сообщение 13.9.2012, 11:25
Между Софтами какая выдержка? и тонируешь требующие детали или всю машину? если подетально, то наверно разница видна?
anton Guru
сообщение 13.9.2012, 14:59
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 2588
Спасибо сказали: 118 раз(а)
Когда я вырасту я стану вами)Заглядение а не работа)
Игорь на фото с колорапами,стоит баночка,я так понимаю это для колировки полироли?
Ewgen353
сообщение 13.9.2012, 16:39
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 2677
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Спасибо Игорь за отчет. Ты как мана небесная. Только вчера юзал по форому такое авто, по причине скорой работы с ним, но без результатно, а тут на тебе.
Игорь сразу несколько вопрсов.
Мех я так понял Коховский-какой диаметр в оновном в работе?
Если не трудно дай ссылку на Сонаксовскую полироль. У нас официал по Коху и Сонаксу имеется.
Про мех Сонакс информацией не владеешь. Мне представители заявили, что не хуже коха, но сами им не пользовались scratch.gif
сообщение 13.9.2012, 16:57
Фестул не очень мягкая оправка, я бы взял 3м и для поролона тоже.
Ewgen353
сообщение 13.9.2012, 17:03
Из: Нововоронеж
У меня только для маленьких кругов оправа мякгая Deerfos 74мм.
Наверное стоит и для меха приобрести.
мишаня77
сообщение 13.9.2012, 19:06
Пользователь №: 2176
А/м: Ниссан
Igoryn, а Вы что то добавляете в Color Up, чтобы он сколы так маскировал?
SergeiTs
сообщение 13.9.2012, 19:20
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
А сколы после полировки заливаешь? или до? я что то пробовал кар планом на чёрной машины после полировки забивать, один хрен видны белые точки , или чем то полироль со сколов вымываешь?
сообщение 13.9.2012, 19:22
Жека, тонирую всу машину. При этом исчезают все маленькие противные точки, они закрашиваются. На цветную полироль наноши все защиты после того как она встанет - перестанет жировать. Это от получаса до одного часа после нанесения её нанесения. Если делать подетально, то разница видна, если ты знаешь. Цвет более насыщенней получается.
Игорь на фото с колорапами,стоит баночка, я так понимаю это для колировки полироли
Да, это мерный стаканчик. Купил его в гипере не знаю для чего, теперь пригодился. Надо ещё купить: закрыл стакан с наведённой полиролью резиновой перчаткой - стоит долго.
3М на 150 мягче, но они у меня рвутся быстро. Склеивал двусторонним скотчем, ненадолго хватает. Фестул не очень мягкая оправка на д125. Для д150 пойдет. 3М на 125 тоже недостаточно мягкая
Мех у меня БАКинский. Серёга подарил мне лицензию на его изготовление любого размера.
Это к Сонаксу, он владеет такой информацией.
У нас официал по Коху и Сонаксу имеется. Про мех Сонакс информацией не владеешь. Мне представители заявили, что не хуже коха, но сами им не пользовались
Тоже не пользовался: хватает БАКинского, Фестул, Дирфос
сообщение 13.9.2012, 19:27
Сколы сразу после меха, перед поролоном. Иногда приходится после мойки после первого абразива повторить процедуру на некоторых точках. Но на пастах второго номера или АГ приходится работать быстро, по-точечно. Иначе задолбишься потом.
Понял чем?
Цветная полироль в самом конце, после АГ и обезжирки
Сообщение отредактировал Igoryn - 13.9.2012, 19:28
anton Guru
сообщение 14.9.2012, 2:43
Из: Петрозаводск
Как точно нужно попадать в цвет?критично ли немного не попасть в цвет?Возможно ли кардинальная смена цвета?
сообщение 14.9.2012, 7:59
Смешать полироли. Некритично. Нет
Pioneer
сообщение 14.9.2012, 10:53
Пользователь №: 798
Спасибо сказали: 75 раз(а)
Игорь, фары полировали абразивными пастами? Или только защиту нанесли?
мишаня77
сообщение 14.9.2012, 14:10
А/м: Ниссан
сообщение 14.9.2012, 21:42
Крупные предварительно обрабатываю, с мелкими колор ап справляется
На этой полировал, Клонст в последнюю минуту надумал нанести. На которой пробовал (с лысиной) клонст нанёс без полировки
Сообщение отредактировал Igoryn - 14.9.2012, 21:45
сообщение 23.9.2012, 0:03
Ф7 на Н7
На ютубе http://www.youtube.com/watch?v=SUUGJPnopfI
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:24
