Пенная насадка ... |
4.10.2012, 20:39
Умняшка Группа: Детейлеры Сообщений: 2274 Регистрация: 2.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 711 Город: Эстимаа Реальное имя: Sergei А/м: какой придётся Спасибо сказали: 562 раз(а) |
Вопрос к профи , покупал пенную насадку на кярхер 5.55 у меня работал, сейчас вытачил переходник на этот пенник на Нильфикс проффесиональный мощность конечно намного сильнее чем у кярхера, попробовал вставить в профф авд и нихера насадка не работает ,просто льёца вода маленькой струёй, начинаешь регулировать подачу начинает фыркать то очень сильно "плюнет" то еле еле , и так постоянно, разобрал посмотреть что там внутри, ничего особенного нет всё просто, вот думаю почему не работает..
1. Слишком сильное давление, и не хватает прохода. 2.Выкрутил шурупчик с маленьким отверстием по середине и подумал что оно слишком маленькое для такого давления ... Вопрос, если я протачу это отверстие больше, будет работать? Кстате АВД стоит на минимуме,тогда фыркает очень сильной струёй, как ставлю побольше просто еле льёца ... |
4.10.2012, 22:56
Мастер Группа: Детейлеры Сообщений: 777 Регистрация: 28.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Украина Пользователь №: 953 Город: Киев Реальное имя: Дима А/м: Бесят пробки на дорогах. Хожу пешком. Спасибо сказали: 912 раз(а) |
Вопрос к профи , покупал пенную насадку на кярхер 5.55 у меня работал, сейчас вытачил переходник на этот пенник на Нильфикс проффесиональный мощность конечно намного сильнее чем у кярхера, попробовал вставить в профф авд и нихера насадка не работает ,просто льёца вода маленькой струёй, начинаешь регулировать подачу начинает фыркать то очень сильно "плюнет" то еле еле , и так постоянно, разобрал посмотреть что там внутри, ничего особенного нет всё просто, вот думаю почему не работает.. 1. Слишком сильное давление, и не хватает прохода. 2.Выкрутил шурупчик с маленьким отверстием по середине и подумал что оно слишком маленькое для такого давления ... Вопрос, если я протачу это отверстие больше, будет работать? Кстате АВД стоит на минимуме,тогда фыркает очень сильной струёй, как ставлю побольше просто еле льёца ... Да, пенник, это еще та сцуко загадка. Было и такое. Давление вроде нипричем, так как я и на 70 атмосферах пробовал - пенит и на 220 пенит и на 300 пенит. Скорее всего дело не в диаметре этого отверстия. Там много подводных камней, это и засорение, иногда помогает продувание со всех сторон хорошим давлением (пистолет давления и выдуваешь со стороны шлангочки, что идет в емкость для химии), иногда только полная разборка, окунание металлических деталей в кислоту для очистки, заменой или промыванием таблетки и сбором агрегата обратно. Один раз было подобное, просто открутился болт №20 Один раз было подобное, я его и разбирал и продувал и очищал и в бубен бил, понулям, уже заказал новый, потом опять от лени разобрал, собрал и заработало. Еще может из за химии, или ооочень густая (не может всосать состав) или ооочень жидкая (разбавленная сильно и не может вспенить состав). |
5.10.2012, 12:25
Да, пенник, это еще та сцуко загадка. Было и такое. Давление вроде нипричем, так как я и на 70 атмосферах пробовал - пенит и на 220 пенит и на 300 пенит. Скорее всего дело не в диаметре этого отверстия. Там много подводных камней, это и засорение, иногда помогает продувание со всех сторон хорошим давлением (пистолет давления и выдуваешь со стороны шлангочки, что идет в емкость для химии), иногда только полная разборка, окунание металлических деталей в кислоту для очистки, заменой или промыванием таблетки и сбором агрегата обратно. Один раз было подобное, просто открутился болт №20 Один раз было подобное, я его и разбирал и продувал и очищал и в бубен бил, понулям, уже заказал новый, потом опять от лени разобрал, собрал и заработало. Еще может из за химии, или ооочень густая (не может всосать состав) или ооочень жидкая (разбавленная сильно и не может вспенить состав). Полность разбирал его,кроме чёрной части где регулируеться размер струи,наконечник, вот этот болт номер 20 я как раз и имел ввиду, может его сделать отверстие побольше? у меня он льёца просто струёй а иногда фыркает сильным давлением и струя делаеться широкая как и должна быть , ну в пеннике была простая вода, ну я думаю тут разщницы нет что в нём, дело в том что просто струи нужной нет .... думаешь нужно попробовать разобрать чёрную насадку тоже? Сообщение отредактировал SergeiTs - 5.10.2012, 12:25 |
5.10.2012, 12:52
Полность разбирал его,кроме чёрной части где регулируеться размер струи,наконечник, вот этот болт номер 20 я как раз и имел ввиду, может его сделать отверстие побольше? у меня он льёца просто струёй а иногда фыркает сильным давлением и струя делаеться широкая как и должна быть , ну в пеннике была простая вода, ну я думаю тут разщницы нет что в нём, дело в том что просто струи нужной нет .... думаешь нужно попробовать разобрать чёрную насадку тоже? В черной насадке впринципе и засорятся кроме как таблетке нечему, так что ничего не даст процедура. О распиливание диаметра отверстия тоже не слышал, а наоборот, когда едкая химия, то это отверстие в 20 болте само раздается и потом плхо пенит и приходится менять этот расходник. Но мало ли, может в этом случае и поможет. А как насчет попробовать с химией, может с пеной будет по нормальному всё происходить. |
5.10.2012, 13:31
В черной насадке впринципе и засорятся кроме как таблетке нечему, так что ничего не даст процедура. О распиливание диаметра отверстия тоже не слышал, а наоборот, когда едкая химия, то это отверстие в 20 болте само раздается и потом плхо пенит и приходится менять этот расходник. Но мало ли, может в этом случае и поможет. А как насчет попробовать с химией, может с пеной будет по нормальному всё происходить. наврятли, так как прыскает иногда нормально как и должно быть а иногда еле еле струёй идёт .... |
5.10.2012, 17:55
Интересующийся Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 8.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Пользователь №: 1781 Город: Воронеж Реальное имя: Владимир Спасибо сказали: 2 раз(а) |
по поводу болта N20
В схеме к нему указаны 2 спецификации : отверстие диаметром 1,25мм и диаметром 1,4мм. Свою разобрал - там 1,25 мм. Делал опыт - был такой же винт и я забил отверстие примерно до 0,9-1мм. Лучше не стало. Но это пробовал со слабым АВД керхер-2.40, а сейчас хороший мощний нилфиск и проблем нет. Сообщение отредактировал TWKISA - 5.10.2012, 17:56 |
5.10.2012, 18:48
по поводу болта N20 В схеме к нему указаны 2 спецификации : отверстие диаметром 1,25мм и диаметром 1,4мм. Свою разобрал - там 1,25 мм. Делал опыт - был такой же винт и я забил отверстие примерно до 0,9-1мм. Лучше не стало. Но это пробовал со слабым АВД керхер-2.40, а сейчас хороший мощний нилфиск и проблем нет. у меня тоже вроде 1.25 .... так что посоветуете? купить новый пенник? странно почему этот не подходит ... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 12:02 |
