3 страниц V  < 1 2 3 >
сушка салона
, кто, как и чем?
Hoover
сообщение 22.1.2013, 0:19
Пользователь №: 3163
v8-vlg
сообщение 22.1.2013, 0:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 1941
Реальное имя: Георгий
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Цитата(AlexTC @ 21.1.2013, 23:39) *
Видимо не в теме)))
сообщение 22.1.2013, 0:39
Цитата(v8-vlg @ 21.1.2013, 22:33) *
Видимо не в теме)))
SergeiTs
сообщение 22.1.2013, 15:38
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Цитата(Hoover @ 21.1.2013, 23:19) *
Метаном сушить решил? а потом шашку от софта и на отдачу ?
Колос
сообщение 5.3.2013, 16:25
Пользователь №: 2867
Цитата(v8-vlg @ 22.1.2013, 0:33) *
Видимо не в теме)))
в камеру дорогое удовольствие + запросы маляра ....если вскочил вопрос
проще купить дорогой пылисос и максимально тщательно пройтись придерживая , что бы не "напилить" - тринога ламп 2х500вт она же и освещалка ( если в гараже то пушка без вариантов)
пока одну сторону делаю другая высыхает .
_Well_
сообщение 5.3.2013, 17:36
Пользователь №: 2121
Спасибо сказали: 128 раз(а)
в каталоге grass есть сушка Сушка PS-0109 или AC-900 стоит 8000-9000р http://perm.pulscen.ru/products/sushka_ps_0109_900w_10546010 у bak80 похожие
Сообщение отредактировал _Well_ - 5.3.2013, 17:40
сообщение 5.3.2013, 18:33
Не такую не бери, я беру уже четвертую все распробывать не могу sarcastic_hand.gif
_Well_
сообщение 5.3.2013, 21:03
значит хорошие сапоги, надо брать
Сообщение отредактировал _Well_ - 5.3.2013, 21:26
Chip11
сообщение 11.3.2013, 12:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 3323
окна на 5-10мм. опускаем, заводим двигатель, включаем кондей и печку на максимум. час-два и всё сухо
MaLaYr
сообщение 11.3.2013, 18:07
Пользователь №: 3311
Реальное имя: Саша
Зачем так сильно мочить салон, что бы так мучаться, или Вы моете паралон в сидениях? Возьмите торнадор и начните с водительского сидения (если не надо чистить потолок).
Chip11
сообщение 11.3.2013, 20:46
Из: Краснодар
а как не мочить ковролин? торнадор хороший помошник, но имеет свои пределы возможности. да и сидения лучше залить химией и обильно промывая водой вытягивать всю срань пыле/водо-сосом.
сообщение 11.3.2013, 20:56
Сообщение #32
Пылеводосос не большой помошник нужен экстрактор.
Трех турбовый
PolarBear
сообщение 16.5.2014, 15:58
Сообщение #33
Группа: Пользователи
Пользователь №: 4969
А/м: x5
Мы вентиляторы БОРК используем, хороший поток воздуха.
Но теплый поток воздуха по любому нужен.
briz31
сообщение 16.5.2014, 23:43
Сообщение #34
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
вэлкам! к технологическим новинкам))))
http:\\ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=pet+dryer&catId=0&initiative_id=
Сообщение отредактировал briz31 - 16.5.2014, 23:47
сообщение 17.5.2014, 0:26
Сообщение #35
Разве такой используют для сушки салона?
Собак и лошадей сушить согласен))
КОХ вон продает их для выдувания воды из щелей при сушке кузова. Даже утопию изобрели в виде соединения их канализационными трубами в один аццкий поток. Едва Москву не сожгли во второй раз))
Это юмора шутка.
Но сомневаюсь, что подобный агрегат способен длительно работать в качестве сушки салона автомобиля без ущерба своему ресурсу. Или я не прав?
Сообщение отредактировал AlexTC - 17.5.2014, 0:27
briz31
сообщение 17.5.2014, 1:10
Сообщение #36
Из: Белгород
А/м: VW
Цитата(AlexTC @ 16.5.2014, 23:26) *
КОХ вон продает их
не знаю, как с ресурсом, но!
теплый воздух, хороший поток, а если сшить чехлы как у карфена? отклеить китайские надписи, наклеить бренд, назвать наноультрасупер... и... теория, все теория)
а как ПРАВИЛЬНО сушить салон? мы же детейлинг, мы же профи, мы же не должны использовать всякие вентиляторы, тепловентиляторы и тд. По "религии" мы должны использовать оборудование, предназначенное СПЕЦИАЛЬНО для сушки салонов авто! я знаю только карфен. все остальное "от лукавого". так получается?? то есть если ты используешь тепловентилятор, то ты уже "колхозник", а раз ты уже колхозник, то теперь не важно, что ты используешь, хоть сушку для лошадей - ты больше не детейлер.
или как?
физика она и есть физика, она не знакома с маркетингом.
сообщение 17.5.2014, 11:03
Сообщение #37
такая бесполезная дрочилка мне кажется
пользуюсь 6-ти киловаттной 3-х фазной пушкой, вентилятор довольно мощный. 40 минут сушка в заднюю дверь, 40 минут-в переднюю. окна открыты на пару сантиметров. и всё, салон сухой. чуть меньше чем за 2 часа. и температура в салоне-как ни крути-влияет на скорость сушки, ну это физика элементарная. пока салон не прогревается пушкой градусов до 40-ка, толком сохнуть не начинает ничего. как только прогрелся примерно до этого-убавляю пушку на 4 квт
вот такая у меня. раньше грел ей бокс, теперь сушу салоны
но я ещё все тряпки, всю ткань-в обязательном порядке в конце прохожу циклоном. сушит классно
парочку таких 3-х фазных пушек на 4 квт-в задние двери, и салон за час будет сухой (если конечно машина сушится не на автомойке. там влажность большая, история уже другая). возможности своей наружной электрики только вначале узнайте прежде чем такое включать crazy.gif
Сообщение отредактировал Baks - 17.5.2014, 11:11
briz31
сообщение 17.5.2014, 20:08
Сообщение #38
Из: Белгород
А/м: VW
закажу "дрочилку", правда, для другого дела. салоны я сушу тоже, как колхозник, тепловентилятором. не жалуюсь. но собакосушка нужна на выезд - на мебели хочу попробовать. потому что например, 100 стульев в ресторане ковровой сушкой сушить замучаешься, а с тепловентилятором нельзя по ряду причин.
В общем, на неделе заказываю, придет, - попробуем её в машине. будет отчет, с фотками.
Сообщение отредактировал briz31 - 17.5.2014, 20:11
сообщение 17.5.2014, 20:14
Сообщение #39
если у тебя выездной клининг-тогда да, как вариант. но в боксе где химчистки салонов идут-я считаю ни к чему он
Юля83
сообщение 14.9.2014, 20:47
Сообщение #40
Пользователь №: 5419
Реальное имя: Юля
Добрый вечер. Не в ту тему, но она самая живая. Читала тему инфракрасный обогреватель, насторожиласть постом, сушка после нанесения защитной полировки???? Или я что не поняла? и Второе, так и не нашла чем сушить салон после полн химчистки, тема про карфон заглохла, наверно из-за цены. Боюсь заплесневелых сидений в зимний период. Простите что не к темке. Заранее спасибо за ответ
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 20:41
