Покраска сидений |
Покраска сидений |
29.6.2015, 14:40
#221
Самостоятельно не нужно самому красить если опыта нет, и глянец ето признак грязной, засаленной кожи. Нет, Вы не поняли идею, требуется просто изменить цвет абсолютно новых сидений из темно-серых матовых в черный, желательно глянец, дабы загнать в стилистику салона, опыт работы с пошивом и обработкой есть а вот изменением цвета, так чтобы не оставалась краска на одежде не выгорала и не выцветала - нет. И в нашей деревне опасно отдавать дело в непроверенные руки кому-либо кроме себя, да и не кожа это, а кожзам Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 29.6.2015, 14:43 |
29.6.2015, 14:43
#222
Нет, Вы не поняли идею, требуется просто изменить цвет абсолютно новых сидений из темно-серых матовых в черный, желательно глянец, дабы загнать в стилистику салона, опыт работы с пошивом и обработкой есть а вот изменением цвета, так чтобы не оставалась краска на одежде не выгорала и не выцветала. Да и в нашей деревне опасно отдавать в непроверенные руке кому-либо кроме себя, да и не кожа это, а кожзам Тогда покупаем набор для покраски от le-tech и красим |
9.7.2015, 20:42
#223
15.11.2015, 12:43
#224
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.7.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3809 Город: Москва Реальное имя: Роман Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, на водительском сиденье немного кожа растянулась, слышал что можно немного смочить водой растянувшийся кусок и подсушить потом феном? есть еще какие то простые "народные" методы?
10.12.2015, 11:25
#225
16.12.2015, 21:42
#226
Покраска сидений лексус
6.1.2016, 21:56
#227
6.1.2016, 22:00
#228
6.1.2016, 22:06
#229
7.1.2016, 13:34
#230
13.2.2016, 10:35
#231
15.2.2016, 2:19
#232
Господа,подскажите насколько геморно и дорого по финансам покрасить(или ещё что то) такого плана сиденья? Авто Lexus GX470 2003 г
15.2.2016, 10:40
#233
Вообще не геморно, их предварительно почистить надо хорошенько еще.
Но картинка сильно не изменится, тут нужна работа как Сергей948 делает, параллельно натянуть кожу нормально. Тогда вообще красота будет. |
15.2.2016, 22:04
#234
Добрый вечер. Такие показатели свойств кож, как предел прочности при растяжении и удлинение, пластичность , в значительной степени зависят от уровня связанной влажности и жирования кожи.
В отношении кож бывших в употреблении , через некоторое время эксплуатации автомобиля , тип , степень деформации кожи , напрямую зависит от уровня остаточной влажности , жирующих компонентов , степени их окисляемости. При упругой деформации структура полностью восстанавливается после снятия нагрузки (напряжения); остаточная деформация необратима, изменения в системе остаются и после снятия нагрузки. Так же образованию складок /заломов на коже , способствует разрушение , деструкция материала набивки сидения, с потерей им требуемых характеристик. Типичный пример в котором наличествуют оба признака , которые делают внешний вид сидения крайне не благовидным. БМВ Е60 07.09 г.в. пигментированная Дакота , цвет 2534 Dk. Beige UB6A , толщина 1.1-1.3 мм, уровень влажности кожи по игольчатому влагометру 7-8 ( норма 13-14%). Микротрещины поверхностного покрытия , на удивление красочный слой практически цел , покраска минимальна . Уход : последний год Летек , до него 1.5 года Lederzentrum , что было до этого неизвестно. регулярность : раз в 5-6 месяцев. Основная жалоба - складки бокового крыла водительского сидения ( левое). - Разбор подушки сидения, - Увлажнение кожи сорбированием влаги из воздуха насыщенного водяным паром. Ультразвуковой увлажнитель воздуха , с определенной температурой жидкости , с коррекцией ph ближе к 4.5- 5. С бахторменной стороны. - Пролежка кожи , несколько циклов с щадящей сушкой , обеспечивающие усадку , контроль уровня влажности до 11-12%. - Жирование сульфатированными жирами с бахтарменной стороны , пролежка в закрытом объеме. - Паралельно ремонт /востановление набивки сидения ( боковое крыло) - Сборка , финальная чистка кожи , локальная покраска элемента , лак ( Летек). Общее время 29 часов, чистое время не считал , была другая текущая работа и в частности по этому не сделал хороших детальных фото . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Собственно по мимо возможных проблем с самой кожей , складки формировались по причине разрушения набивки ![]() ![]() ![]() Это вполне успешно и надежно реставрируется ( на начальном этапе ремонта) ![]() ![]() И так далее... |
16.2.2016, 6:49
#235
Сергей могли бы более подробно чем и как
- Увлажнение кожи сорбированием влаги из воздуха насыщенного водяным паром. Ультразвуковой увлажнитель воздуха , с определенной температурой жидкости , с коррекцией ph ближе к 4.5- 5. С бахторменной стороны. - Пролежка кожи , несколько циклов с щадящей сушкой , обеспечивающие усадку , контроль уровня влажности до 11-12%. с этим более менее понятно, только как выполнить пролежку целого сиденья?))) - Жирование сульфатированными жирами с бахтарменной стороны , пролежка в закрытом объеме. = что за жиры? и что за пролежка уже в закрытом объеме? - Паралельно ремонт /востановление набивки сидения ( боковое крыло) = чем восстанавливаете набивку? Поролоном или таким же материалом? Для общего развития) Сообщение отредактировал balerun - 16.2.2016, 6:49 |
16.2.2016, 9:22
#236
Сергей могли бы более подробно чем и как - Увлажнение кожи сорбированием влаги из воздуха насыщенного водяным паром. Ультразвуковой увлажнитель воздуха , с определенной температурой жидкости , с коррекцией ph ближе к 4.5- 5. С бахторменной стороны. - Пролежка кожи , несколько циклов с щадящей сушкой , обеспечивающие усадку , контроль уровня влажности до 11-12%. с этим более менее понятно, только как выполнить пролежку целого сиденья?))) - Жирование сульфатированными жирами с бахтарменной стороны , пролежка в закрытом объеме. = что за жиры? и что за пролежка уже в закрытом объеме? - Паралельно ремонт /востановление набивки сидения ( боковое крыло) = чем восстанавливаете набивку? Поролоном или таким же материалом? Для общего развития) Привет Александр. Про " жирование" , если для общего развития , то можно использовать готовый вариант https://le-tech.ru/categories/leather-clean...r-revive-detail Но если покрывной слой краски /лака целый , то путями попадания в саму кожу являются микротрещины, швы, перфорированные участки . Естественно , что более менее равномерное распределение по всей площади кожи , займет очень большое количество времени, поэтому оптимальным будет обработка с обратной стороны или же на этапе реставрации перед покраской . " Пролежка" это общий термин , снятую с сидения кожу , положить обработанной стороной вверх, для быстрого и насколько можно полного распределения разминать руками переодически. " Закрытый объем" пленка , большие пакеты , в которые помещается кожа и так оставить ее лежать , если еще температура будет около 30' тоже не плохо.Поролон конечно не подойдет, неделя-месяц и будет еще хуже. Вспененный полиуретан , разной плотности . |
17.2.2016, 11:15
#237
Складки , заломы кожи не всегда являются следствием изменений органолептических свойств самого материала.
БМВ Е91 ( 3 серия) 2010 г.в. комбинашка ткань -кожа. ![]() ![]() ![]() ![]() Металический каркас в набивке , к которому через кольца крепятся металические же спицы чехла , вырван . Жесткой , плотной фиксации обивки нет, при посадке-высадке / эксплуатации материал неминуемо будет растягивается с образованием складок. Должно быть так ![]() Или так ![]() Но не так ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Сергей948 - 17.2.2016, 11:24 |
19.2.2016, 14:56
#238
19.2.2016, 16:43
#239
21.2.2016, 22:12
#240
Господа,скажите,предложили за 4500 р покрасить - это вменяемая цена за покраску 1 такого сиденья ? Это без каких либо ремонтов изнутри и т.п.
Господа,подскажите насколько геморно и дорого по финансам покрасить(или ещё что то) такого плана сиденья? Авто Lexus GX470 2003 г ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 17:52 |
