108 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
сергей589
сообщение 25.10.2012, 23:32
Сообщение #1161
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
купил колор ап черный надо с фуссо попробовать.
sergey_f
сообщение 26.10.2012, 0:23
Сообщение #1162
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
jc_doubleup.gif в выходные пробовал
xs-lexx
сообщение 26.10.2012, 19:52
Сообщение #1163
Из: Минск
Пользователь №: 2336
Реальное имя: Валерий
А/м: Alfa 166
что за хрень? не могу располировать fusso 12d, остаются мазюки после фибры и всё тут. на прожекторах не видно, а вот при засветке диодом видны. я и фибру менял и танцевал с бубном... попробовал prx- все нормально располировалось, без остатка. может я какого-то тайного заклинания не знаю?
sergey_f
сообщение 27.10.2012, 0:35
Сообщение #1164
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
жирок.....такое бывает
xs-lexx
сообщение 27.10.2012, 8:11
Сообщение #1165
Из: Минск
А/м: Alfa 166
Так а почему на той же машине, той же фиброй, prx нормально располировался , а 12d с жирком? Это особенность fusso или моих рук?
сообщение 27.10.2012, 8:27
Сообщение #1166
потому что PRX и F12 это разные составы со схожими характеристиками. бывает что Ф12 нормально без жирка, а ПРХ с жирком.
вобщем не парься насчёт этого
вот на фокусе-типичный фуссофвский "жирок".
Сообщение отредактировал Baks - 27.10.2012, 8:32
сообщение 27.10.2012, 9:35
Сообщение #1167
возможно срок годности подошел к концу. Просроченный фуссо на 100% такое вытворяет.
сообщение 27.10.2012, 10:21
Сообщение #1168
Последний проход любым QD составом.
виталий
сообщение 27.10.2012, 10:46
Сообщение #1169
Пользователь №: 2385
Реальное имя: виталий
А/м: жигули
Спасибо сказали: 14 раз(а)
а вот этим можно http://market.car-care.ru/bystryj-blesk/73...iler-0-75l.html ?
сообщение 27.10.2012, 11:07
Сообщение #1170
он и новый такое вытворяет
Starline
сообщение 14.11.2012, 14:46
Сообщение #1171
Из: киров
Пользователь №: 2205
Реальное имя: OLEG
А/м: JEEP
Здравствуй-те,господа профессионалы!! Вообщем-то хотелось задать вопрос Сергею(bak 80), но буду рад и другим ответам! Вопрос в следующем?? Двое суток назад, нанес на машинку такой пирог; блек хол, на него Authentik. и на все это положил еще фуссо 12. Сильно не пинайте-не профи. Так вот вопросы; есть-ли какой нибудь резон от такого пирога, и самое главное; можно-ли все это наносить Макитой 9227, и КАК такие пасты научиться намазывать на круг. Всем ответившим.зарание спасибо!
сообщение 14.11.2012, 15:14
Сообщение #1172
Смысла в пироге такого состава нет. Фуссо имеет очень сильный растворитель в составе, нижние слои будут сняты или испорчены. Второе, лично мое мнение, глейзы вовсе применимы только с материалами на природной основе. В идеале карнауба. Особенно не стойкие к растворителям, как блек хол . В Вашем случае имеет смысл ВН+ аутентик или фуссо соло. Если мыслить конвенционно. Игорь, достигает успехов в слоистых вариациях, но я стойкости не наблюдаю. Наносить роторной машинкой не рекомендую , можете запечь или.поцарапать.
Starline
сообщение 14.11.2012, 15:27
Сообщение #1173
Из: киров
Реальное имя: OLEG
А/м: JEEP
Спасибо еще раз! Так неужели Фуссо, растворит аутентик?
сообщение 14.11.2012, 15:42
Сообщение #1174
+1.
Аусентик он растворил по любому.
надо было наоборот, и желательно без блекхола. вначале фуссо, потом аусентик, и вобще любой воск.
наносить и располировывать только вручную, с машинкой сплошной геморой
Сообщение отредактировал Baks - 14.11.2012, 15:44
doc42
сообщение 14.11.2012, 16:32
Сообщение #1175
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
+1
Starline
сообщение 14.11.2012, 16:42
Сообщение #1176
Из: киров
Реальное имя: OLEG
А/м: JEEP
Цитата(doc42 @ 14.11.2012, 16:32) *
+1
В таком случае, какой лучше сотварить, на лкп акрил с лаком??
Ewgen353
сообщение 14.11.2012, 21:03
Сообщение #1177
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 2677
Спасибо сказали: 9 раз(а)
То есть даже лучше Fusso 12, а сверху хоть PRX?
Symba
сообщение 14.11.2012, 21:32
Сообщение #1178
Пользователь №: 2235
А/м: Ford Focus 3
Добрый вечер уважаемые форумчане, интересует следующий вопрос, есть ли смысл в следующей связке, положить цветовосстанавливающую полироль и закрыть ее Н7, либо цветовосстанавливающую полироль+фуссо 12 + Н7? И каким должен быть срок выдержки между слоями? Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Symba - 14.11.2012, 21:33
Starline
сообщение 14.11.2012, 23:20
Сообщение #1179
Из: киров
Реальное имя: OLEG
А/м: JEEP
Маленько не догнал твое выражение, Евгений!
Symba
сообщение 15.11.2012, 7:27
Сообщение #1180
А/м: Ford Focus 3
Собственно не понял о чем идет речь
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:58
