108 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Gauc
сообщение 29.4.2013, 16:31
Сообщение #1321
Пользователь №: 3164
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Их несколько. Найдешь в маркете.
http://market.car-care.ru/
Сообщение отредактировал Gauc - 29.4.2013, 17:07
Сава
сообщение 7.5.2013, 13:31
Сообщение #1322
Пользователь №: 3314
Реальное имя: Салават
А/м: СХ7
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Всем привет, кто что про эту штуку может сказать, какой эффект дает? тут
NikAn7
сообщение 7.5.2013, 16:40
Сообщение #1323
Из: Кемерово
Пользователь №: 2648
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Пару дней назад наносил именно это средство. Если делать по инструкции, то после высыхания остаются белые следы. Которые очень тяжело растираются. По началу прям расстроился, думал пока машину дотру, опухну совсем. В итоге приспособился делать следующим образом. Пшикать не прям на кузов, а на комплектную тряпочку (тоненькая мякгая х/б) и ей разносить по детали и сразу же растирать, пока не подсохло. Растирал махровым мягким полотенцем сложенным в несколько слоёв и практически без нажима двумя руками(полотенце большое). Пробовал фибрами разными не получается. Фибра тупо всё стирает. Всякими аппликаторами тоже не очень. В итоге блеск вроде как есть гидрофоб слабенький. Но отличается от необработанных деталей. Естественно весь эффект до первой мойки.
Сава
сообщение 7.5.2013, 18:58
Сообщение #1324
А/м: СХ7
Понял значит при наличии аусентика и фуссо кат, необходимости в этой штуке нет, думал он нужен чтоб после каждой мойки его использовать, типа для доп. защиты до следующей мойки,
NikAn7
сообщение 7.5.2013, 19:06
Сообщение #1325
Из: Кемерово
Именно для этого и нужен. Всё верно. По поводу аусентика не скажу не пробовал. А на фусо 12 нормально ложится. Не сразу конечно, я после нескольких моек пробовал.
сообщение 7.5.2013, 19:49
Сообщение #1326
Цитата(radugnyi @ 29.4.2013, 15:59) *
Спасибо. А Кизз подойдет для удаления маленькой царапины на пластике/стекле магнитолы? 1-2 часа хватает, чтоб Кизз впитался в покрытие, на всякий случай можно сделать перерыв в 2-3 часа, перед нанесением Аутентика (нет никаких обогревающих ламп) или все же, как Вы написали, ночь пусть пройдет?
Бывает, что и через 2 минуты триз закрываю воском. У меня нет времени ждать 2-3 часа.
Сколько по времени займет нанесение 1го слоя полироли с подготовкой/очисткой покрытия примерно? После нанесения 2го слоя Аутентика ск-ко времени нужно ему для полной готовности автомобиля к выезду?
Обычно, время работы зависит от того, с какой скоростью и уверенностью пальчики работают, есть перекуры или нет. Это неопределённо
Сава
сообщение 7.5.2013, 20:53
Сообщение #1327
А/м: СХ7
понял, но все таки от него отказался, хватит того что есть, в любом случае спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Сава - 7.5.2013, 20:54
sergey_f
сообщение 7.5.2013, 23:51
Сообщение #1328
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
сообщение 8.5.2013, 0:46
Сообщение #1329
Цитата(sergey_f @ 7.5.2013, 23:51) *
На стойки, но не на магнитолы. При малом бюджетном варианте работы
Сообщение отредактировал Igoryn - 8.5.2013, 0:47
coronamark2
сообщение 10.5.2013, 2:21
Сообщение #1330
Из: Воронежская область
Пользователь №: 3262
Реальное имя: Артем
А/м: Renault Logan 2 restyle 2018 г.
Доброе всем время суток!
Имеем Камри 1997 сереристый (199 цвет). ЛКП, ессно, все в рисках от всяких моек и пр.. Хочется замаскировать их, но не до первой мойки. После нанесения будет возможность мыться самому (планирую двойную мойку БК+шампунь).Хочу воспользоваться KIZZ'ом.Вот только в нашем ауле есть он только "D"! "WP" нету.Машина серебристая. "D" ведь не пойдет? KIZZ, как я понял, нужно зашищать,так? Фуссо 12 пойдет?Или может, вот это: http://sappo.ru/magazin/product/waterblock
И нужен ли кизз вообще, если пользовать Фуссовские составы со смолой? Спасибо.
Сообщение отредактировал coronamark2 - 10.5.2013, 2:37
сообщение 10.5.2013, 9:34
Сообщение #1331
Не до первой мойки это абразивная полировка. Если на серебре видно что оно затерто, то там скорее всего ппц.
coronamark2
сообщение 10.5.2013, 10:39
Сообщение #1332
Реальное имя: Артем
Ну, оно не то, чтобы затерто, просто есть зарапки что-то вроде голограмм, но чуть более явные,что-ли...
Алексей 333
сообщение 12.5.2013, 21:30
Сообщение #1333
Пользователь №: 3583
А/м: Toyota Camry V50
Всем привет! Подскажите плиз, можно ли на Soft99 Color Up положить Willson Polimer Coat 7 или Fusso 12?
vladimir 123
сообщение 12.5.2013, 21:52
Сообщение #1334
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 3443
Реальное имя: Владимир
А/м: Camry V40
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Можно и даже нужно, любой воск сверху можно,без него Color Up долго не вытянет. Желательно Color Up дать закрепиться 1-2 часа и потом ложить воск.
sergey_f
сообщение 12.5.2013, 21:58
Сообщение #1335
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
но лучше фуссо...софт на софт
Алексей 333
сообщение 13.5.2013, 11:04
Сообщение #1336
Спасибо!
Сава
сообщение 13.5.2013, 21:43
Сообщение #1337
А/м: СХ7
а меня больше интересует можно ли на Color Up и скратч клир положить жидкое стекло Н7
vladimir 123
сообщение 14.5.2013, 13:12
Сообщение #1338
А/м: Camry V40
Можно,не поленись почитай тут Игорян все доходчиво и грамотно расписал.
Vodo
сообщение 14.5.2013, 18:22
Сообщение #1339
Пользователь №: 3589
А/м: Volkswagen Jetta
Добрый день.
Прочитал почти всю тему, за исключением лишь первых страниц. Поистине во всем интернете это самый богатый топик, описывающий во всех деталях применение полиролей Soft99!
Но почему-то очень мало внимания уделено таким продуктам Софт как Fusso Coat Speed & Barrier и Fusso Coat Mirror Shine - оба заявляются на 9-месячный срок действия.
Поэтому если кто-то уже пользовался ими, большая просьба дать отзыв и посоветовать какое из этих двух лучше – как в сравнении друг с другом так и в сравнении с более проверенным временем средством Fusso Coat 12. Ломаю голову, какое из них лучше взять на свой почти-новый авто.
Понятно что 12 месяцев лучше чем 9, но в первых двух привлекает то, что их не нужно потом растирать, а достаточно просто равномерно нанести.
coronamark2
сообщение 14.5.2013, 20:23
Сообщение #1340
Реальное имя: Артем
Ребята! Подскажите. плиз по KIZZ'у от SOFT99...Их есть, как Вы знаете, два: для темных и для светлых авто. Так вот вопросы:
1. Можно ли по серебристому цвету работать KIZZ'ом для темных авто (читал, что разница по цвету - маркетинговый трюк,и составы одинаковые)?
2. Можно ли KIZZ наносить на молдинги, пластик, рейлинги (черные) и пр.? Следов белесых не останется?
Спасибо
Сообщение отредактировал coronamark2 - 14.5.2013, 20:23
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:10
