108 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
сообщение 29.9.2013, 18:43
Сообщение #1461
Временем)))
сообщение 29.9.2013, 18:53
Сообщение #1462
не надо его сносить считай что подложка будет, а так абразивом самым грубым из любой линеки( я про пасты говорю)
сообщение 29.9.2013, 19:37
Сообщение #1463
STASL
сообщение 29.9.2013, 20:44
Сообщение #1464
Пользователь №: 3896
Реальное имя: Станислав
А/м: kia sportage3
А будет ли работать Mirror Coat Zero нанесенный поверх ультра глако? совместимы ли они по хим.составу?
сообщение 29.9.2013, 21:16
Сообщение #1465
оба работают на гидрофоб, поэтому думаю что совместимы.
маленько другой пример аквапель на старую черепашку лучше наносится и расход меньше
Сообщение отредактировал bak80 - 29.9.2013, 21:20
dimasss78
сообщение 30.9.2013, 0:08
Сообщение #1466
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Цитата(STASL @ 29.9.2013, 14:02) *
ребят, чем можно удалить с зеркал нанесенный Ultra Glaco? хочу нанести Glaco Mirror Coat Zero.
Я лично не пробовал, но представитель в Киеве говорил, что если что, вот этим он сносится:
http://auto-cosmetics.uaprom.net/p16880509...la-flakone.html
но лчше переспросить у того же представителя в России.
STASL
сообщение 30.9.2013, 12:20
Сообщение #1467
А/м: kia sportage3
у меня остались очищающие салфетки для стекла Glaco Glass Compound Sheet смысл у них такой же, как у средства по ссылке. В инструкции заявлено, что удаляет ранее нанесенные средства. Буду пробовать...
AlexanderOsi
сообщение 1.10.2013, 16:45
Сообщение #1468
Пользователь №: 2326
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Народ, где на банке FuCo D12 найти дату изготовления? Поиск в этой теме курил, вариант как на баке F7 не прокатывает - никаких букв в штрих-коде у меня нет. Кто подскажет?
Taho
сообщение 1.10.2013, 16:59
Сообщение #1469
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=2460&st=100
AlexanderOsi
сообщение 1.10.2013, 19:04
Сообщение #1470
Цитата(Taho @ 1.10.2013, 16:59) *
Мерси. Оказалось, что теперь маркировку они наносят темно-черным "маркером" на черную банку... russian_roulette.gif С помощью фонарика нашел за 3 минуты, без него - пол дня крутил банку в свободное время icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал AlexanderOsi - 1.10.2013, 19:04
Geolog_A
сообщение 7.10.2013, 13:01
Сообщение #1471
Пользователь №: 3479
А/м: Андрей
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Подскажите пожалуйста, сколько времени нужно выдерживать Н7 (soft99) при температуре +10 до располировки? На коробке указано 5-10 минут в зависимости от температуры
У меня "тёплый" гараж, но отопление пока не включали.
Может есть другой, визуальный, способ определения начала растирания?
Сообщение отредактировал Geolog_A - 7.10.2013, 13:04
altruist
сообщение 7.10.2013, 20:37
Сообщение #1472
Из: новый уренгой
Пользователь №: 2994
А/м: Honda Accord 8
Спасибо сказали: 287 раз(а)
при +10 лучше не наносить
Geolog_A
сообщение 8.10.2013, 14:00
Сообщение #1473
А/м: Андрей
Спасибо, но не вариант. Теплее уже не будет (всю зиму в гараже +7, +12 держится), а перед зимой покрыть чем-то надо.
vladimir 123
сообщение 8.10.2013, 15:26
Сообщение #1474
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 3443
Реальное имя: Владимир
А/м: Camry V40
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Возьми тепловую пушку или масляный радиатор и нет проблем, градусов до 20 поднимится, я так делаю.
Сообщение отредактировал vladimir 123 - 8.10.2013, 15:27
Geolog_A
сообщение 8.10.2013, 20:14
Сообщение #1475
А/м: Андрей
До артиллерии дело не дошло. После обеда закончил АГ, обезжирил и когда передвигал машину (прижимался другим боком, чтобы посвободнее работалось) посмотрел температуру "за бортом" +14.
Попробовал нанести на лючок бензобака. Выдержал 10 мин, состав стал густой как масло, похоже немного липкий. Легонько растёр - ничего так.
Покрыл, по частям, всю машину. Задний бампер, на пробу, выдержал 15 мин, консистенция та-же (как масло)
Вопросы:
1 Не стер-ли я весь состав (в смысле рано начал растирать)?
2 Есть ли смысл нанести второй слой? В бутылке ещё много осталось.
3 Через какое время наносить второй слой?
4 Комплектной микрофибры (одной) хватило на один борт машины и корму - это нормально?
5 Через час после покрытия блеск стал гораздо сильнее чем сразу после растирания - так должно быть или просто глаза устали?
Сообщение отредактировал Geolog_A - 8.10.2013, 20:22
Павел.
сообщение 8.10.2013, 21:11
Сообщение #1476
Пользователь №: 4133
А/м: Астра Н седан
у меня на средний авто, в среднем на защитку ,уходит 10микрофибр
сообщение 9.10.2013, 0:00
Сообщение #1477
Чё не 20? Мне пары хватает для одного слоя
Сообщение #1478
Сообщение отредактировал Igoryn - 9.10.2013, 0:01
сообщение 9.10.2013, 0:11
Сообщение #1479
Там без круговых движений только. Я надеюсь что новых от 10, иначе это не качество.
сообщение 9.10.2013, 0:15
Сообщение #1480
Если прямолинейными то меньше 8 никак уж...
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:06
