19.6.2010, 11:36
#161
Скажите, кто-то вроде пользовался Ultra Glaco Soft99, как она себя ведёт? У меня сейчас намазано Rain-x, вроде ничего так, на боковых нравится как работает, на скорости 40-50 км стёкла почти сухие, а на лобовухе начинает работать только после 100 км. Хочу купить Ultra Glaco, интересны отзывы.... Я пользовал, предварительно обработал лобовое глиной, после прошелся антисиликоном. "Подъем" капель начинается уже на 60 км/час, но не понравилось, что когда включаю дворники со стеклоомывателем, то появляются легкие белесые дуги по ходу дворника. |
19.6.2010, 11:46
#162
Вариантов по уходу много. Если машина будет натиратся воском редко то защиту нужно выбрать крепче, если чаще то воск выбираю мягче, как вариант есть еще быстрый блеск. Я люблю когда машина не просто блестит, но еще и гладкая и скользкая. Поэтому я бы посоветовал для новой машины сначала антиголограммную полировку, но это к специалистам. По выбору пасты возьми к примеру у софта99 хакву, аутентик, король блеска, и кенгуру если у них есть в продаже. И сравни их по блеску, скользкости, растираемости, сходу воды, и стойкости к бесконтакту. У вюрта 126 абразива помоему нет. Спс. Наверное возьму Аутентик, да буду его обновлять через какое-то время. По стойкости понравился Fusso Coat 12, но когда наносил вручную на свою, то ка как мне показалось на черном - блеску даже поубавилось, как я не старался руками располировать. А зачем нулевую машину антиголлограммкой покрывать, рисок то даже мельчайших на ней еще нет? |
19.6.2010, 11:50
#163
Спс. Наверное возьму Аутентик, да буду его обновлять через какое-то время. По стойкости понравился Fusso Coat 12, но когда наносил вручную на свою, то ка как мне показалось на черном - блеску даже поубавилось, как я не старался руками располировать. А зачем нулевую машину антиголлограммкой покрывать, рисок то даже мельчайших на ней еще нет? Рисок нет, а шероховатость есть. Fusso Coat 12 слабже хаквы, по располировке и нанесению похожи. Попробуй King of Gloss мой знакомый про нее говорит честный воск. Сообщение отредактировал bak80 - 19.6.2010, 11:57 |
19.6.2010, 11:58
#164
А вообще из практики - разного рода защитные составы могут залить/замаскировать более мелкие или более глубокие риски?
19.6.2010, 12:05
#165
19.6.2010, 17:57
#166
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 32 Регистрация: 24.4.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 653 Реальное имя: Руслан А/м: Skoda Octavia WTS Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Скажите, кто-то вроде пользовался Ultra Glaco Soft99, как она себя ведёт? У меня сейчас намазано Rain-x, вроде ничего так, на боковых нравится как работает, на скорости 40-50 км стёкла почти сухие, а на лобовухе начинает работать только после 100 км. Хочу купить Ultra Glaco, интересны отзывы.... Я пользуюсь с неделю примерно, эффект нравится Про белесые полосы правда, производитель честно кстати пишет о них на упаковке, но они быстро пропадают, я их почти не замечаю |
22.6.2010, 18:07
#167
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 39 Регистрация: 28.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Пользователь №: 662 Реальное имя: Евгений А/м: MAZDA 6 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
bak80 ты 04.0610 наносил authentik. расскажи пожалуйста что и как делал до нанесения, как и чем наносил и располировывал?
спрашиваю потому, что пробывал на выходных намазать на половину багажника, но такого результата как у тебя на фото не получилось, нет конечно цвет стал насыщенней, но мелкие круговые риски не замазались ни сколько. Перед нанесением очистил поверхность вюртовским очистителем для малярных работ от восков и силиконов, потом намазал круговыми движениями губкой из банки, и через минут 5 располировал салфеткой из коробки и ещё микрофиброй. Растирается конечно не очень легко. Может не даёт вюрт 126 достич результата(наносил месяц назад), но очиститель для малярных работ наверно должен его снять? В общем не знаю что и делать... |
22.6.2010, 19:15
#168
bak80 ты 04.0610 наносил authentik. расскажи пожалуйста что и как делал до нанесения, как и чем наносил и располировывал? спрашиваю потому, что пробывал на выходных намазать на половину багажника, но такого результата как у тебя на фото не получилось, нет конечно цвет стал насыщенней, но мелкие круговые риски не замазались ни сколько. Перед нанесением очистил поверхность вюртовским очистителем для малярных работ от восков и силиконов, потом намазал круговыми движениями губкой из банки, и через минут 5 располировал салфеткой из коробки и ещё микрофиброй. Растирается конечно не очень легко. Может не даёт вюрт 126 достич результата(наносил месяц назад), но очиститель для малярных работ наверно должен его снять? В общем не знаю что и делать... Наносил эксцентриковой машинкой фестоловской на 3 или 4 скорости, поролон волнистый 3М, без обезжиривания, растирал микрофиброй, практически сразу после нанесения |
22.6.2010, 19:18
#169
22.6.2010, 19:45
#170
22.6.2010, 20:41
#171
Да так, 8 грамм на машину ушло таким образом, причем наносил, а точнее втирал очень долго. Получается ты втирал до самого блеска(если очень долго), т.к. он ведь очень быстро сохнет, а фиброй стирал остатки? у меня ушло гораздо больше, и растирать я устал, хотя старался нанести тонко и равномерно. Делал всё в ручную. И нагрев при втирании имеет значение или нет? Пишут, что не наносить на горячую поверхность. |
22.6.2010, 21:11
#172
Получается ты втирал до самого блеска(если очень долго), т.к. он ведь очень быстро сохнет, а фиброй стирал остатки? у меня ушло гораздо больше, и растирать я устал, хотя старался нанести тонко и равномерно. Делал всё в ручную. И нагрев при втирании имеет значение или нет? Пишут, что не наносить на горячую поверхность. 3м волнистый не греет, при нанесении воск не засыхал, поддерживал состояния жирка на поверхности. Нагрева я не допускал. |
23.6.2010, 19:03
#173
Что-то очень заинтересовал меня этот "Навивакс" про который упомянул Антон в другой ветке.
bak80 как там он держится/эффект, сколько моек прошло бесконтактных ? |
23.6.2010, 19:05
#174
24.6.2010, 0:11
#175
24.6.2010, 18:25
#176
Что-то очень заинтересовал меня этот "Навивакс" про который упомянул Антон в другой ветке. bak80 как там он держится/эффект, сколько моек прошло бесконтактных ? Паста и машина была клиента, когда приедет посмотрю что дольше продержалось, клиент говорит что ей уже на протяжении трех лет все свои машины натирает, для него лучше нет, по мне хорошая паста, своих денег стоит. |
24.6.2010, 19:48
#177
У меня не просто чёрный цвет, а металлик, точнее BRILLIANT BLACK. Вот на нём и видно ту самую глубину ,сочность цвета, а не просто блеск как на чёрном лкп. Увидел после того как намазал воском(farecla), особенно на солнце все эти мелкие разноцветные вкрапления начинают переливаться и играть. Ну вот, надеюсь я понятно описал и передал свои ощущения и понятия о глубине цвета? BRILLIANT BLACK(A3F) у мазды это акрил,так же как белый(A3D),металлик только серебро и лилак,остальные перламутр |
24.6.2010, 19:49
#178
Надеюсь что хорошая, хотелось бы примерно узнать, какой у неё срок эффективного действия, месяц, два, три или семь-девять как пишут ? Чтобы примерно отнести к "долгим" защиткам или к "коротким". С Вюртом тоже самое интересно, сколько он ходит реально. Приезжали клиенты по второму кругу, прошло 6-7 месяцев от него ни следа...
Да и что-то мне подсказывает, что они одинаково держатся (почти), а обработать Навиваксом выгоднее .... Хочу "пересесть" с Вюрта, попробовать что-то ещё прогресс ведь не стоит на месте |
24.6.2010, 20:14
#179
Три хаквой свои 20 моек бесконтактом он выдержит без проблем.
24.6.2010, 20:42
#180
Всё, Вюртозаменитель походу найден.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:32 |
