108 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
сообщение 12.12.2014, 0:37
Сообщение #1761
Цитата(pvel @ 12.12.2014, 0:32) *
Пригнали мне тут финик, и попросили освежить для продажи. Цвет черный. И вот попыхтев над ним 4 (3 дня полировка и день химчистка)дня, (мех и фг400 + поролонфг400 + на финише бигфут с желтым родным кругом и её же полиролью) я в завершении нанес блекхол и с верху положил Ф12. Пока растирал глейз и воск прожектором как то не пользовался. И вот хожу я вокруг машинки любуюсь проделанной работой... И какой же был у меня шок когда я посмотрел под прожектором!!! Как в страшных фото с голограммами.
А дела же вроде все правильно, была моя первая мысль. Потом немного успокоившись, взялся опять за бигфут, поставил новый черный мягкий круг и прбежался быстренько сначала по двери, а потом и всю машину. И все голограмы ушли. Это я к тому, что не так уж прост этот Ф12. Надо его располировывать потщательнее иначе на черном авто может испортить все ваши сторания.
И заодно может кто подскажет чем и как полируют Инфинити, уж больно тердый лак, уже на первой детали возникло желание отказаться от этой работы.
он не твердый...он отвратительный...
сообщение 12.12.2014, 1:29
Сообщение #1762
Речь о каком лаке? Типа затягивается который? Своеобразное покрытие и помоему на форуме где-то обсуждалось уже. Кмк его греть надо, тогда процесс идет веселее, но опаснее smile.gif)))
pvel
сообщение 12.12.2014, 22:24
Сообщение #1763
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Да, позже я нашол тему про финики, она в галерее, но насчет отвратительности лака сказать ничего не могу.
Начал полировать с капота, и понял, что тут засада. Взял 3М тризак №3000 и решил попробовать заматовать слеггка. Сложилось ощущение что я им гладил лобовое стекло, а не капот, и отложил егоподальше. Благо запас по времени был практически не ограничен и я не спеша все таки сделал что хотел. Работал мехом (Брайт) белый, потом сини поролон от ривахс полиролью мензерна ФГ400, потом желтый круг и Бигфут с пастой Корсе. Гало после третьего прохода не наблюдалось. каждый последующий проход был более основательным предыдущего. Цели сделать новый авто не стояло. Но результатом как и я сам так и хозяин остались довольны. А это пожалуй самое главное.
Опять же урок на будущее если Финик то цена Х на 2.
Jenechkin
сообщение 10.1.2015, 23:51
Сообщение #1764
Пользователь №: 4623
Получается что если мы начинаем убирать битум с лкп, которое покрыто фуссо коат 12, например Тирваш от Кох.... То все... Снимаем этот фуссо... Так от каких 12 мес идет речь? Или в течении 12 мес не убирать битум...? Как же быть?
сообщение 11.1.2015, 1:41
Сообщение #1765
Банки ф12 с избытком хватит на повторение обработки хоть после каждой обработки тирваошем. Вот и 12месяцев набереьтся)))
itpb
сообщение 14.1.2015, 23:42
Сообщение #1766
Пользователь №: 5786
Реальное имя: Виталий
А/м: passat b5.5
Есть авто серебристый металлик, только после покраски и полировки.
есть желание самостоятельно нанести или H7 или RGC, не могу выбрать что именно. Посоветуйте плиз.
с одной стороны почитал, что глубина цвета лучше у H7, да дешевле в 2 раза почти.
с другой - RGC - вроде как более стойкое покрытие.
Xe0n
сообщение 15.1.2015, 0:08
Сообщение #1767
Из: Россия
Пользователь №: 5353
Реальное имя: Серёга
А/м: Ford Focus III Универсал
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Доброго времени суток, а Вам самому что важнее?, что бы глубина цвета или чтобы более стойкое было?
itpb
сообщение 15.1.2015, 0:16
Сообщение #1768
А/м: passat b5.5
Доброго!
Цель - получить косметический эффект (глубина цвета) и "защита" ЛКП от выцветания. При условии, что обновлять покрытие нужно не чаще 1 раза в год (15-20 тыс.пробега).
Мыть буду керхером с пеной и воском, использовать какие-то специальные технологии мойки не готов.
Сообщение отредактировал itpb - 15.1.2015, 0:33
Xe0n
сообщение 15.1.2015, 0:33
Сообщение #1769
Из: Россия
Цитата(itpb @ 15.1.2015, 0:16) *
Доброго!
Глубина цвета - косметический эффект - более важен. При условии, что обновлять покрытие нужно не чаще 1 раза в год (15-20 тыс.пробега). Насчет царапок не заморачиваюсь.
Мыть буду керхером с пеной и воском.
можно почитать тему про "пироги", думаю там можно подобрать себе какойнить вариант.
itpb
сообщение 15.1.2015, 0:41
Сообщение #1770
А/м: passat b5.5
бегло прочитал, но трудно сориентироваться, тема для меня новая.
там была рекомендация h7+RGC
это 7000 руб. В принципе, на год сойдет по цене, хотя предпочел бы обойтись чем-то одним, или RGC за 4000 или H7 за 3000. Тогда удовлетворение наверняка было бы больше.
была рекомендация h7+RGC+Pro Light - это уже 13000 на год - не настолько я хочу этого.
сообщение 15.1.2015, 1:17
Сообщение #1771
на пассат - ргс. в два слоя с хорошей сушкой. будет год ходить. если ухаживать.
itpb
сообщение 15.1.2015, 23:30
Сообщение #1772
А/м: passat b5.5
Спасибо большое! Заказал. Скажи плиз, какая оптимальная температура нанесения?
Xe0n
сообщение 15.1.2015, 23:37
Сообщение #1773
Из: Россия
оптимальный вариант +20 и выше
sergoh
сообщение 22.1.2015, 21:16
Сообщение #1774
Пользователь №: 3047
Попробовал защиту на 9 месяцев - Fusso Coat Speed & Barrier. Гидрофоб никакой, грязь липнет не меньше чем на fusso coat 12, один плюс наносится легко. То же самое и с fusso coat mirror shine.
сообщение 23.1.2015, 22:11
Сообщение #1775
у фуссо коат 12 вообще то гидрофоб довольно мощный
stivs
сообщение 24.1.2015, 3:05
Сообщение #1776
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Может нанес криво.
pvel
сообщение 19.2.2015, 15:44
Сообщение #1777
А/м: проходимец
Ребята, а кто как отливает, отмеряет нужное количество составов для нанесения.
Сам пользовался шприцом одноразовым, но тут попался шприц с резинкой внутри и состав который я набрал в шприц окрасился в цвет резинки. Короче выкинул его.
Кто что посоветует?
home30
сообщение 20.2.2015, 10:50
Сообщение #1778
Пользователь №: 1906
А/м: Renault Koleos, Suzuki SX4
Подскажите. Нанес фуссо коат 12. Пластиковые молдинги, как и положено, заклеивал малярным скотчем. Почему-то после пары моек на краях пластика появились остатки полироли, вроде как и не заклеивал. Как их теперь убрать ? Пробовал растворителем, делает еще хуже, пластик белеет. Видимо растворяет и еще глубже загоняет в поры пластика.
сообщение 20.2.2015, 11:22
Сообщение #1779
А что это за состав такой ядерный?
pvel
сообщение 20.2.2015, 12:37
Сообщение #1780
А/м: проходимец
Это софт 99 Реал глас который, да и Н7 пролежав в шприце около недели покоробил его. То есть пластик шприца как будто оплавили зажигалкой или феном нагрели. Несильно но заметно.
Реал глас надо разводить, весь пузырек сливать сразу же не будешь вот и пользовался шприцем, правда те были просто пластиковые.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:58
