27.3.2015, 23:06
#1841
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 117 Регистрация: 9.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5960 Город: БАШКИРИЯ СТЕРЛИТАМАК Реальное имя: Паша А/м: ниссан Спасибо сказали: 20 раз(а) |
у глины нет градаций, у неё есть вязкость. красная гораздо более вязкая. попавшей под неё песчинке-труднее провалиться "внутрь"-соответственно и работает она плотнее по лаку, чем если бы она лежала на поверхности синей глины. а вот автоскрабы-это другая тема. Может я не совсем корректно выразился,когда учился была инфа,что в ней присутствуют частицы (естественно не столько сколько в полиролях,а в минимальных количествах )градации 800 у красной и 1500 у синей,да и чисто гипотетически она не зря называется абразивной,на счёт вязкости полностью согласен Сообщение отредактировал 777 - 27.3.2015, 23:19 |
27.3.2015, 23:29
#1842
учителя похоже сами плохо разобрались в предмете, 800 риска это жесть уже. очень жёстко. на грани пробоя часто.
глина-она не спиливает, она как бы "выдёргивает" инородные частицы с лака. у неё другой принцип работы нежели у наждачек и вобще у абразивов. возьми 800 или 1000 бумагу и потри на мокрую. рядом потри красной глиной. высуши. все вопросы отпадут Сообщение отредактировал Baks - 27.3.2015, 23:33 |
27.3.2015, 23:53
#1843
учителя похоже сами плохо разобрались в предмете, 800 риска это жесть уже. очень жёстко. на грани пробоя часто. глина-она не спиливает, она как бы "выдёргивает" инородные частицы с лака. у неё другой принцип работы нежели у наждачек и вобще у абразивов. возьми 800 или 1000 бумагу и потри на мокрую. рядом потри красной глиной. высуши. все вопросы отпадут На счёт учителей- не канонозирую,но считаю спецы не плохие,во вском случае для Москвы ,на счёт спиливает и выдерживает полностью согласен .Найду литеру глянну,а в нете тоже есть инфа,что низкоабразивная,на счет градации сам не проверял,микроскопа нету ! http://www.mart-service.ru/info/. Или здесь http://mysku.ru/blog/buyincoins/9802.html На счёт риски- почему именно на мокрую?На мокрую-глубина риски больше будет,чем на сухую(если конечно не один,а несколько раз проводить нождачкой) Сообщение отредактировал 777 - 28.3.2015, 0:35 |
28.3.2015, 0:00
#1844
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 170 Регистрация: 14.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1790 Город: Москва Реальное имя: Денис А/м: Skoda Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Так что или какую глину посоветуете? Или использовать скраб и не парить себе мозг?
Лучше с примерами) Заранее спасибо |
28.3.2015, 0:03
#1845
работал и глиной и скрабом. скраб понравился больше. медиум грэйд работает жёстче красной глины (он даже подматовывает слегка), но по мне это даже плюс. выше износостойкость, больше площадь прилегания, чистится элементарно, вобщем как взял круг и полотенце наноскиновские-глину больше не доставал
28.3.2015, 0:13
#1846
Спасибо за реальный отзыв)
Минус что у меня нет машинки,только руки и желание) Результат потом спину) |
28.3.2015, 0:33
#1847
28.3.2015, 0:45
#1848
Денис это самое главное!!!А вот без машинки тяжеловато, хотя бы бюджетную ,но надо! Спасибо за поддержку) Машинку купить не проблема,но не имея ни опыта,ни достойного помещения(улица или пыльный гараж не беру в расчет)считаю выброшенными деньгами) Плюс у меня это больше хобби,чем заработок) |
31.3.2015, 21:57
#1849
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6065 Город: Калуга Реальное имя: Александр А/м: Honda CR-V Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Скраб не пробовал, но вот абразивные глины по кузову реально работают при температуре не ниже 20-22 градусов. При более низкой температуре, как ни разминай ее руками, пластичность пропадает достаточно быстро, "застывает". И глина, по сути, превращается в кусок абразива. Весь песочек остается на поверхности. Отсюда и риски. Даже при постоянном смачивании водой и мылом. Сам на этом погорел.
1.4.2015, 0:38
#1850
Скраб не пробовал, но вот абразивные глины по кузову реально работают при температуре не ниже 20-22 градусов. При более низкой температуре, как ни разминай ее руками, пластичность пропадает достаточно быстро, "застывает". И глина, по сути, превращается в кусок абразива. Весь песочек остается на поверхности. Отсюда и риски. Даже при постоянном смачивании водой и мылом. Сам на этом погорел. А если при хорошей температуре рисок и аг нет или меньше? |
1.4.2015, 2:34
#1851
Нарисуешь риски глиной любой и, тем более, скрабом. Машинку покупай или в аренду возьми, толку больше будет в итоге.
1.4.2015, 13:39
#1852
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 92 Регистрация: 25.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5648 Город: Гусь-Хрустальный Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 4 раз(а) |
7.4.2015, 14:26
#1853
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6103 Город: Липецк Реальное имя: Андрей А/м: Mazda Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день . Парни кто в курсе по Софту .Имеем soft99 real glass coat двух компонентный, машину обработали но материал остался. Отсюда вопрос сколько он может хранится в смешанном состоянии . Спасибо.
15.5.2015, 22:09
#1854
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 44 Регистрация: 2.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Днепропетровск Пользователь №: 6216 Город: Днепропетровск Реальное имя: Максим А/м: Мото Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Вырулим снова на софт99 и одного корейского производителя. Такие составы мне пришли пока жидкое стекло не пробывал, это однокомпонентный состав, вернее пробывал только на стойкось не успел испытать. глина понравилась, полироль для колес понравилась губки очень удобные. По кондиционеру кожи, приятный запах, полироль металла не пробывал. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Приветствую ) Протестировал ? что понравилось ? что работает ? |
25.5.2015, 12:49
#1855
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва,Солнцево Пользователь №: 742 Город: Москва А/м: X-Trail T31 2007 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую!
Господа, подскажите имеет ли смысл использовать Twin Wax от Koch после мойки,если на машине Fusso Coat 12? |
27.5.2015, 12:44
#1856
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 27.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6350 Город: Челябинск А/м: Chevrolet Sonic Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Здравствуйте! Хотел бы отполировать машину своими руками. Машинки нет, есть только руки и желание) Авто 2 года, цвет черный металлик.
Хотел бы вот что спросить: на кузове имеются очень тонкие заметные на солнце риски от тряпок, можно ли их чем то убрать или хотя бы замаскировать? Имеется в наличии Антириск от доктор вакс, поможет ли он в этом, учитывая что все будет делаться в ручную? После него так же хочу обработать кузов полиролью от Soft99, какая лучше для черного металлика? Чтобы хватило на лето эффекта хотя бы. Может кто что подскажет так как опыта мало в этом, а повозиться с машиной хочется. Вообще думал в такой последовательности делать: Вымыть машину. Убрать битум. Пройти антириском. Нанести полироль софт99. Все ли верно? Буду рад любым дельным советам. Спасибо! |
27.5.2015, 12:52
#1857
Проведи по чистой,только что помытой машине,обратной стороной кисти руки,если поверхность на ощупь шершавая,то однозначно нужно делать очистку кузова глиной,после глины хотя бы АГ полировка нужна.
27.5.2015, 12:59
#1858
Проведи по чистой,только что помытой машине,обратной стороной кисти руки,если поверхность на ощупь шершавая,то однозначно нужно делать очистку кузова глиной,после глины хотя бы АГ полировка нужна. Провести попробую. Про глину читал, но честно сказать боюсь испортить ею кузов, слышал что царапает она. Как ей пользоваться толком не понял. Антиголограммную полировку чем можно сделать? И делается ли она в ручную? Я думал, что антириск и очистит кузов, и царапины уберет , и поверхность подготовит к защитной полировке разве не так? |
27.5.2015, 18:00
#1859
Антириск кузов не очистит,риску он не уберет,если кузов шершавый то либо глина либо автоскраб,другой альтернативы нет!
27.5.2015, 19:38
#1860
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:29 |
