108 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Рагнар
сообщение 25.8.2015, 18:35
Сообщение #1921
Пользователь №: 6308
А/м: Land Cruiser 150
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Подскажите, пожалуйста (забыл, а снова перечитывать всю тему нет сил). Фуссо12 лучше ложить первым, на чистый лак, иначе он снесёт то, что было под ним? А наверх на Фуссо12 нормально обычные воски ложатся?
Сообщение отредактировал Рагнар - 25.8.2015, 18:44
NikAn7
сообщение 25.8.2015, 20:33
Сообщение #1922
Из: Кемерово
Пользователь №: 2648
Спасибо сказали: 14 раз(а)
После хорошей выдержки всё можно. Обычные, это какие?
Рагнар
сообщение 25.8.2015, 21:57
Сообщение #1923
На основе карнаубы. Dodo, химпарни и т.д.
stivs
сообщение 25.8.2015, 22:31
Сообщение #1924
Пользователь №: 4635
Реальное имя: Vyacheslav
А/м: TLC80
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Нормально.
Jenechkin
сообщение 26.8.2015, 23:23
Сообщение #1925
Пользователь №: 4623
Стекло H7, тонкости нанесения.... авто белый перламутр, по времени из Вашего проф опыта сколько выдерживать чтоб "не прозевать" тот самый момент начала располировки фиброй...? Спасибо
pvel
сообщение 27.8.2015, 0:02
Сообщение #1926
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха. Причем чем выше влажность тем быстрее встает состав. Я обычно минут через 10 прохожу первый раз без нажима и что бы состав лег более равномерно, потом еще минут через 10 располировываю основательно. Хотя было как то что уже через 15 минут состав встал и не располировывался. Пришлось побыстрому смачивать его свежим. Если не располировать сотав и дать ему подсохнуть часа 3-4, потом убрать можно только полировкой.
evgeny7
сообщение 27.8.2015, 13:17
Сообщение #1927
Из: Краснодарский край г. Тихорецк
Пользователь №: 5426
А/м: Инфинити FX37S
Я 5-7 минут жду и начинаю располировывать, и всегда результат хороший.
spewka
сообщение 4.9.2015, 22:43
Сообщение #1928
Пользователь №: 5656
Реальное имя: Владимир
Спасибо сказали: 26 раз(а)
А зачем это нужно?) Лучше тот же спрей фусо, или какой ты себе взял Sonax BSD. Я поверх фусо 12 клал и КОГ и ф7, в итоги где был просто фусо, там дольше и продержался.
RomSk
сообщение 21.10.2015, 18:51
Сообщение #1929
Пользователь №: 6606
Реальное имя: Роман
Вроде писали, что КСАКВУ сняли с производства, а у нас в магазине продаётся. Купил, нанёс на кузов, результат хороший. Что её опять стали выпускать?
max_xxxxl
сообщение 21.10.2015, 19:24
Сообщение #1930
Пользователь №: 6294
А/м: Камри
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Приветствую всех!!! Машина полировалась летом( камри, черный солид) в качестве защитки нанесен фуссо12. Сейчас хочу нанести его перед зимой снова. Нужно ли проходить глиной перед нанесением? Цвет черный и думаю оставлю микро риску от глины(( или просто очистить машину от битума , обезжирить и нанести воск?
ValYakovlev
сообщение 22.10.2015, 2:56
Сообщение #1931
Из: Курск
Пользователь №: 4608
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
Я думаю там уже есть и микро- и макро- риска )) Так что глина не особо навредит.
Сообщение отредактировал ValYakovlev - 22.10.2015, 2:56
max_xxxxl
сообщение 22.10.2015, 7:11
Сообщение #1932
А/м: Камри
Машина за этот период мылась бк без сушки. На урале лета не было в этом году. Так что контакт с лкп был минимален и макро риски уж точно нет))
Max_2az
сообщение 22.10.2015, 7:37
Сообщение #1933
Пользователь №: 6873
Получается нанеся сначала Soft99 Kizz Clear R а на него Fusso 12 я потратил два дня впустую? Fusso просто сожрал Kizz Clear?
В начале лета делал так: сначала Willson Base Make Cleaner сверху Willson PRX Advance (очень понравился данный воск), гидрофоб и блеск продержались до октября (снес его антисиликоном для последующего нанесения Fusso 12)
Может все таки существует какой нибудь силант или глейз, на который боле мение крепко ляжет Fusso 12? Или все таки наносим Fusso на чистый кузов а что сверху? Хочется скрыть мелкие царапинки и получить хорошую защиту на зиму.
roman666
сообщение 23.10.2015, 19:46
Сообщение #1934
Из: Липецк
Пользователь №: 6092
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Спасибо сказали: 9 раз(а)
После очистки от битума на чёрном солиде, будет риска, а при такой мойке там оч много г. . . скопилось и запечаталось! Тут скорее всего уже нормальная аг полировка нужна, если не абразивная. . .
roman666
сообщение 23.10.2015, 19:52
Сообщение #1935
Из: Липецк
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Хорошая защита- стекло либо эвер, воски баловство)) а так да, фуссо подъедает, но здесь по пирогам много инфы это Вам к Игорю, восками можно сварганить защитку, правда не на долго это!
roman666
Сообщение #1936
Из: Липецк
Реальное имя: roman
А/м: gelik
max_xxxxl
сообщение 10.11.2015, 23:42
Сообщение #1937
А/м: Камри
Здравствуйте!! Почитав данный форум понял что фуссо 12 у многих галограмит на черных машинах(( стоит ли вместо него взять аутентик?
bont12
сообщение 11.11.2015, 12:48
Сообщение #1938
Пользователь №: 4293
А/м: Premio
Спасибо сказали: 7 раз(а)
фуссо 12 воск хороший,гало можешь при нанесении либо при удалении остатков наделать,при правильной эксплуатации авто вполне не плохие результаты показывает,,,и опять же очень много зависит от лкп авто,,,акрил больше вероятности что зацарапаешь,,,,
GOTTI411
сообщение 23.11.2015, 17:15
Сообщение #1939
Пользователь №: 6016
Реальное имя: Игорь
А/м: TOYOTA
Не смог прочитать всей темы до конца но улыбку вызывает )
Это что религия какая то Soft99 ))) чем так хорош Soft99)))
Судя по составу так вообще треш, я так понимаю что это сиалант и к карнаубе отношения не имеет .
Сиалантов выбор огромный , как по цене так и по качеству.
Судя по отзывам в интернете тоже все не однозначно. Бывалые , обьясните , в чем суть?
roman666
сообщение 23.11.2015, 18:52
Сообщение #1940
Из: Липецк
Реальное имя: roman
А/м: gelik
Так Вы всю темку осильте, не поленитесь и проясните для себя, что воск а что силант.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:04
