30.11.2015, 7:56
#1961
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 99 Регистрация: 21.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 6016 Город: Москва Реальное имя: Игорь А/м: TOYOTA Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Офигенно не дорогой,всего лишь в 2+ раза дороже чем ф12 http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...lant-0-96l.html http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...12mes-200g.html Там чуть добавить тогда и стекло Н7 можно взять И если можно, ссылочку на тесты этого автомеджика PS а ещё понравилась инструкция "совершенно не геморойного нанесения" этого автомеджика - "Нанести продукт на плоскость с помощью полировальной машинки и супер финишного круга. Оставить подсохнуть продукт до 30 минут с учетом нанесения. Добавить немного продукта и на высоких оборотах до 2500 об/мин. располировать до блеска, что бы не осталось пасты на поверхности. Через два часа повторите процедуру. Дать выстояться 5-8 часов до полной полимеризации.В процессе обработки происходит полимеризация с верхним слоем ЛКП.Наносится в 2этапа,с 4часовым интервалом.По окончанию при необходимости, располировать мягкой микрофиброй." 1.Сравнение 200 гр и 1 литра ))) Встречный вопрос , сколько автомобилей ты делаешь 200 гр банкой ? ( без преувеличения ?) 2. Если ты профессионал то странно что спрашиваешь ссылки на тесты.Я лично привык тестировать все сам и доверять своему опыту а не чужому. Со своей стороны могу сказать что все заявленные характеристики продукт 10 QT держит и выполняет достойно и без нюансов, о чем свидетельствуют отзывы детейлеров , попробовавших продукт от AutoMagic. 3. Что вас смутило в описании применения 10 QT , я так и не понял . Разжевано все , осталось указать марку полировальной машинки и производителя полировальника , или ты сам разберешься )))))) ? 4. 10 QT разработан и произведен в США на заводе с 55 летней историей . У продукта есть все сертификаты , как качества так и безопасности , одобренного РФ. У меня лично нет повода не доверять самой сильной химической промышленности в мире. |
24.2.2016, 4:21
#1962
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 29.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва,Солнцево Пользователь №: 742 Город: Москва А/м: X-Trail T31 2007 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Как выше уже написали, ф12 это не воск, а Paint Sealant. Для примера, не дорогой Авто Мэйджиковский 10-QT Paint Sealant, в сравнении с ф12, совсем немного уступает в стойкости, но не жирует, не тянет пыль и в нанесении и располировке лафа, а не геморрой. это что-то вроде black hole+ex(p) в одном флаконе? |
24.2.2016, 22:16
#1963
24.2.2016, 23:49
#1964
честно говоря от ф12, кроме стойкости ничего хорошего нет, нанести, выгнать на солнце, посмотреть на черный солид и застрелиться, от жировых отложений на кузове
1.3.2016, 17:37
#1965
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6617 Город: ufa Спасибо сказали: 0 раз(а) |
кто нибудь soft99 h7 в 6-8-10 слоёв клал? как себя ведёт состав?
2.3.2016, 0:23
#1966
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 27.9.2015 Вставить ник Цитата Из: Архангельск Пользователь №: 6797 Город: Архангельск Реальное имя: Дмитрий А/м: mazda 6 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
кто нибудь soft99 h7 в 6-8-10 слоёв клал? как себя ведёт состав? Ответ от soft99 "Добрый день! Изначально поставщик не рекомендует наносить несколько слоев состава H-7. Но проведя тестирования по нашей просьбе, при сильном желании использовать несколько слоев, поставщик дает рекомендацию выждать между слоями 2 часа. Возможно нанесение не более трех слоев, после третьего слоя лак перестает что-либо впитывать и какого-то дополнительного эффекта вы не получите." |
2.3.2016, 11:22
#1967
и ещё вопрос по тому же составу H7. Какие идеальные условия влажности воздуха и температуры окружающей среды для успешного "склеивания с лаком"? и как ускорит процесс к примеру наличие одной однокассетной ИК сушки?
2.3.2016, 16:17
#1968
и ещё вопрос по тому же составу H7. Какие идеальные условия влажности воздуха и температуры окружающей среды для успешного "склеивания с лаком"? и как ускорит процесс к примеру наличие одной однокассетной ИК сушки? Идеальные условия: температура в боксе 20>гр,выдержка авто при данной температуре 3 суток,или хотябы двое(в зимний период)ИК процесс особо не ускорит. Сообщение отредактировал keks - 2.3.2016, 17:30 |
27.3.2016, 1:11
#1969
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 2.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7276 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Дмитрий А/м: Actyon 2014 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Надумал брать Ultra Glaco 70мл, думаю обработать в круг. Вопрос - хватит?
27.3.2016, 2:13
#1970
На несколько раз.
28.3.2016, 14:09
#1971
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7375 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет! Надумал самостоятельно отполировать машину. Учитывая что машине 2 года и раньше не полировалась, я подумал что сначала можно нанести Soft99 Kizz Clear , чтобы немного убрать мелкие царапины, а потом нанести Fusso coat. Но многие в этой теме пишут что после воска машина будет сильно тянуть пыль и лучше нанести например БГГ. В связи с этим появилось пару вопросов:
1. Если после Fusso coat нанести вот это средство http://www.chemicalguysuk.com/mobile/Product.aspx?id=26 , будет ли машина меньше тянуть пыль. 2. Есть ли смысл наносить вместо всего вышенаписанного БГГ на машину которая не полировалась, ведь БГГ защиту даст, но при этом останутся все царапины и блеска особо не будет? |
28.3.2016, 14:36
#1972
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 245 Регистрация: 22.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Пользователь №: 6024 Город: Н.Новгород Реальное имя: Дмитрий А/м: Solaris Спасибо сказали: 23 раз(а) |
Всем привет! Надумал самостоятельно отполировать машину. Учитывая что машине 2 года и раньше не полировалась, я подумал что сначала можно нанести Soft99 Kizz Clear , чтобы немного убрать мелкие царапины, а потом нанести Fusso coat. Но многие в этой теме пишут что после воска машина будет сильно тянуть пыль и лучше нанести например БГГ. В связи с этим появилось пару вопросов: 1. Если после Fusso coat нанести вот это средство http://www.chemicalguysuk.com/mobile/Product.aspx?id=26 , будет ли машина меньше тянуть пыль. 2. Есть ли смысл наносить вместо всего вышенаписанного БГГ на машину которая не полировалась, ведь БГГ защиту даст, но при этом останутся все царапины и блеска особо не будет? Перед нанесением защиты нужна полировка,иначе нецелесообразно,если нет желания полировать можно нанести воск(да он сильнее тянет пыль,но зальет риску и появится хороший блеск).От софта я бы взял кинг оф глосс (для металика и перламутровых) или фусо.Но перед нанесением в любом случае нужно очистить кузов(глина,скраб) и обезжирить. |
29.3.2016, 10:56
#1973
По БГГ в принципе понятно, что без полировки нет смысла наносить, а что по первому вопросу?
31.3.2016, 16:45
#1974
Уважаемые, можно ли наносить Фуссо 12 на пленку? Будет держаться? Капот полностью в пленке.
6.4.2016, 13:09
#1975
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7409 Город: Самара Спасибо сказали: 0 раз(а) |
День добрый
Автомобиль черный. Трехлетка. состояние ЛКП на 4 Собираюсь освежить и придать блеск. Есть орбитальная полировальная машинка. Планирую после очистки кузова пройтись Soft99 "Kizz Clear потом через сутки покрыть Soft99 Fusso Coat 12 Months D Некоторые жалуются на недостаточный гидрофоб и глубину цвета после Soft99 Fusso. Рекомендуют накрыть его через сутки воском Dodo Juice Purple Haze. В другом случае накрывается Willson PRX Первый относится к мягким воскам второй к твердым. У кого был подобный опыт? Что посоветуете нанести на Soft99 Fusso? Сообщение отредактировал Vasilisk999 - 6.4.2016, 13:12 |
6.4.2016, 13:27
#1976
День добрый Автомобиль черный. Трехлетка. состояние ЛКП на 4 Собираюсь освежить и придать блеск. Есть орбитальная полировальная машинка. Планирую после очистки кузова пройтись Soft99 "Kizz Clear потом через сутки покрыть Soft99 Fusso Coat 12 Months D Некоторые жалуются на недостаточный гидрофоб и глубину цвета после Soft99 Fusso. Рекомендуют накрыть его через сутки воском Dodo Juice Purple Haze. В другом случае накрывается Willson PRX Первый относится к мягким воскам второй к твердым. У кого был подобный опыт? Что посоветуете нанести на Soft99 Fusso? Я бы ничего не наносил сверху,самодостаточный он.Хотя на лето выбрал бы додо ,блеск от натуральных люблю больше,но обновлять придется чаще его |
6.4.2016, 13:31
#1977
6.4.2016, 14:37
#1978
6.4.2016, 14:57
#1979
Спасибо.
В других не нашел. По полировальным кругам можно рекомендации какие выбрать для нанесения вышеперечисленных полиролей? |
24.4.2016, 23:25
#1980
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:52 |
