27.7.2018, 9:50
#2081
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 27.7.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10657 Город: Прокопьевск Реальное имя: Максим А/м: Tucson2017 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Может я и ошибаюсь, но уже лет 5 на своих авто применяю следующую схему:
подготавливаю кузов Soft99 microrubbing compound, далее обрабатываю Soft99 KizzClear и выдерживаю сутки, затем покрываю Soft99 fusso coat 12 month, как итог хороший глянец ровный кузов и хватает месяцев на 10, мою редко (не требуется грязь, пыль мало липнет) и химией у нас не поливают дороги. Вот результат: ![]() что бы справиться с разводами от фуссо при полировке таскаю 2 тряпки, одной располировываю подсохший слой воска не обращая внимания на разводы, затем второй тряпкой убираю жирок и вот оно счастье. Кузов гладкий и блестит как яйки у кота ПС: извиняюсь в гараже не прибрано Сообщение отредактировал Max86 - 27.7.2018, 9:51 |
30.7.2018, 11:30
#2082
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10664 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Парни, есть пару вопросов по fusso
1) Совершил ошибку при нанесении. Наносил круговыми движениями... На некоторых местах остались разводы, как поправить? 2) На паре деталей появилась матовость, не пойму из за чего? 3) После нанесения пошёл дождь, это не критично? |
30.7.2018, 17:05
#2083
Парни, есть пару вопросов по fusso 1) Совершил ошибку при нанесении. Наносил круговыми движениями... На некоторых местах остались разводы, как поправить? 2) На паре деталей появилась матовость, не пойму из за чего? 3) После нанесения пошёл дождь, это не критично? снеси спиртом и нанеси снова, круговые движения в твоих бедах не виноваты, можно хотя прямыми, хоть круговыми, просто если попадёт песок под фибру, то круговые царапины более явно проявляются. Матовость - не располировал воск. Твоя проблема в освещенности помещения и не понимании того, что ты делаешь и как должно быть, потом на улице всё проявляется |
31.7.2018, 10:55
#2084
снеси спиртом и нанеси снова, круговые движения в твоих бедах не виноваты, можно хотя прямыми, хоть круговыми, просто если попадёт песок под фибру, то круговые царапины более явно проявляются. Матовость - не располировал воск. Твоя проблема в освещенности помещения и не понимании того, что ты делаешь и как должно быть, потом на улице всё проявляется Спасибо за пояснения. И правда, делал на парковке, теперь понимаю что надо делать при хорошем освещении... Я тут ещё прочитал что керамику на полированную поверхность сложно нанести. А я как раз машину отполировал а потом керамику нанёс. |
31.7.2018, 10:57
#2085
Спасибо за пояснения. И правда, делал на парковке, теперь понимаю что надо делать при хорошем освещении... Я тут ещё прочитал что керамику на полированную поверхность сложно нанести. А я как раз машину отполировал а потом керамику нанёс. так "керамику" или фуссо нанёс? |
31.7.2018, 14:53
#2086
31.7.2018, 15:57
#2087
снеси спиртом и нанеси снова, круговые движения в твоих бедах не виноваты, можно хотя прямыми, хоть круговыми, просто если попадёт песок под фибру, то круговые царапины более явно проявляются. Матовость - не располировал воск. Твоя проблема в освещенности помещения и не понимании того, что ты делаешь и как должно быть, потом на улице всё проявляется Скажем так снести фуссо спиртом так же просто как колоть грецкие орехи ягодицами |
31.7.2018, 17:59
#2088
31.7.2018, 18:54
#2089
В общем "и так сойдёт") Решил ничего не трогать пока. Дополнительно прошёлся фиброй и все косяки ушли. Через пол года нормально уже нанесу.
Спасибо! |
1.8.2018, 0:46
#2090
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 9.6.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10495 Город: Мосвква Реальное имя: Suendo А/м: БМВ Спасибо сказали: 0 раз(а) |
11.9.2018, 17:12
#2091
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10868 Город: Моква Реальное имя: Николай Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Софт чуть полегче и поверхность после него более скользкая. Пробовал не знаю сколько восстанавливающих полиролей и решил попробовать SOFT99. Как пишет производитель полироль способна удалять мелкие царапины, особо хорошо справляется с "паутиной" которая появляется после контактной мойки и прочих факторов, а так же способна защищать лакокрасочное покрытие и от других вредных факторов. После, пока, незначительного использования этого средства с уверенностью могу сказать, что с царапинами полироль справляется не плохо, а также убирается и паутинка. После обработки кузова машины полиролью SOFT99 RIZZ CLEAR образуется водоотталкивающий эффект. На самом деле, лакокрасочное покрытие приобретает прежний блеск, даже насыщенней, чем ранее была. В основу этой полироли входит уретановая смола, которая проникает в мелкие царапины и заделывает их. А так же придаёт лакокрасочному покрытию блеск. Наносится полироль легко, с помощью губки, которая входит в комплект. Наносится полироль небольшими участками. После нанесения на лакокрасочное покрытие, полироль надо стереть тряпкой из микрофибры в течении нескольких минут, в противном случае стереть полироль будет не так легко. |
11.9.2018, 17:13
#2092
Может я и ошибаюсь, но уже лет 5 на своих авто применяю следующую схему: подготавливаю кузов Soft99 microrubbing compound, далее обрабатываю Soft99 KizzClear и выдерживаю сутки, затем покрываю Soft99 fusso coat 12 month, как итог хороший глянец ровный кузов и хватает месяцев на 10, мою редко (не требуется грязь, пыль мало липнет) и химией у нас не поливают дороги. Вот результат: ![]() что бы справиться с разводами от фуссо при полировке таскаю 2 тряпки, одной располировываю подсохший слой воска не обращая внимания на разводы, затем второй тряпкой убираю жирок и вот оно счастье. Кузов гладкий и блестит как яйки у кота ПС: извиняюсь в гараже не прибрано Отличный полироль) |
11.9.2018, 17:15
#2093
12.9.2018, 9:36
#2094
Полностью согласен с автором Вот, кому интересно, тут все подробно про полировку кузова https://yadi.sk/mail?hash=uqoSDsWflwg2caNrX...91WAt5SdU2CE%3D |
19.9.2018, 15:53
#2095
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 13.10.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8104 Город: Калуга А/м: Опель астра H Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подходит к концу банка Soft99 fusso coat 12 month. Вот думаю, что купить взамен. В принципе, почти всё в полироли устраивает, но растирать ручками замучаешься. Может кто подскажет средство с аналогичными характеристиками (месяцев на 6) и похожей ценой, но с более лёгким нанесением.
20.9.2018, 3:01
#2096
Подходит к концу банка Soft99 fusso coat 12 month. Вот думаю, что купить взамен. В принципе, почти всё в полироли устраивает, но растирать ручками замучаешься. Может кто подскажет средство с аналогичными характеристиками (месяцев на 6) и похожей ценой, но с более лёгким нанесением. Аутосол нано, держак стабильный месяцев 6 (при мойках раз в неделю), наносится и растирается намного легче чем фуссо. Еще понравился новый Ватер Блок 4 месяца от Софта, реальный держак месяца 3, растирается очень легко без всяких усилий (даже если случайно передержать), гораздо легче Аутосола нано. |
23.9.2018, 19:32
#2097
Аутосол нано, держак стабильный месяцев 6 (при мойках раз в неделю), наносится и растирается намного легче чем фуссо. Еще понравился новый Ватер Блок 4 месяца от Софта, реальный держак месяца 3, растирается очень легко без всяких усилий (даже если случайно передержать), гораздо легче Аутосола нано. Спасибо за совет. А каков расход Аутосола нано? На сколько раз хватает бутылочки 250 мл. на обычный седан или хэтчбек? Ещё интересен зимний способ нанесения Ватер Блока? В инструкции на сайте об этом упоминается вскользь, без подробностей. А Вюрт 126 не пробовали? Обещают защиту до года.
25.9.2018, 16:32
#2098
Спасибо за совет. А каков расход Аутосола нано? На сколько раз хватает бутылочки 250 мл. на обычный седан или хэтчбек? Ещё интересен зимний способ нанесения Ватер Блока? В инструкции на сайте об этом упоминается вскользь, без подробностей. А Вюрт 126 не пробовали? Обещают защиту до года. Я лил на губку не жалеючи. При таком расходе хватит раз на 5-6. Если экономно наносить способом как наносят нанокерамику губкой с аппликатором, то можно растянуть раз на 15-20. Наносил кстати без особой подготовки: вымыл сначала бесконтактом 1 фаза, затем вручную Коховским кислотным шампунем (Acid Shampoo SIO2) в качестве второй фазы, затем тщательная сушка и нанесение Аутосола нано. Думаю, если бы еще обезжиркой прошел, то держалось бы еще дольше. Вюрт 126 не пробовал, т.к. тут неоднократно писали профи, что это вчерашний век и допотопные технологии даже относительно Аутосола нано, к тому же растирается тяжелее последнего и очень быстро пропадает гидрофоб. |
3.10.2018, 14:02
#2099
Для обновления fusso coat 12 и дополнительной защиты кузова на зиму приобрёл Fusso Spray 6 Months. Очень похож на аналогичное средство от сонакс. Наносится очень легко, не требует полировки. Только не могу понять, это то же самое средство, которое раньше называлось аналогично, но на 90 дней или это новое улучшенное средство. Пробовал задавать вопросы на сайте fusso, но никакого ответа не получил
5.10.2018, 4:15
#2100
Для обновления fusso coat 12 и дополнительной защиты кузова на зиму приобрёл Fusso Spray 6 Months. Очень похож на аналогичное средство от сонакс. Наносится очень легко, не требует полировки. Только не могу понять, это то же самое средство, которое раньше называлось аналогично, но на 90 дней или это новое улучшенное средство. Пробовал задавать вопросы на сайте fusso, но никакого ответа не получил По ходу внутри одно и то же. Даже на официальном сайте (http://www.soft99.ru/products/46) указано, что старый артикул этого средства - 00088 (т.е. фуссо 90 дней). Видно просто сменили упаковку и наклейку с заявленными свойствами, увеличив объем флакона с 400 мл до 500 мл, и повысив цену в 1,5 раза. Фуссо 90 дней выдерживала всего пару моек (https://www.drive2.ru/l/6839732), что даже меньше чем Коховские смывашки-осушители (Твин Вакс, Протектор Вакс). Уж лучше Сонакс БСД, держится сезон стабильно при мойках раз в неделю и гидрофоб отличнейший. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:22 |
