25.3.2011, 19:37
#321
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 25 Регистрация: 28.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1437 Реальное имя: Сергей А/м: Opel Corsa OPC Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Спасибо большое за ссылку... почитал, но мало чего понял (((. Единственное что понял, это на полироль которая на основе воска, как аутентик, лучше нанести еще что нить для блеска. Скажи пожалуйста что лучше нанести поверх аутентика (фуссо)? Кстати, а что вобще лучше аутентик или фуссо 12 мес.? |
25.3.2011, 19:43
#322
Я с софтом на ВЫ. Но щас кто-нить подскажет обязательно
25.3.2011, 20:03
#323
Кстати, а что вобще лучше аутентик или фуссо 12 мес.? Сравнивали с Koan по внешнему виду. Судя по всему, Authentic полностью натуральный желтоватого цвета, на основе карнаубы, пахнет воском, тогда как Фуссо 12 мес содержит синтетические смолы, имеет довольно резкий химический запах. Стойкость, судя по слова Александра, у фуссо 12 мес выше, но я бы сказал что аусентик блеск дает больше. Как мне кажется, имеет смысл наносить сначала фуссо, поверх аусентик. Я, по крайней мере, так собираюсь сделать, посмотрю что получится. Фуссо 12 мес нанесен после полировки неделю назад, авто пока не мылось еще. |
25.3.2011, 21:22
#324
MaxSTATUS Спасибо большое за ссылку... почитал, но мало чего понял (((. Единственное что понял, это на полироль которая на основе воска, как аутентик, лучше нанести еще что нить для блеска. Скажи пожалуйста что лучше нанести поверх аутентика (фуссо)? Кстати, а что вобще лучше аутентик или фуссо 12 мес.? У них есть свои плюсы, наносить их друг на друга не вижу смысла. Лучше двухкратное нанесение. |
27.3.2011, 10:40
#325
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 279 Реальное имя: Олег А/м: Hyundai Santa Fe F/L 2010г.в Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Машина месяц как из салона, посоветуйте пожалуйста что то из защитных полиролей
27.3.2011, 10:47
#326
fussocoat если soft99, PRX или BGG если Willson, Harth wax mith nano если аутосол, 126 Вюрт.
27.3.2011, 11:26
#327
27.3.2011, 11:46
#328
Обязательно
27.3.2011, 13:37
#329
27.3.2011, 13:48
#330
стражник, Такую уже предлагали!!
Цитата fussocoat если soft99, PRX или BGG если Willson, Harth wax mith nano если аутосол, 126 Вюрт. Кстати ну нашего ОД Ауди аквапелька в фирменно упаковке "ауди" стоит 2200р.=))) Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 27.3.2011, 13:50 |
5.4.2011, 17:59
#331
подскажите, есть ли разница Fusso Cot 12 которая идёт для светлых и тёмных тонов авто? или подойдёт любая?
и на сколько авто примерно хватает одной баночки? Сообщение отредактировал Baks - 5.4.2011, 18:16 |
5.4.2011, 23:40
#332
Любая, хватит надолго. Имо 15 машин легко.
6.4.2011, 11:49
#333
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Пользователь №: 1493 Реальное имя: Федор А/м: мицубиси АSX Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите пожалуйста, ее (Fusso Cot 12) сухой губкой из комплекта ноносить и разтирать нужно или как то по-другому ???
просто где то читал что эту губку лучше смочить и сильно выжать перед применением ... |
6.4.2011, 12:33
#334
Смочить обязательно. Авто последний раз делал и наносил прямолинейными движениями. Было проще расп/лировывать
6.4.2011, 14:41
#335
Спасибо Koan !
После изучения форума понял что при работе с ней надо неокращенные части кузова заклеивать малярным скотчем . В сфере этого эще один вопрос : на моем авто (мицубиси АSX белого цвета) на крыше есть черные молдинги и нижние части бамперов аналогично (скорее всего пластиковые, на счет окрашенных не уверен) их можно этой полиролью обрабатывать или нет ? |
6.4.2011, 18:53
#336
Спасибо Koan ! После изучения форума понял что при работе с ней надо неокращенные части кузова заклеивать малярным скотчем . В сфере этого эще один вопрос : на моем авто (мицубиси АSX белого цвета) на крыше есть черные молдинги и нижние части бамперов аналогично (скорее всего пластиковые, на счет окрашенных не уверен) их можно этой полиролью обрабатывать или нет ? Пластик нелья тереть. |
7.4.2011, 15:23
#337
А покрашенные колесные диски (КиК) им можно тереть (предварительно почистив конечно) ... ?
7.4.2011, 17:42
#338
7.4.2011, 19:58
#339
Забили всю софтовскую ветку, из доступных мне материалов японцы у меня в лидерах.Решил сравнить софтовские составы между собой. ![]() Разнес по парам, похожие по составу полироли. Прошло почти 4 месяца. На фото мотор слева. ![]() По результатам некоторые участники держатся и очень даже не плохо. В лидерах Хаква, фусот 12 месяцев. король блеска(перламутр) фусо 7 месяцев, король блеска для черных машин. металика. аутентик, фусо 3 месяца. За это время машина мылась около 20-25 раз бк, зимой машина мылась не часто. |
7.4.2011, 20:26
#340
Классно,для Омска да,а для Мск нужно разделить по полам.Тут кология составо понижающая
Сообщение отредактировал Brain - 7.4.2011, 21:01 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 21:16 |
