108 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 7.4.2011, 20:38
Сообщение #341
Цитата(bak80 @ 7.4.2011, 18:58) *
По результатам некоторые участники держатся и очень даже не плохо. В лидерах Хаква, фусот 12 месяцев. король блеска(перламутр) фусо 7 месяцев, король блеска для черных машин. металика. аутентик, фусо 3 месяца.
А не пробовали в 2 слоя пирогом из Soft99 положить? Например Фусот + Хаква (сверху).
сообщение 7.4.2011, 20:40
Сообщение #342
мне больше интересен пирог из Вюрта 126 и фуссо кот 12
никто не пробовал?
сообщение 7.4.2011, 20:52
Сообщение #343
На крыше составы ложились двухкратно с небольшим интервалом 10 минут.
На хакву ложить чтото еще думаю нет смысла все составы ее ослабят.
Каждый из этих восков имеет свой плюс и пироги из них я не вижу смысла делать.
Хаква и ф12 это самый мощьный водооталкивающий эффект,
Король блеска легкое нанесение. хороший блеск, цена.
Аутентик и металика, самое легкое нанесение и шикарный длеск.(мои любимые пасты, для нанесения на черные машины с мягким лаком очень рекомендую)
ф3 и ф7 блеск, не тянет пыль на себя, не остовляет сухого остатка пасты.
сообщение 7.4.2011, 20:57
Сообщение #344
никто не пробовал?
Вюрт это защита с микроабразивом, при нанесении эксцентриком, некоторую риску убирает и хорошо маскирует, но бесконтакт не сильно хорошо держит.
У софт 99 летом должна появится новинка http://perevod.yandex.ru/en/?ids=39646&...ts/detail/4/047 будет содержать микроабразив, при этом иметь хорошие водооталкивающие своства.
http://www.soft99.co.jp/products/detail/4/047
Сообщение отредактировал bak80 - 7.4.2011, 21:19
сообщение 7.4.2011, 21:01
Сообщение #345
Их и собираюсь взять. Только, как я понял, они не самые легкие в располировке и могут оставлять неравномерность на темных лаках:( Как они по статике? Пыль летом не тянут?
сообщение 7.4.2011, 21:07
Сообщение #346
Тянут, впрочем как все долгие защиты.
shah60
сообщение 9.4.2011, 8:03
Сообщение #347
Из: Харьков
Пользователь №: 1411
Реальное имя: Владимир
А/м: KIA
Здесь пока ещё есть немного Soft99-Защитные полироли и вообще от SOFT99
Из SOFT 99 самые любимые-Fusso Coat 12 Months Protection for Light- специально брал светлую, хотя машина чёрная.Хотел проверить, влияет ли цвет полироли на цвет машины. Результат-можно полировать любой цвет машины. Да и цвет пасты отличается между собой незначительно-одна бледно жёлтая, другая- бледно зелёная.
А самая любимая- ИОННОЕ ПОКРЫТИЕ "NAVIWAX" ДЛЯ ТЁМНЫХ "МЕТАЛЛИКОВ от TAIHO-KOGYO.Очень лёгкое нанесение и располировка.
Сообщение отредактировал Brain - 9.4.2011, 11:58
rvsn06
сообщение 22.4.2011, 12:22
Сообщение #348
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1493
Реальное имя: Федор
А/м: мицубиси АSX
Подскажите пожалуйста, есть ли ограничение по температуре при которой можно наносить фусо 12 месяцев ? (например не ниже +10 градусов ... )
smotia
сообщение 22.4.2011, 14:00
Сообщение #349
Пользователь №: 1437
А/м: Opel Corsa OPC
Спасибо сказали: 5 раз(а)
bak80? спасибо за подсказки и советы.
Пытался найти Аутентик от Soft99, но нигде ее нет и когда появится не известно (. Теперь думаю взять фуссо 12 мес. насколько она хуже или лучше?? Подойдет ли она чтоб скрыть мелки риски и может быть небольшую потертость?
В Теме про пироги видел как на аутентик и другие полироли наносят черепашку для лучшего блеска и цвета, имеет ли смысл наносить что-нибудь на фуссо 12 или нет (может что-нибудь из ассортимента soft99)?
Скажите пожалуйста какой лучше круг поставить на экцентрик для располировывания?
Спасибо!
сообщение 22.4.2011, 14:06
Сообщение #350
Спасибо!
Микрофибровый
сообщение 22.4.2011, 21:48
Сообщение #351
Спасибо!
Если есть эксцентрик, то рекомендую использовать сначала для очистки, любую антиголограммную пасту с мягким кругом, или скрейч воск от софт 99, это уберет мелкие риски и потертости. Потом защита если бы у меня была черная камри, то я бы использовал каждые 5 моек аутентик, металику, король блеска и другие.
Фусо 12 на черное немного жирновато, для металликов хорошо, на светлых у софта Фусо 12 месяцев лучше нет.
Фусо 12 будет лучше мит нано, вюрт 126, кох нано лак.
goga
сообщение 22.4.2011, 22:44
Сообщение #352
Из: MUROM city
Пользователь №: 654
А/м: Nissan Murano 2
Спасибо!
думайте быстрее. фуссо 12 снимают с производства. софт меняет линейку.
сообщение 23.4.2011, 8:19
Сообщение #353
Чет я запутался. Как правильно понимать -
Фусо 12 будет лучше чем мит нано, вюрт 126, кох нано лак.
или
Фусо 12 будет лучше наносить сверху на мит нано, вюрт 126, кох нано лак.
Evgeniy_Orel
сообщение 23.4.2011, 9:16
Сообщение #354
Из: Орел
Пользователь №: 943
А/м: Ford Focus 1,6 Comfort
А я как раз нанес по верх мит нано фусо 12 для светлых , натер пол багажника на пробу пирога , пока разницы от мит нано не заметил , водичка сбегает резво на всем кузове , пока еще рано ....мылась один раз .
сообщение 23.4.2011, 14:19
Сообщение #355
Да, вот это я имел ввиду.
сообщение 23.4.2011, 18:04
Сообщение #356
Ого, даже Коха с его нанолаком делает? Не думал что настолько. Жаль что Ф12 у нашего дилера не осталось, обязательно бы взял после такого заявления. Тестировали Ф12 vs 1К(2К)? В чем проигрывает Кох?
сообщение 23.4.2011, 18:16
Сообщение #357
1к не сравнивал, 2К проигрывает по сходу шторы после мойки бесконтактом.
сообщение 23.4.2011, 18:19
Сообщение #358
Очень заинтриговало. Даже учитывая что гидрофобность это только одно из свойств защиты, хотя самое красноречивое icon_mrgreen.gif
сообщение 23.4.2011, 18:22
Сообщение #359
каким бесконтактом?
сообщение 23.4.2011, 18:28
Сообщение #360
Цитата(Brain @ 23.4.2011, 18:22) *
каким бесконтактом?
Грасс
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 21:28
