14.8.2011, 13:09
#521
когда только получил фуссо 12-был апрель. положить на машину было негде. неудержался и положил на....мойку из нержавейки. на кухне
Сообщение отредактировал Baks - 14.8.2011, 13:10 |
18.8.2011, 21:29
#522
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 18.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1797 Город: Уфа Реальное имя: Андрей А/м: ваз Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребят подскажите пожалуйста. Я купил вчера фусо 12. А она твердая паста белого цвета. Попытался на губку взять чуток пасты - приходится прям скоблить губкой по пасте. На ощупь жирноватая. Это норма, или что-то не так?
просто черепашки все желеобразные были. |
18.8.2011, 21:33
#523
это норма. не скобли, а делай 3-4 мазка губкой и хватит на деталь-две
18.8.2011, 22:40
#524
Baks спасибо, а то я подумал что старая она. так такими темпами мне ее на полжизни хватит))) и еще по ней вопрос - долго читаю форум, и не раз натыкался на упоминание что эта полироль разводы (голограмки) оставляет. у меня черная машина. вчера обработал kizz clear, завтра планирую fuso 12. как этого (разводов) попытаться избежать? Еще в одной теме упоминали о невозможности "ровного" нанесения и падении блеска. может что делают не так. Сам планирую следующую последовательность: сначала как можно тоньше наносим полироль аппликатором из комплекта, потом ждем 15 минут, заполировываем фиброй (по инструкции). Или секреты какие есть. Может поверхность смачивать нужно? или аппликатор? сейчас, блеск после kizz весьма устраивает. от fuso хотелось бы защиты на осень и зиму |
19.8.2011, 0:26
#525
19.8.2011, 5:56
#526
когда только получил фуссо 12-был апрель. положить на машину было негде. неудержался и положил на....мойку из нержавейки. на кухне А как твёрдость по сравнению с ПРХ? Есть какие нибудь ощущения? |
19.8.2011, 13:02
#527
Взял на пробу прямо с Японии - TRIZ.
![]() ![]() Описание только на японском. Продукт интересный, только понять пока не могу как он работает. Кое-какую риску закрывает. ЛКП выглядит очень добротно после него. Стойкость, кажется так себе... Гидрофобный эффект не такой как у восков. Тестирование продолжается... |
19.8.2011, 13:09
#528
Цитата пихаешь апликатор в банку и крутишь его там, так экономичнее выходит можно и так делать. главное растянуть то что взял на как можно большую площадь. растягиваются софты99 очень хорошо. это не М26 и не вюрт 126 Цитата и не раз натыкался на упоминание что эта полироль разводы (голограмки) оставляет голлограммит деталь не фуссо, а микрофибра которой ты вытираешь. помягче значит нужна. не скупись купи для этого дела очень качественную дорогую фибру. турбо полиш например от дирфос Цитата А как твёрдость по сравнению с ПРХ? Есть какие нибудь ощущения? ИМХО по стойкости они одинаковые. прх может поменьше пыль тянет только Сообщение отредактировал Baks - 19.8.2011, 13:10 |
19.8.2011, 13:25
#529
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 15.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Пользователь №: 935 Город: Владивосток Реальное имя: Иван А/м: Rav4 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Взял на пробу прямо с Японии - TRIZ. Описание только на японском. Продукт интересный, только понять пока не могу как он работает. Кое-какую риску закрывает. ЛКП выглядит очень добротно после него. Стойкость, кажется так себе... Гидрофобный эффект не такой как у восков. Тестирование продолжается... Применение проще некуда =) 1. Нанести на мокрую поверхность кузова. 2. Распределить по поверхности губкой. 3. Стереть остатки воды+triz микрофиброй. Страничка на Японском с роликом http://www.soft99.co.jp/howto/body/care13.html Вот перевод =) TRIZ Высокоэффективное силиконовое покрытие «Триз» на небывало высоком уровне маскирует царапины, придает блеск, защиту от загрязнений и долговременное сохранение поверхности. Работать с ней на удивление просто! 1. Распылить на влажную поверхность кузова. Сначала необходимо помыть машину для того, чтобы удалить загрязнение. После этого распыляем покрытие «Триз» по поверхности, не удаляя с неё капли воды. 2. Растереть губкой. Равномерно растираем средство по поверхности с помощью губки, имеющейся в комплекте. ►Работа облегчается, если её производить последовательно на разных участках кузова. 3. Вытереть тканью «Майкросеймер». Для вытирания пасты рекомендуем материал «Майкросеймер» (Это что-то типа микрофибры имитирующей замшу, классная вещь ! Вытирание покрытия при помощи полотенца (микрофибры, тут идет сноска о вытирании, удалении излишков, насколько я понял, там говорится сделайте это 1 раз) Выводы: Поверхность кузова доводится до зеркального блеска. Акриловая смола заполняет мельчайшие царапины и доводит поверхность до ослепительного блеска. Обеспечивается водоотталкивающий эффект, не оставляющий капли воды на поверхности, и предотвращается налипание накипи, которая содержится в воде. ► После проведения работ достаточно промыть поверхность водой. (имеется в виду, что кузов, обработанный составом, достаточно мыть без шампуня, только водой) Немного подредактировал содержание перевода. Сообщение отредактировал wiseff - 19.8.2011, 15:18 |
19.8.2011, 15:33
#530
всем спасибо за помощь!
а вот еще вопрос - а как со стойкостью у KIZZ KLEAR? друзьям эффект понравился, интересно сколько продержится если воском сверху не укрывать? |
19.8.2011, 19:33
#531
Взял на пробу прямо с Японии - TRIZ. ![]() ![]() Описание только на японском. Продукт интересный, только понять пока не могу как он работает. Кое-какую риску закрывает. ЛКП выглядит очень добротно после него. Стойкость, кажется так себе... Гидрофобный эффект не такой как у восков. Тестирование продолжается... Я триз на чистую сухую поверхность наносил. |
20.8.2011, 6:39
#532
Я триз на чистую сухую поверхность наносил. Ну рекомендуют на мокрую, надо сравнивать. тут http://bit.ly/pot9n6 есть несколько презентационных видео по продуктам Soft99 с английскими субтитрами: 1. Glaco W Jet 2. Glaco Mirror Coat Zero 3. Glaco Quick Type 4. Mirror Shine Wax 5. Triz (вся линейка) Сообщение отредактировал wiseff - 20.8.2011, 6:40 |
20.8.2011, 10:44
#533
Применение проще некуда =) 1. Нанести на мокрую поверхность кузова. 2. Распределить по поверхности губкой. 3. Стереть остатки воды+triz микрофиброй. Спасибо. Но я еще встречал инфу на сайтах софта99, что можно и на сухую. Так он держится дольше. И по сухой меня интересует момент - надо сразу вытирать, не дожидаясь высыхания состава на ЛКП? p.s. Вчера нанес клиенту на крышку багажника, зацарапанную тряпками мойщиков. Нормально так, зацарапанное ЛКП с явными голограммами. Триз "залил" практически все. На солнце видны были только крупные риски. На след. неделе подъедет, перепроверю стойкость и общее состояние. Сообщение отредактировал Alasar - 20.8.2011, 10:46 |
20.8.2011, 10:47
#534
всем спасибо за помощь! а вот еще вопрос - а как со стойкостью у KIZZ KLEAR? друзьям эффект понравился, интересно сколько продержится если воском сверху не укрывать? Слышал, что мало. Поэтому не стал даже покупать... А если воском сверху покрывать, то существует вероятность, что и воск сотрет слой киз клиа. Сообщение отредактировал Alasar - 20.8.2011, 10:49 |
20.8.2011, 10:54
#535
Я триз на чистую сухую поверхность наносил. Спасибо, я так и делал. Эффект сразу после нанесения обалденный. Хотя, может это из-за полировки Но в принципе, продукт интересный для частого ухаживания за лкп. Сейчас у меня находится в "сравнении" с другими составами. |
20.8.2011, 18:32
#536
Спасибо, я так и делал. Эффект сразу после нанесения обалденный. Хотя, может это из-за полировки Но в принципе, продукт интересный для частого ухаживания за лкп. Сейчас у меня находится в "сравнении" с другими составами. Если не сложно, попробуйте, пожалуйста, 2 типа нанесения: на мокрую и на сухую, чтобы можно было визуально сравнить. Вообще софт всегда идет к максимальному упрощению нанесения. В данном случае, говорится на мокрую т.к. подразумевается, что потребитель помыл машину, пшикнул-размазал и вытер. Есть вероятность, что на сухую эффект тот же. А вообще заявленный срок службы 3 мес, для России делим пополам. |
20.8.2011, 22:24
#537
Если не сложно, попробуйте, пожалуйста, 2 типа нанесения: на мокрую и на сухую, чтобы можно было визуально сравнить. Вообще софт всегда идет к максимальному упрощению нанесения. В данном случае, говорится на мокрую т.к. подразумевается, что потребитель помыл машину, пшикнул-размазал и вытер. Есть вероятность, что на сухую эффект тот же. А вообще заявленный срок службы 3 мес, для России делим пополам. На сухую эффект более заметный (сильный). Хотя, думаю, надо будет еще пару раз сравнить... Одного раза не достаточно. |
21.8.2011, 13:54
#538
Появился вопрос... Вот это: http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/...otive&img=0
новый фусо коат (9 месяцев) или обычный(старый)? Сообщение отредактировал Alasar - 21.8.2011, 13:55 |
21.8.2011, 14:04
#539
Появился вопрос... Вот это: http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/...otive&img=0 новый фусо коат (9 месяцев) или обычный(старый)? Это старый, только эффекта я от него не увидел. |
21.8.2011, 14:07
#540
Появился вопрос... Вот это: http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/...otive&img=0 новый фусо коат (9 месяцев) или обычный(старый)? На картинке Fusso Coat Mirror Shine. Вы наверное имеете в виду Speed and Barrier (9 мес). Тот что на картинке обладает теми же свойствами: срок, не требует растирания, + лучший блеск. То есть по сути Mirror Shine перекрывает по свойствам S&B. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 22:12 |
