108 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
useruser123
сообщение 15.9.2011, 21:32
Сообщение #641
Пользователь №: 1808
микрофиброй очень сложно располировывать fusso coat.
кто чем пользуетца для располировки? (сами японцы для этого продают вискозную тряпку)
сообщение 15.9.2011, 23:08
Сообщение #642
Баффер + фибра в догонку для трудных мест.
Yoko
сообщение 22.9.2011, 0:39
Сообщение #643
Пользователь №: 870
А/м: Ipsum 240s
Спасибо сказали: 84 раз(а)
Появилась в продаже WaterBlock Soft99 Extra Gloss - аналог Xaqua.
И абразивная глина Soft99 - http://sappo.ru/magazin?mode=product&p...ct_id=152825403
shah60
сообщение 29.9.2011, 19:37
Сообщение #644
Из: Харьков
Пользователь №: 1411
Реальное имя: Владимир
А/м: KIA
Я перепробовал много полиролей-и SOFT 99 и TAIHO KOGYOи американский Turtle Wax, но совсем недавно попробовал Zymol Cleaner Wax-.Что сказать- лучше полироли я ещё не пробовал. Блеск- как только с салона, мелкие царапинки не видно, вода скатывается, проехал с километр по дождю-машина сухая. К капоту прикасаешся-а он как бы шелковистый. Так это ещё относительно недорогая полироль,а если попробовать дорогую?
Змей Потапыч
сообщение 29.9.2011, 21:33
Сообщение #645
Пользователь №: 1803
А/м: Сузуки SX-4
Кроме одного - Фуско держится год, а эта всего три месяца.
сообщение 29.9.2011, 21:49
Сообщение #646
За год не скажу, но 40тыс пробега по трассе и 10 мес выдержал, потом обмазал БГГгой smile.gif
useruser123
сообщение 29.9.2011, 23:07
Сообщение #647
Снова балдею от фуссо! щас сезон дождей и на улице срач! так гряз отмывать одно удовольствие - ведро воды с фейри и микрофибра!
тряпка скользит когда протираешь от воды...
На необработанной поверхности когда вытираешь фиброй, она туго ходит, так и думаешь что поцарапаешь...
Versace
сообщение 2.10.2011, 16:33
Сообщение #648
Пользователь №: 1580
кто-нибудь пользовал Fusso Coat Hand Spray? http://www.detailingshop.ru/product/fusso-...-hand-spray_kf/
интересуют два момента - как он по свойствам и блеску при нанесении на отполированную машину и при нанесении на 2-3ех месячный Fusso Coat 7? Т.е. будет ли он обновлять и поддерживать защиту Fusso 7, допустим, если его использовать раз в месяц после тщательной мойки?
сообщение 2.10.2011, 16:56
Сообщение #649
Серёга Бак80, продукт New Scratch Clear Wax-Mirror Finish вручную или машинкой располировывать?
сообщение 2.10.2011, 18:20
Сообщение #650
Микроабразив с воском, можно руками но эксцентриком лучше.
сообщение 2.10.2011, 18:22
Сообщение #651
Неплохой состав, , будет обновлять и поддерживать защиту.
Versace
сообщение 3.10.2011, 0:27
Сообщение #652
спасибо, думаю попробовать. а при какой температуре его уже нельзя наносить?
сообщение 3.10.2011, 5:23
Сообщение #653
Versace
сообщение 3.10.2011, 14:23
Сообщение #654
переживем)) немного офф., а при какой температуре абразивом машинкой становится тяжело работать, т.е. при нынешних 10-15 реально?
сообщение 3.10.2011, 19:55
Сообщение #655
Сегодня нанёс снизу, по ручки http://www.detailingshop.ru/product/water-...wax-gloss-type/ , а выше ручек, на капот и крышу металику. Водоотталкивающая полироль наносилось и растиралась легко, а металика тяжело, впору машинкой растирать. Намного крепче ПРХ и Аутентика, в четыре руки до пота растирали. Опять дождь на улице, поехал, грязь нашёл и покатался по ней. Снизу вода с грязью почти не прилипала. Металика меньше грязь с водой отталкивает, блеск, по моему, везде одинаковый.
Hensem
сообщение 20.10.2011, 2:39
Сообщение #656
Пользователь №: 1636
А/м: VW Golf 6
Добрый день!Посоветуйте чем лучше обработать машину:белый VW не металлик,машине чуть больше полгода.Глубоких царапин нет,есть только мелкие от моек.Ещё есть желтые мелкие пятна от деревьев и частично есть мелкие битумные пятна.Хочу довести машину до блеска+защитить на зиму.Весной процедуру повторю.
сообщение 20.10.2011, 7:26
Сообщение #657
Сперва надо чистить машину от пятен, битума и т.д. И как бы, из-за пятен от деревьев не пришлось полировать. Древесная смола может проникать в лак глубже и глубже.
Если не металлик, то защита нужна, край!!!
А перед защитой, для блеска - отполировать.
Так бы я сказал клиенту.
А защиту сам выбирай, определяясь из своих интересов визуального эффекта и срока действия защиты, времени, которое можно выделить на нанесение защиты.
Есть тут ребята из Запорожья, они тебя пригласят, чаем напоят... Договоритесь...
Сообщение отредактировал Igoryn - 20.10.2011, 7:31
сообщение 20.10.2011, 7:52
Сообщение #658
Я белый авто обязательно бы прошел хотя бы антиголограммкой,а в идеале №2 от КОХ на среднем. Потом глейз, у меня поллитра Dodo juice...для меня выбор очевиден smile.gif, сверху fussocoat 12. На эксцентрике. Было бы не дорого. Если тратить побольше,то добавил бы антиголограммный проход и вариант BGG или аналогичную защиту. Было бы еще симпатичнее.
сообщение 20.10.2011, 9:43
Сообщение #659
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Что то очь клёво ведет себя Фуссо Коат 12 на тестах. Попробую на зиму. Наверно нанесу в паралель с РинРей Г russian_roulette.gif
Hensem
сообщение 20.10.2011, 11:59
Сообщение #660
А/м: VW Golf 6
Капельки на кузове не от липы.Я даже хз что это,но не трудно стираются Hi-Gear'овским антибитумом.Я думаю хорошей мойкой всё уберется,на крайний случай посижу повытираю антибитумом.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 22:50
