108 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
useruser123
сообщение 29.10.2011, 22:28
Сообщение #681
Пользователь №: 1808
Цитата(Igoryn @ 29.10.2011, 21:06) *
Можно попробовать потереть микрофиброй место, обработанное указанным средством. Если воск не смылся, то гидрофобность может восстановиться.
именно так и сделал, гидрофобность не вернулась
а еще я подумал о возможном слое который дал этот очиститель, тщательно водой прошёлся и микрофиброй - всё равно не вернулась
Сообщение отредактировал useruser123 - 29.10.2011, 22:29
сообщение 29.10.2011, 23:14
Сообщение #682
Не там уже ничего. Нанесите заново. Благо он не сложен в нанесении.
useruser123
сообщение 30.10.2011, 2:01
Сообщение #683
Сейчас задумался о правильном нанесении fusso coat 7...
сам делаю так: взболтал до звона шариков внутри, потом равномерно тонким слоем не просто растирал а втирал в ЛКП, даже казалось будто я его стёр, дал высохнуть 15+ минут и протёр отсатки жирка и засохшей полироли до состояния блеска ЛКП
...кто как применяет ?
сообщение 30.10.2011, 2:22
Сообщение #684
зычем втирать? в нём абразив?
useruser123
сообщение 30.10.2011, 13:52
Сообщение #685
абразива нет.
зачем втирать ? , захотелось таким образом попробовать нанести :-)
при таком втирании получился очень тонкий слой(прозрачный, но видны под определнным углом полоски), который потом очень легко было удалить фиброй.
сделал вывод: неважно как наносить, нужно лишь чтобы в результате был тонкий слой покрывающий всю поверхность... слой настолько тонкий что при высыхании нет белых пятен
Сообщение отредактировал useruser123 - 30.10.2011, 14:02
сообщение 30.10.2011, 14:38
Сообщение #686
Абразива там нет. Втирать, тоже смысла нет. А вот выдержу 15 минут после нанесения и растиранием сделать надо обязательно.
Змей Потапыч
сообщение 30.10.2011, 20:23
Сообщение #687
Пользователь №: 1803
А/м: Сузуки SX-4
Зачем?! Чтобы сложнее растирать было? При +20 достаточно 3-4 минут.
*Нанесите надлежащее количество средства на губку и разотрите полироль равномерно по поверхности. Дайте средству подсохнуть 5-10 мин. (летом) , 15-20 мин. (зимой). Затем протрите чистым сухим полотенцем.*
Мы опять умнее производителя?! Или вы наносите на улице?
useruser123
сообщение 31.10.2011, 0:10
Сообщение #688
на улице, ага
сообщение 31.10.2011, 0:59
Сообщение #689
Мы всегда умнее производителя=) ну или очень часто.
сообщение 2.11.2011, 12:46
Сообщение #690
объясните мне разницу между "втирать" и "растирать" biggrin.gif или "втирать"-это просто "долго растирать"? или "сильно растирать" laugh.gif
просто под "втирать" я так понимаю что состав впитывается в поверхность, внутрь его структуры.....хз, я машин с лаком как губка ещё не встречал wacko.gif
сообщение 2.11.2011, 13:25
Сообщение #691
Цитата(Baks @ 2.11.2011, 10:46) *
Еще вариант "набивать" среди клиентов очень популярен. Мол мне обещали "набивку воском", а вы тут всего лишь растираете его руками или машинкой -))
Так и хочется после этого взять банку с воском и набить ею капот icon_mrgreen.gif , раз так просят.
АВК
сообщение 4.11.2011, 9:09
Сообщение #692
Пользователь №: 1952
А/м: Тойота
Уважаемые сенсеи полировки и просто знатоки продукции Soft.
Ко мне попал в руки некий наборчик от Soft.
Не могу понять, что это за зверь и как с ним обращаться. Продавец разъяснений дать не смог, Гуглы выдают абсолютный ноль.
Привожу имеющиеся надписи на английском языке (на японском не могём).
Большими буквами написано: GEKI TSUYA.
Ниже вот такой текст: This is not Wax, nor coating wax. Super gloss clear liquid born from new concepts and materials offers dramatic shin and beauty.
В коробке: две вихотки, инструкция (на ихнеяпонском) и два стеклянных бутыля с прозрачной жидкостью типа воды.
В целом набор напоминает по содержанию БГГ. Однако, в БГГ два бутыля - один большой, другой маленький с разным содержимым (А и Б) из чего даже без картинок можно понять, что А нужно смешивать с Б и будет счастье.
Здесь же два абсолютно одинаковых бутыля, одинакового размера, с одинаковыми надписями, без каких-либо отличий и намеков на необходимость их смешивания друг с другом.
Выложил бы фото, но никак не разберусь, как здесь это делается (может кто подскажет, возможно ли выложить фото, которые лежат на рабочем столе компа без их размещения на сайтах по хранению картинок).
сообщение 4.11.2011, 9:52
Сообщение #693
АВК, оно?
Сообщение отредактировал Dmitrij - 4.11.2011, 9:53
АВК
сообщение 4.11.2011, 9:59
Сообщение #694
А/м: Тойота
Да-да-да.
А что это? В ссылке на японоском все.
сообщение 4.11.2011, 11:20
Сообщение #695
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Цитата(АВК @ 4.11.2011, 8:59) *
Да-да-да.
Гугль текст перевёл эту страницу с яповского на русский так:
http://translate.google.com/translate?hl=r...acy-sensya.html
Ну дальше эту абракадабру сами применяйте, на месте разбирайтесь.
АВК
сообщение 4.11.2011, 11:56
Сообщение #696
А/м: Тойота
Всем спасибо за ссылки.
Оно в принципе понятно, что это какая-то полироль (а не очеститель). Но вот что именно и какие характеристики у нее хотелось бы знать поподробнее.
Если кто-то еще видел такую же фигню или пользовался, дайте свои комменты.
Сам пока не пробовал, так как еще только 2 недели назад Fusso 9 положил, чтобы зиму перезимовать. А открывать бутылку, чтобы просто попробовать хотя бы на какой-нибудь части авто не решаюсь, так как вроде бы в японской ссылке чего-то проскочило (на сколько я понял), что якобы после открытия нужно всю использовать.
Не может это быть что-то типа аналога БГГ, только от Soft?
Кто/что такой/-ое этот Giki Tsuya не понятно, но вот у Вилсона на сайте видет ихний один продукт, который называется Tsuya-expert (одно слово из двух совпадает в обоих названиях).
Может быть это один и тот же дядька, который жидкое стекло изобрел? new_russian.gif
Если от кого будет дополнительная информация, то буду премного благодарен.
Как сам протестю то же отпишусь.
Сообщение отредактировал АВК - 4.11.2011, 11:56
сообщение 4.11.2011, 12:49
Сообщение #697
Вы посмотрите на даты сообщений. 1999.
Самые свежие датированы 2007г
АВК
сообщение 4.11.2011, 15:16
Сообщение #698
А/м: Тойота
Да я предполагаю, что полиролька старая (может даже снятая с производства).
Однако суть вопроса не меняется. У БГГ, например срок годности 5 лет.
Да и вообще, срок годности для полиролей - это на мой взгляд для формы. Учитывая, что все они намертво закрыты без доступа воздуха, а также учитывая, что это все-таки химия, думаю, что ничего с ней не будет, даже с просроченной (я на этом не настаиваю, ни с кем спорить по этому поводу не буду, т.к. у меня вопрос не в этом).
Сообщение отредактировал АВК - 4.11.2011, 15:16
сообщение 4.11.2011, 19:20
Сообщение #699
По поводу срока годности я тоже особо не парюсь. Я к тому, что если бы продукт был хорошим, он бы продавался до сих пор.
АВК
сообщение 14.11.2011, 6:10
Сообщение #700
А/м: Тойота
Просто у нас у нас про Софт99 мало кто знает и с их продукцией практически не знакомы.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 23:02
