26.12.2011, 15:37
#781
Это естественно для огромной массы брендов, тем более если понимать свойства вогнутой поверхности... я имел ввиду один этап полировки в ручную...многие политуры начинают работать на оборотах, особенно одношаговые или скажем такие как фосиар 8030, 8010...а тут ручная работа, туда сюда туда сюда...большинство современных политур это все же химическое абразивное действие, условий не достиг-эффекта не поимел...я остановил свой выбор на софте из-за вполне достойных характеристик и исключительно для локального, ручного воздействия... |
26.12.2011, 15:40
#782
Рекомендованная розница 150 мл Дирфоса Фаст кат около 3 Евро http://www.lantorg.ru/shop/polirovalnaja-s...rol-150-ml.html откуда взялась сумма в 700 рублей не понятно... и она действительно очень похожа по свойствам именно на 74. по поводу цены ляпнул!!!...сорри |
26.12.2011, 15:42
#783
я имел ввиду один этап полировки в ручную...многие политуры начинают работать на оборотах, особенно одношаговые или скажем такие как фосиар 8030, 8010...а тут ручная работа, туда сюда туда сюда...большинство современных политур это все же химическое абразивное действие, условий не достиг-эффекта не поимел...я остановил свой выбор на софте из-за вполне достойных характеристик и исключительно для локального, ручного воздействия... Это грамотное пояснение, полностью согласен с тем, что именно АБРАЗИВНЫЙ состав в большей мере сработает ручным способом по крупным рискам, по сравнению с комбинированными химическими... |
26.12.2011, 18:29
#784
насчёт абразивного состава понятно, а можно в двух словах что такое и как работает химический состав?
26.12.2011, 19:20
#785
насчёт абразивного состава понятно, а можно в двух словах что такое и как работает химический состав? можно на примере урока химии в школе...есть реактив А (полировальная паста) и есть реактив В (это лак на кузове) для того чтоб протекла реакция нужен катализатор (полировальник и температура создаваемая им)...катализатор стимулирует протекание реакции между реактивами...как результат лак размягчается и полируется...вот так как-то... |
26.12.2011, 19:30
#786
софт литрами не продается...его достоинсто это объем 200 грамм и цена за банку в районе 200 руб...дирфос стоит 700 руб!!!... блин я бы и за 500 руб не взял...сравнение не совсем удачное, на мой взгляд...эта паста вообще не нравиться...у меня с ней ЗМ 74 ассоциируется (по результатам полученного...может хреновая была или контрофакт)... 254 SOFT99 Micro Rubbing Compound White - полироль с микроабразивом,180g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для белых а/м 09052 > 10 241,41 255 SOFT99 Micro Rubbing Compound P&M - полироль с микроабразивом,180g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для а/м цвета металлик и жемчужного 09053 > 10 241,41 256 SOFT99 Micro Rubbing Compound DK - полироль с микроабразивом,180g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для темных а/м 09054 > 10 241,41 251 SOFT99 Rubbing Compound Std - полироль абразивная,200g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для всех цветов, кроме металлика и жемчужного 09045 > 10 191,38 252 SOFT99 Rubbing Compound W - полироль абразивная,200g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для белых а/м 09049 > 10 191,38 253 SOFT99 Rubbing Compound M - полироль абразивная,200g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для а/м цвета металлик и жемчужного 09055 > 10 191,38 За кг и получается 950 и 1200р. Дифрос 700 и 900. Кох 1900 и 1800 выходит. Затраты денег - это одно дело. Затраты времени - это другое. Можно отдать 682 рубля за кг Fast Cut COARSE и пилить бэху долго-долго, а есть вариант купить 0,5л Power Cut за 950р и сделать машину в три раза быстрее. Тут, смотря у кого какие приоритеты. Голова от их вони болит одинаково. По мне время дороже время. Спасибо за подсказку, надо пробовать. Вот только в разницу по цветам я действительно не верю. |
26.12.2011, 19:37
#787
У софт99 есть разница по цветам, это проверенно.
У короля блеска будет самым сильным состав для перламутра, потом для черных. следующий для белых. |
26.12.2011, 19:50
#788
У софт99 есть разница по цветам, это проверенно. У короля блеска будет самым сильным состав для перламутра, потом для черных. следующий для белых. Можно подробнее, пожалуйста? Разница по цветам в абразивах? Полироль Король блеска для перламутра: для белых или металлик? А на чёрные он пойдёт? Сообщение отредактировал Igoryn - 26.12.2011, 19:56 |
26.12.2011, 19:53
#789
254 SOFT99 Micro Rubbing Compound White - полироль с микроабразивом,180g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для белых а/м 09052 > 10 241,41 255 SOFT99 Micro Rubbing Compound P&M - полироль с микроабразивом,180g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для а/м цвета металлик и жемчужного 09053 > 10 241,41 256 SOFT99 Micro Rubbing Compound DK - полироль с микроабразивом,180g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для темных а/м 09054 > 10 241,41 251 SOFT99 Rubbing Compound Std - полироль абразивная,200g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для всех цветов, кроме металлика и жемчужного 09045 > 10 191,38 252 SOFT99 Rubbing Compound W - полироль абразивная,200g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для белых а/м 09049 > 10 191,38 253 SOFT99 Rubbing Compound M - полироль абразивная,200g АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) Для а/м цвета металлик и жемчужного 09055 > 10 191,38 За кг и получается 950 и 1200р. Дифрос 700 и 900. Кох 1900 и 1800 выходит. Затраты денег - это одно дело. Затраты времени - это другое. Можно отдать 682 рубля за кг Fast Cut COARSE и пилить бэху долго-долго, а есть вариант купить 0,5л Power Cut за 950р и сделать машину в три раза быстрее. Тут, смотря у кого какие приоритеты. Голова от их вони болит одинаково. По мне время дороже время. Спасибо за подсказку, надо пробовать. Вот только в разницу по цветам я действительно не верю. а все их покупать и не надо...возьми абразивную для темных, она универсальная для многих цветов идет, можно для серебристых прикупить и такие же аналоги микроабразивные возми...цена вопроса около 800 рублей за 4 банки...можно для начала только универсальную взять 09045 и микроабразив 09054. |
26.12.2011, 20:12
#790
Можно подробнее, пожалуйста? Разница по цветам в абразивах? Полироль Король блеска для перламутра: для белых или металлик? А на чёрные он пойдёт? The King of Gloss LM&P - полироль для придания яркого блеска, 320g для металика и перламутра, вот эта силнее всех из кингов, для белых слабее. По абразивным софтам ничего не знаю, мензерна по 600 рублей, одношаговая и универсальная 900 зачем заморачиваться. Сообщение отредактировал bak80 - 26.12.2011, 20:12 |
26.12.2011, 23:29
#791
The King of Gloss LM&P - полироль для придания яркого блеска, 320g для металика и перламутра, вот эта силнее всех из кингов, для белых слабее. По абразивным софтам ничего не знаю, мензерна по 600 рублей, одношаговая и универсальная 900 зачем заморачиваться. Спасибо! Мензерна - это сочетание цены дифроса и качества коха. Но повер кат лучше. (Работа на твёрдых лаках) Сообщение отредактировал Igoryn - 26.12.2011, 23:31 |
26.12.2011, 23:46
#792
26.12.2011, 23:49
#793
27.12.2011, 5:00
#794
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 15.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Пользователь №: 935 Город: Владивосток Реальное имя: Иван А/м: Rav4 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
По ссылке ТТХ абразивов от Soft99
http://depositfiles.com/files/0qt9usbch На данный момент в ассортименте: 1. Rubbing Compound 2. Micro Rubbing Compound 3. Liquid Compound 3000 4. Liquid Compound 9800 |
27.12.2011, 5:14
#795
Спасибо! Мензерна - это сочетание цены дифроса и качества коха. Но повер кат лучше. (Работа на твёрдых лаках) По поводу пауэр кат хочу сказать, паста хорошая, но менцерна 500 на мой взгляд лучше...была возможность попробовать на немце сразу и пауэр кат и менцерну и фосиар 8030...менцерна лучшче проявила себя-и режет на меху довольно шустро и расход меньше, да и цена приемлемая...а 85 от менцерны вообще на керамолаках отлично работает...фосиар хорошо рубит, но обороты бешанные надо, да и привыкнуть к ней надо...мне у коха шлифпаста нравится, но на твердых лаках ей редко работаю...короче кто к чему привык... |
27.12.2011, 9:39
#796
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 19.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край Пользователь №: 480 Реальное имя: Максим А/м: Форд Мондео М.к.3 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
The King of Gloss LM&P - полироль для придания яркого блеска, 320g для металика и перламутра, вот эта силнее всех из кингов, для белых слабее. По абразивным софтам ничего не знаю, мензерна по 600 рублей, одношаговая и универсальная 900 зачем заморачиваться. ![]() Это она? Млин теперь уже насчёт хаквы для белых начал задумываться. Сообщение отредактировал Gonzales - 27.12.2011, 9:40 |
27.12.2011, 11:43
#797
За кг и получается 950 и 1200р. Дифрос 700 и 900. Кох 1900 и 1800 выходит. Затраты денег - это одно дело. Затраты времени - это другое. Можно отдать 682 рубля за кг Fast Cut COARSE и пилить бэху долго-долго, а есть вариант купить 0,5л Power Cut за 950р и сделать машину в три раза быстрее. Тут, смотря у кого какие приоритеты. Голова от их вони болит одинаково. По мне время дороже время. Спасибо за подсказку, надо пробовать. Вот только в разницу по цветам я действительно не верю. Интересно, зачем сравнивать АБСОЛЮТНО разные вещи!? Фаст кат и Пауэр кат??? Купи литр Ван степ за 900р и сделаешь аналогично в три раза быстрее, только в два раза больше... |
27.12.2011, 11:47
#798
27.12.2011, 12:27
#799
27.12.2011, 12:30
#800
Смешно. Странно, что вы про 417 не слышали... Это было вторым, от чего я избавился, продав на розлив Интересно, зачем сравнивать АБСОЛЮТНО разные вещи!? Фаст кат и Пауэр кат??? От фаст кат трудно избавиться, его никто у нас не знает. Купи литр Ван степ за 900р и сделаешь аналогично в три раза быстрее, только в два раза больше... Ван степ - этим можно работать. Иногда... Но круги жалко, которые он убивает. И не в три раза быстрее, а в три раза дольше. Сообщение отредактировал Igoryn - 27.12.2011, 12:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 23:36 |
