7.1.2012, 21:40
#841
7.1.2012, 21:48
#842
cusco это для ипонцев 12 месяцев, там улицы с шампунем моют.
Я честно написал. Возьмите продукцию НАНОШАЙН, там много обещают. Фуссо 12д хорошая паста. Неидеальная, просто хорошая. |
7.1.2012, 21:53
#843
cusco это для ипонцев 12 месяцев, там улицы с шампунем моют. Я честно написал. Возьмите продукцию НАНОШАЙН, там много обещают. Фуссо 12д хорошая паста. Неидеальная, просто хорошая. Все понял,у меня вьюрт 126 отработал месяца 2 не больше,а тоже заявляли 9-12 месяцев,сейчас БГГ второй месяц,пока держится хорошо но посмотрим,хочу просто сверху его переодически покрывать для продления эффекта,вот думаю фуссо подойдет нормально для этого или лучше что-то другое ? |
7.1.2012, 21:56
#844
cusco, в профильной ветке по Виллсону БГГ полно советов. Там поищите .
17.1.2012, 9:45
#845
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 86 Регистрация: 19.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край Пользователь №: 480 Реальное имя: Максим А/м: Форд Мондео М.к.3 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Вот попался от софта воск Dark&Black. Написано что твёрдый воск. Кто-нить пробовал? Что за зверь? Стоит ли брать?
Вот упаковка такая ток чёрная
Сообщение отредактировал Gonzales - 17.1.2012, 10:24 |
28.1.2012, 19:45
#846
Вот попался от софта воск Dark&Black. Написано что твёрдый воск. Кто-нить пробовал? Что за зверь? Стоит ли брать? Вот упаковка такая ток чёрная ![]() Артикул: 00020 Разновидность: Количество в упаковке: 20 Характеристики: Одновременно и полирует и удаляет следы от осадков. Придает поверхности ослепительный блеск. Создает водоотталкивающую оболочку. Защищает корпус от различных вредных воздействий. Представляет собой безопасную чистящую смесь, не повреждающую поверхность. Подходит также для окрашенного бампера и зеркал. Рекомендуется использовать 1 раз в месяц. Способ применения: Убедитесь, что цвет полироли подходит для вашего автомобиля. Очистите кузов от пыли и грязи. Возьмите нужное количество полироли губкой и равномерно тонким слоем нанесите на поверхность. Сильно загрязненные места потрите. Прекрасно удаляет следы осадков, деготь и прочие виды загрязнения. Если оставить полироль на поверхности на долгое время, то стереть его потом трудно, и на поверхности могут появиться пятна. Когда поверхность слегка подсохнет (5-10 мин), сотрите остатки полироли чистым сухим полотенцем. После использования плотно закройте банку. Помойте руки. Меры предосторожности: Применяйте по назначению. Не наносите на разогретый корпус. Не используйте во время сильного ветра и в местах, где много пыли. Не обрабатывайте полиролью неокрашенные поверхности, пластик, шины и детали из резины, кожу и т.д. Не наносите большое количество прямо на корпус - это может вызвать появление царапин. Перед обработкой корпуса, который вторично окрашен, попробуйте на небольшом участке поверхности. Опасно для здоровья при попадании внутрь. Огнеопасно. Берегите от детей. При заглатывании средства следует, не вызывая рвоты, обратиться к врачу. При попадании в глаза необходимо промыть водой. Если наблюдаются изменения состояния, обратиться к врачу. Техническая информация: Состав: воск, силиконовое масло, растворители на основе нефтепродуктов (50%). Вес 350гр. |
28.1.2012, 19:48
#847
Как наносить полироль: продольными или круговыми движениями?
Полироли лучше наносить продольными движениями, таким образом, вы добиваетесь двух положительных эффектов: 1. Программируете неровность поверхности таким образом, чтобы с нее лучше скатывалась вода. Иначе, в случае нанесения круговыми движениями, направляющие линии для воды всегда будут замкнуты. 2. Средство наносится более равномерно, не оставляя излишков. Это значительно облегчает процесс располировки и придает более равномерный цвет и блеск кузову вашего автомобиля В случае нанесения восков и покрытий машинкой для полировки, слой средства получается более равномерным и, поэтому, избавлен от описанных выше проблем (что позволяет нанесение круговыми движениями – вращение машинки). Чем отличаются полироли для разных цветов автомобилей и можно ли применять их независимо от цвета? Полироли для разных цветов автомобилей слегка отличаются по составу, но базовая функция, заявленная производителем, всегда остается одна. Так, например, полироли для белых автомобилей, как правило, содержат увеличенное количество чистящих компонентов, т.к. на белый цвет не всегда наносится лак, и он сильнее пачкается. Полироли для металиков как правило лучше подчеркивают блеск. И так далее. Все воски и покрытия компании Soft99 можно использовать на разных цветах лакокрасочного покрытия, не зависимо от цвета указанного на упаковке. Но для достижения наилучшего результата, лучше пользоваться продуктами в соответствии с цветом кузова вашего автомобиля. От официального представителя Софт99 |
28.1.2012, 22:18
#848
Артикул: 00020 Разновидность: Количество в упаковке: 20 Характеристики: Одновременно и полирует и удаляет следы от осадков. Придает поверхности ослепительный блеск. Создает водоотталкивающую оболочку. Защищает корпус от различных вредных воздействий. Представляет собой безопасную чистящую смесь, не повреждающую поверхность. Подходит также для окрашенного бампера и зеркал. Рекомендуется использовать 1 раз в месяц. Способ применения: Убедитесь, что цвет полироли подходит для вашего автомобиля. Очистите кузов от пыли и грязи. Возьмите нужное количество полироли губкой и равномерно тонким слоем нанесите на поверхность. Сильно загрязненные места потрите. Прекрасно удаляет следы осадков, деготь и прочие виды загрязнения. Если оставить полироль на поверхности на долгое время, то стереть его потом трудно, и на поверхности могут появиться пятна. Когда поверхность слегка подсохнет (5-10 мин), сотрите остатки полироли чистым сухим полотенцем. После использования плотно закройте банку. Помойте руки. Меры предосторожности: Применяйте по назначению. Не наносите на разогретый корпус. Не используйте во время сильного ветра и в местах, где много пыли. Не обрабатывайте полиролью неокрашенные поверхности, пластик, шины и детали из резины, кожу и т.д. Не наносите большое количество прямо на корпус - это может вызвать появление царапин. Перед обработкой корпуса, который вторично окрашен, попробуйте на небольшом участке поверхности. Опасно для здоровья при попадании внутрь. Огнеопасно. Берегите от детей. При заглатывании средства следует, не вызывая рвоты, обратиться к врачу. При попадании в глаза необходимо промыть водой. Если наблюдаются изменения состояния, обратиться к врачу. Техническая информация: Состав: воск, силиконовое масло, растворители на основе нефтепродуктов (50%). Вес 350гр. Игорь спасибо за подсказки. Просто хотел услышать ответ кто пробовал и есть с чем сравнить. Насколько я понял данный состав не сильно стойкий. Хаква повеселей. Уже скоро пару месяцев держится как вчера нанёс. |
28.1.2012, 22:21
#849
Черная банка нормальный состав, очень экономичный воск, расход примерно 6-10 грамм на полированную машину.
1.2.2012, 6:08
#850
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1952 Город: Алматы А/м: Тойота Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребяты, а кто-нибудь встречал Fussu Coat 12 не в твердом виде (в железной банке), а в жидком виде (в бутылочках), типа как Fussu Coat 7 и Fussu Coat 9?
Если кто пользовался, сообщите какие впечатления? |
1.2.2012, 6:24
#851
АВК, А где такое
Цитата " а в жидком виде (в бутылочках)" на офсайте СОФТ99 видели?
1.2.2012, 10:20
#852
Гы-гы-гы. Сам чуть не упал, когда увидел.
Никак не научусь здесь фотки выкладывать, а то бы разместил фото. Ни через какие поисковики я такого чуда не нашел, в том числе на российском сайте СОФТ12. На японоский не заходил, не смотрел, попробую. Сообщение отредактировал АВК - 1.2.2012, 10:21 |
1.2.2012, 10:23
#853
Как наносить полироль: продольными или круговыми движениями? Полироли лучше наносить продольными движениями............................ 2. Средство наносится более равномерно,....... Чем отличаются полироли для разных цветов автомобилей и можно ли применять их независимо от цвета? Полироли для разных цветов автомобилей слегка отличаются по составу, но базовая функция, заявленная производителем, всегда остается одна. Так, например, полироли для белых автомобилей, как правило, содержат увеличенное количество чистящих компонентов, т.к. на белый цвет не всегда наносится лак, и он сильнее пачкается. Полироли для металиков как правило лучше подчеркивают блеск. И так далее...... От официального представителя Софт99 Позволю высказать некоторые соображения\сомнения. Наносить полироли надо равномерно - это факт и если хотите Аксиома. А вот как добиться этой равномерности-да хоть продольными, хоть поперечными, хоть комбинированными ......... Полироли для светлых авто отличаются (на мой взгляд) от полиролей для тёмных авто - величиной абразива(для тёмных он должен быть меньше), либо заменой абразива на химию(для тёмных), либо чисто маркетингом. Igoryn, совсем не понял связь белого цвета и лака? ИМХО-абсурд(и в части не нанесения лака на белый цвет и в части сильнее пачкается). |
1.2.2012, 10:28
#854
Что-то не нашел официального адреса японского сайта Софт. Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал АВК - 1.2.2012, 10:28 |
1.2.2012, 11:12
#855
Позволю высказать некоторые соображения\сомнения. Наносить полироли надо равномерно - это факт и если хотите Аксиома. А вот как добиться этой равномерности-да хоть продольными, хоть поперечными, хоть комбинированными ......... Полироли для светлых авто отличаются (на мой взгляд) от полиролей для тёмных авто - величиной абразива(для тёмных он должен быть меньше), либо заменой абразива на химию(для тёмных), либо чисто маркетингом. Igoryn, совсем не понял связь белого цвета и лака? ИМХО-абсурд(и в части не нанесения лака на белый цвет и в части сильнее пачкается). В своём посту я не комментировал и не выкладывал свои соображения, просто выложил ответы на вопросы от официального представителя Софт99 в России. Мои соображения: - по нанесению, если располировка в ручную, то возможно так и будет, как предлагает СОФТ, если наложить воск продольно верх-низ, то можно запрограммировать движение воды по растёртому воску (останутся невидимые, застывшие его полоски). Если растирать машинкой, то от запрограммированных полосок не останется следа, но плоскость будет гладкой во всех направлениях - это лучше. Это только мои соображения. - по белому цвету. Я много раз сталкивался с белым цветом без металлика. Сильнее пачкается и труднее отмывается. Машина проехала по грязи и очень сильно впитала её в себя. Тут б/к не справляется, иногда даже губка не помогает. По идее, перед воском лучше пройти по кузову очистителем лака. Если в полиролях СОФТ для белых машин действительно есть очищающие средства, то возможно не нужно допольнительно после мойки работать с очистителем. Я это пока ещё не проверил, и делаю, возможно, лишние движения. За доп. плату конечно. |
1.2.2012, 11:15
#856
3.2.2012, 7:28
#857
Вырулим снова на софт99 и одного корейского производителя. Такие составы мне пришли пока жидкое стекло не пробывал, это однокомпонентный состав, вернее пробывал только на стойкось не успел испытать. глина понравилась, полироль для колес понравилась губки очень удобные. По кондиционеру кожи, приятный запах, полироль металла не пробывал. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Серёга, попробовал что- нибудь? |
3.2.2012, 7:45
#858
Морозы в -30 отбили желание тестировать продукты, пока нет, но скоро возьмусь.
3.2.2012, 8:03
#859
4.2.2012, 15:35
#860
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 4.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Пользователь №: 2124 Город: Петропавловск-Камчатский А/м: Toyota Camry Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Всем спасибо за ссылки. Оно в принципе понятно, что это какая-то полироль (а не очеститель). Но вот что именно и какие характеристики у нее хотелось бы знать поподробнее. Если кто-то еще видел такую же фигню или пользовался, дайте свои комменты. Сам пока не пробовал, так как еще только 2 недели назад Fusso 9 положил, чтобы зиму перезимовать. А открывать бутылку, чтобы просто попробовать хотя бы на какой-нибудь части авто не решаюсь, так как вроде бы в японской ссылке чего-то проскочило (на сколько я понял), что якобы после открытия нужно всю использовать. Не может это быть что-то типа аналога БГГ, только от Soft? Кто/что такой/-ое этот Giki Tsuya не понятно, но вот у Вилсона на сайте видет ихний один продукт, который называется Tsuya-expert (одно слово из двух совпадает в обоих названиях). Может быть это один и тот же дядька, который жидкое стекло изобрел? Было бы круто. Если от кого будет дополнительная информация, то буду премного благодарен. Как сам протестю то же отпишусь. Всем привет! Давно читаю форум и вот решил влиться. Случайно наткнулся сегодня на этот продукт. Из разговора с продавцом и прочтения инструкции - это однокомпанентный аналог БГГ,2 бутылька с одинаковой жидкостью,после открытия использовать в течении 1(!) недели. Он его тестил - эффект много дольше всех софтовских восков и трудно наносимый. Вообщем надо брать и пробовать! |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 23:50 |
