4.2.2012, 19:09
#861
Если есть возможность, то приобрети и попробуй, а потом поделись своими определениями. В Мск у представителей СОФТа не нашёл данного продукта, а за несколько тыщ км не сподручно покупать для пробы.
5.2.2012, 8:16
#862
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 4.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Пользователь №: 2124 Город: Петропавловск-Камчатский А/м: Toyota Camry Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Вот , что дословно написано на упаковке
GEKI GLOSS-SUPER LEAR COAT00436,00438 Изделие реагирует с воздухом и формирует блестящий прочный прозрачный слой на краске. Скрывает незначительные дефекты поверхности и затирает мелкие трещины. Слой полностью отвердевает после 24 часов. Применение 1. Вымыть весь автомобиль и вытереть насухо перед применением. 2.Нанести жидкость на белую сторону губки и распространить настолько равномерно,насколько это возможно на небольшом участке поверхности. 3.Вытереть чистой мягкой тканью,когда поверхность начнется переливаться цветом радуги. Однажды открытая бутылка не может быть сохранена более недели,даже плотно закрытой. Не допускайте контакта кузова автомобиля с водой во время применения средства и по крайней мере в течении 3 часов после его применения. Перед применением средства рекомендуется применить очиститель(0220/00222/00224) для очистки кузова от грязи и пятен. В комплекте идет 2 бутылочки по 85(!) мл и две губки(по типу БГГ). Тряпочек нет. Бывает для светлых и темных. У нас есть только для светлых,интересно - в чем разница??? И самое главное,что меня смущает - срок годности 8108А так понимаю октябрь 2008? Стоит брать? Ваши мнения... |
5.2.2012, 9:03
#863
Задал такой вопрос в СОФТ, буду ждать ответа
Вообще, я думаю, что если бы этот продукт был бы стоящим, то о нём СОФТ не молчал бы. Стоял бы в первых рядах на их сайте. Сообщение отредактировал Igoryn - 5.2.2012, 9:54 |
5.2.2012, 14:20
#864
Вот , что дословно написано на упаковке GEKI GLOSS-SUPER LEAR COAT00436,00438 Изделие реагирует с воздухом и формирует блестящий прочный прозрачный слой на краске. Скрывает незначительные дефекты поверхности и затирает мелкие трещины. Слой полностью отвердевает после 24 часов. Применение 1. Вымыть весь автомобиль и вытереть насухо перед применением. 2.Нанести жидкость на белую сторону губки и распространить настолько равномерно,насколько это возможно на небольшом участке поверхности. 3.Вытереть чистой мягкой тканью,когда поверхность начнется переливаться цветом радуги. Однажды открытая бутылка не может быть сохранена более недели,даже плотно закрытой. Не допускайте контакта кузова автомобиля с водой во время применения средства и по крайней мере в течении 3 часов после его применения. Перед применением средства рекомендуется применить очиститель(0220/00222/00224) для очистки кузова от грязи и пятен. В комплекте идет 2 бутылочки по 85(!) мл и две губки(по типу БГГ). Тряпочек нет. Бывает для светлых и темных. У нас есть только для светлых,интересно - в чем разница??? И самое главное,что меня смущает - срок годности 8108А так понимаю октябрь 2008? Стоит брать? Ваши мнения... Ответ от СОФТа Покрытие «GEKI» - это что-то древнее, если не ошибаюсь, «жидкое стекло» на 6 месяцев. Снято с производства и срок годности тоже прошел, видел у нас 1 такой экземпляр на складе. Если нужен перевод, попробую посмотреть завтра в базе. Просьба от СОФТа И у меня к вам просьба. Называть Fussoне не ФУККО, а ФУССО. |
6.2.2012, 3:06
#865
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 15.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Пользователь №: 935 Город: Владивосток Реальное имя: Иван А/м: Rav4 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Последняя продажа была в январе 2008 года, так что, судя по всему тот экземпляр, что у вас - 1998 года выпуска. С производства снята давно, в японских каталогах нет.
6.2.2012, 9:28
#866
Ну спасибо,а то уж было не накинулся
6.2.2012, 10:35
#867
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1952 Город: Алматы А/м: Тойота Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем спасибо, кто ответил про Geki.
По любому я одну штуку купил чисто для интереса. Весной с приходом тепла буду пробовать. Сообщение отредактировал АВК - 6.2.2012, 10:36 |
6.2.2012, 23:27
#868
7.2.2012, 2:14
#869
ага )
13.2.2012, 12:24
#870
Искушенные софтом)),нужен совет - нашел у себя Хакву для белых,цветных и черных - дата 8123А. Осталось 4 баночки в закромах в одном магазе,какую взять для светлых,любую? Сроки нормальные?
13.2.2012, 20:01
#871
14.2.2012, 1:41
#872
Так и думал - надо все забирать.
23.2.2012, 16:30
#873
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 28 Регистрация: 19.2.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2151 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Валерий А/м: Kia Mohave Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброе время суток, уважаемые!
До недавнего времени пользовался New Scratch Clear Wax-Mirror Finish-DB (http://sappo.ru/magazin?mode=product&product_id=107819003). Наибольший эффект достигался при нанесении машинкой (примитивная 12В - эксцентрик) и последующем протирании фиброй. Сейчас хочу попробовать Фуссо Коат 12. Прошу совета, стоит ли его наносить машинкой или лучше действовать строго по инструкции -- ручками, ручками... И еще. Приобрел по случаю пару литров DOCTOR WAX QUICK POLYMER WAX (http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,341/category_id,90/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/). Очень удобно освежать блеск кузова после каждой мойки -- времени занимает всего минут 10-15. Будут ли дружить Фуссо Коат и этот Доктор Вакс? Есть ли смысл кузов, обработанный Фуссо, после каждой мойки обрабатывать Доктор Ваксом? |
23.2.2012, 17:59
#874
Доброе время суток, уважаемые! До недавнего времени пользовался New Scratch Clear Wax-Mirror Finish-DB (http://sappo.ru/magazin?mode=product&product_id=107819003). Наибольший эффект достигался при нанесении машинкой (примитивная 12В - эксцентрик) и последующем протирании фиброй. Сейчас хочу попробовать Фуссо Коат 12. Прошу совета, стоит ли его наносить машинкой или лучше действовать строго по инструкции -- ручками, ручками... И еще. Приобрел по случаю пару литров DOCTOR WAX QUICK POLYMER WAX (http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,341/category_id,90/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/). Очень удобно освежать блеск кузова после каждой мойки -- времени занимает всего минут 10-15. Будут ли дружить Фуссо Коат и этот Доктор Вакс? Есть ли смысл кузов, обработанный Фуссо, после каждой мойки обрабатывать Доктор Ваксом? я вот тоже этим вопросом озадачивался только не с доктор ваксом. по идеи если фуссо мыть шампунями без восков и примесей,то будет фуссовский блеск и фуссовское "собирание капель"",если мыть доктор ваксом то поверхность и блеск будет доктор вакса,а фуссо будет выполнять только роль защиты.че лучше это наверное надо на чем то потестировать |
23.2.2012, 18:01
#875
Я сам тоже фуссо 12 заказал,благо у меня на чем тестировать есть ,проведу эксперемент по блеску после шампуня с воском и без воска
23.2.2012, 18:11
#876
Доброе время суток, уважаемые! До недавнего времени пользовался New Scratch Clear Wax-Mirror Finish-DB (http://sappo.ru/magazin?mode=product&product_id=107819003). Наибольший эффект достигался при нанесении машинкой (примитивная 12В - эксцентрик) и последующем протирании фиброй. Сейчас хочу попробовать Фуссо Коат 12. Прошу совета, стоит ли его наносить машинкой или лучше действовать строго по инструкции -- ручками, ручками... И еще. Приобрел по случаю пару литров DOCTOR WAX QUICK POLYMER WAX (http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,341/category_id,90/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/). Очень удобно освежать блеск кузова после каждой мойки -- времени занимает всего минут 10-15. Будут ли дружить Фуссо Коат и этот Доктор Вакс? Есть ли смысл кузов, обработанный Фуссо, после каждой мойки обрабатывать Доктор Ваксом? 1. Эксцентриком лучше 2. От Доктора вакса хуже не будет, но лучше горячим воском. |
23.2.2012, 19:03
#877
Igoryn, ты как человек владеющий мойкой, объясни мне, пожалуйста, что такое горячий воск?
23.2.2012, 19:12
#878
23.2.2012, 20:21
#879
Igoryn, ты как человек владеющий мойкой, объясни мне, пожалуйста, что такое горячий воск? http://www.grass.su/cat545 если образно, то жидкий воск (быструю сушку), 2-3 колпачка разводят в 1,5-2,5 литрах горячей воды. Затем это добро наносят губкой для мытья авто на чистый, мокрый кузов (можно на стёкла, диски); сбивают водой из АВД и вытирают насухо. Эффект значительно лучше, чем у быстрой сушки. К тому же, долгое время плёнка воска сохраняется на поверхности кузова (воска). Разницу между составами "жидкого" и "горячего" воска я нащел лишь в ароматизации последнего. |
24.2.2012, 17:53
#880
Ночью не ли радужных разводов от восков на стеклах ?
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 23:58 |
