24.2.2012, 18:19
#881
19.3.2012, 13:55
#882
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 4.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Пользователь №: 2124 Город: Петропавловск-Камчатский А/м: Toyota Camry Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Вопрос к искушенным - кто пользовался восстановителями резины,очистителями и защитами дисков,кондиционерами кожи и винила от Софта и Вилсона? Интересные штуки,работают?
19.3.2012, 22:26
#883
Вопрос к искушенным - кто пользовался восстановителями резины,очистителями и защитами дисков,кондиционерами кожи и винила от Софта и Вилсона? Интересные штуки,работают? SOFT99 New Wheel Tonic - очиститель-покрытие для колесных дисков,400ml АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА SOFT 99 (ЯПОНИЯ) 02044 У вас там и кенгуру должно быть KANGAROO Tire Shiner - полироль для покрышек (550ml) АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА И ХИМИЯ KANGAROO (КОРЕЯ) 330255 для панели 639 KANGAROO Leather&Tire Wax - полироль панели (кож.,рез.,пласт) (500ml) АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА И ХИМИЯ KANGAROO (КОРЕЯ) 33012 6596 KANGAROO Leather&Tire wax super gloss - полироль панели (500ml) АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА И ХИМИЯ KANGAROO (КОРЕЯ) Супер Блеск 355029 6597 KANGAROO Leather&Tire wax protectant - полироль панели (300ml) АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА И ХИМИЯ KANGAROO (КОРЕЯ) Защита от Ультрафиолета 355036 12489 KANGAROO Leather&Tire wax LowGloss - полироль панели (500ml) АВТОМОБИЛЬНАЯ КОСМЕТИКА И ХИМИЯ KANGAROO (КОРЕЯ) Для матовых поверхностей 330149 Для кожи не пробовал |
20.3.2012, 0:10
#884
6-ти слойная защитная полировка от СОФТ99 (предварительно: восстановительная)
20.3.2012, 0:37
#885
Красивая девятка... А 6 слоев какого воска?
20.3.2012, 7:21
#886
20.3.2012, 10:36
#887
[quote name='Igoryn' date='20.3.2012, 7:21' post='67633']
Металлика, Фуссо12 по 2 слоя в перемежку с глейзом [/quote выдержкка между слоями скока? и по металику и глейз можно точнее? |
20.3.2012, 12:59
#888
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 25 Регистрация: 28.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1437 Реальное имя: Сергей А/м: Opel Corsa OPC Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Подскажите что лучше взять?!
Перед зимой попробовал нанести на машину восковую полироль Soft99 Authentic Premium. Наносить оказалось легко, вся машина 30 минут. После нанесения эффект конечно классный. Точно оценить насколько ее хватило как-то особо не получилось, но так по прикидкам, месяца на два. Хотя может конечно вопрос в реагентах. Сейчас решил нанести еще раз покрытие, но думаю попробовать еще что-нибудь. Слышал хорошие отзывы о Willson PRX. Но может взять что-то из SOFT99? Может несколько полиролей и разными слоями нанести?? Посоветуйте пожалуйста что лучше взять для ручной полировки. Цвета автомобилей, один ярко синий, второй черный. Спасибо! |
20.3.2012, 13:05
#889
Подскажите что лучше взять?! Перед зимой попробовал нанести на машину восковую полироль Soft99 Authentic Premium. Наносить оказалось легко, вся машина 30 минут. После нанесения эффект конечно классный. Точно оценить насколько ее хватило как-то особо не получилось, но так по прикидкам, месяца на два. Хотя может конечно вопрос в реагентах. Сейчас решил нанести еще раз покрытие, но думаю попробовать еще что-нибудь. Слышал хорошие отзывы о Willson PRX. Но может взять что-то из SOFT99? Может несколько полиролей и разными слоями нанести?? Посоветуйте пожалуйста что лучше взять для ручной полировки. Цвета автомобилей, один ярко синий, второй черный. Спасибо! по мне прх тоже самое...тогда уж бгг или керамик лайт.а вообще мне зимой восковые больше нравятся я прх наносил. Сообщение отредактировал сергей589 - 20.3.2012, 13:06 |
20.3.2012, 13:07
#890
Подскажите что лучше взять?! Перед зимой попробовал нанести на машину восковую полироль Soft99 Authentic Premium. Наносить оказалось легко, вся машина 30 минут. После нанесения эффект конечно классный. Точно оценить насколько ее хватило как-то особо не получилось, но так по прикидкам, месяца на два. Хотя может конечно вопрос в реагентах. Сейчас решил нанести еще раз покрытие, но думаю попробовать еще что-нибудь. Слышал хорошие отзывы о Willson PRX. Но может взять что-то из SOFT99? Может несколько полиролей и разными слоями нанести?? Посоветуйте пожалуйста что лучше взять для ручной полировки. Цвета автомобилей, один ярко синий, второй черный. Спасибо! Какого цвета машина? Металлик, не металлик? И состояние ЛКП? Сообщение отредактировал Igoryn - 20.3.2012, 13:14 |
20.3.2012, 13:13
#891
[/quote
выдержкка между слоями скока? и по металику и глейз можно точнее? [/quote] Глейз: хочешь этот http://detailingshop.ru/product/black-hole-32-oz964ml_cb/, или http://detailingshop.ru/product/white-diam...16oz-473-ml_3g/ . Я разницу между ними не увидел. Выдержка - обхожусь без неё, единственно, что - машину клиенту отдаю утром. Прохожу её фиброй, если остался жирок после неё, то мою машину. |
20.3.2012, 13:28
#892
по мне прх тоже самое...тогда уж бгг или керамик лайт.а вообще мне зимой восковые больше нравятся я прх наносил. PRX дает такой же эффект? Не отличим? Как раз наносить буду наверно в апреле, мае. Эммм... БГГ - это имеется ввиду Willson "Body Glass Guard"? Что за Керамик? Наверно в сухую машину после воска машина постоянно будет в пыли? Igoryn Одна машина. ярко синего цвета (фирменный цвет ОРС), вторая черная. Обе металлик. Состояние ЛКП хорошее. Скорее всего перед нанесение буду делать восстановительную полировку. (но пока под вопросом) Сообщение отредактировал smotia - 20.3.2012, 14:18 |
20.3.2012, 13:33
#893
один ярко синий - кинг оф глос для металликов и перламутра
второй черный. для него лучше аутентик, но можно и верхний. БГГ здесь обсуждают http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=1261&hl= керамику здесь http://forum.car-care.ru/index.php?showforum=75 Скорее всего перед нанесение буду делать восстановительную полировку. После восстановительной полировки для синего кинг оф глос для металликов и перламутра http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=2787 БГГ http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...ost&p=63222 Сообщение отредактировал Igoryn - 20.3.2012, 13:37 |
20.3.2012, 17:42
#894
Igoryn игорь я правильно понял.эти глейзы наносил для скрытия мелких рисок(авто не проходили абразивом)..а если полный цикл с антиголограмкой то глейз по идее не нужен.правильно?
20.3.2012, 21:44
#895
Вырулим снова на софт99 и одного корейского производителя. Такие составы мне пришли пока жидкое стекло не пробывал, это однокомпонентный состав, вернее пробывал только на стойкось не успел испытать. глина понравилась, полироль для колес понравилась губки очень удобные. По кондиционеру кожи, приятный запах, полироль металла не пробывал. ![]() Серёга, дошли руки или ещё никак? |
20.3.2012, 21:57
#896
Igoryn игорь я правильно понял.эти глейзы наносил для скрытия мелких рисок(авто не проходили абразивом)..а если полный цикл с антиголограмкой то глейз по идее не нужен.правильно? Блек хол творит чудеса и супер закрывает галограммы, супер!!! Если они не уходят по каким-либо причинам, ну не получается у Вас, а времени нет, то Блек хол и любую защиту восковую или Мит нано сверху, но не БГГ! Она (он, оно, а какого рода БГГ? Кто знает?) Не ляжет на долго. ИМХО, на личном опыте. |
20.3.2012, 21:58
#897
TRIZ. BGG позиционируется как долгая защита, а этот только на три месяца. TRIZ, имхо, как выставочный вариант хорош. Голограммы, результаты от ара моек скрадывает очень хорошо. У меня задача не стояла обеспечить долгую защиту. Появится у меня БГГ, сравню его лоб в лоб с остальным. Саня, не пробовал ТРИЗ укрывать чем нибудь, другой защитой? |
20.3.2012, 22:15
#898
Блек хол творит чудеса и супер закрывает галограммы, супер!!! Если они не уходят по каким-либо причинам, ну не получается у Вас, а времени нет, то Блек хол и любую защиту восковую или Мит нано сверху, но не БГГ! Она (он, оно, а какого рода БГГ? Кто знает?) Не ляжет на долго. ИМХО, на личном опыте. олег тоесть только под восковые полироли?надо попробовать.а сколько по времени голограммы закрывает? кстати серую авто тоже блеком? Сообщение отредактировал сергей589 - 20.3.2012, 22:16 |
20.3.2012, 22:23
#899
олег тоесть только под восковые полироли?надо попробовать.а сколько по времени голограммы закрывает? кстати серую авто тоже блеком? Блек хол закрывает, н он не защита! Что положишь сверху, столько и будет ходить, я клал Блек холл, PRX, а сверху Фуссо 12, получалось здорово. !!! Пишу про чёрные (тёмные цвета)!!! Блек холл дает блеск, закрывает галограммы, PRX даёт глубокий мокрый цвет, а Фуссо держит долго (относительно) защиту. |
20.3.2012, 22:43
#900
Блек хол закрывает, н он не защита! Что положишь сверху, столько и будет ходить, я клал Блек холл, PRX, а сверху Фуссо 12, получалось здорово. !!! Пишу про чёрные (тёмные цвета)!!! Блек холл дает блеск, закрывает галограммы, PRX даёт глубокий мокрый цвет, а Фуссо держит долго (относительно) защиту. олег про прх знаю..но фуззо вроде тоже блеск дает(я тока прикупил дома лежит) не уж то фуззо хуже блестит?получается блек на темные цвета ..White Diamond на светлые?.но мне всеже не до конца понятна роль глейза(понятно что многие между сенвичем из воска кладут) вот написано - Натуральная глубина цвета и удивительный блеск - Скрывает мелкие дефеты - Не имеет абразивных свойств получается по сути временный блеск без защиты (на продажу или авто салон).. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 23:58 |
