28.3.2012, 17:28
#941
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 17.4.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1530 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цель понятна. Вопрос на сколько долго предполагается защищать. Озвучь параметр и тогда парни смогут дать квалифицированный совет. Как можно дольше, но в принципе, бокс есть, и соответственно раз в три мес. потратить 20 мин. на обновление защиты не проблема. Машина своя не на продажу - хочется иметь качественный долгосрочный эффект. У меня еще и нано-воск Аutosol есть (у него стойкость неплохая), но я не знаю стоит ли его использовать в совокупности с продуктами SOFT99 - не разъест ли один состав второй... Поэтому решил уточнить у гуру данного ресурса. Сообщение отредактировал Nemo - 28.3.2012, 17:53 |
28.3.2012, 21:06
#942
28.3.2012, 21:29
#943
28.3.2012, 21:31
#944
28.3.2012, 21:35
#945
28.3.2012, 21:40
#946
28.3.2012, 21:56
#947
Если насчёт глейза под воск, то это реально. У меня глейз - начало пирога. Но это объективно... Насчёт сладкого, хоть и субъективно, но "почему мой чай без сахара?". Пошёл разбираться, может конфетки забыла положить? Глейз на воск бессмысленно, тольку не будет! Только под, сразу на лак. |
28.3.2012, 22:05
#948
28.3.2012, 22:07
#949
28.3.2012, 22:10
#950
28.3.2012, 22:23
#951
почитаешь последние сообщения ..еще больше запутаешься...надо купить глейз и пробовать...
28.3.2012, 22:48
#952
Добрый День.Можно поинтересоваться по поводу данного пирога?Можете дать парочку советов по нанесению, хотелось бы попробовать.Сам пробовал скрестить вайт даймонд и prx, но результат получился так сказать не ахти(возможно неправильная выдержка или неподходящий температурный режим.). По блек холу понятно, официальные рекомендации от производителя есть. Больше интересует способ нанесения и время выдержки prx и Фуссо. И последний вопрос,наблюдали ли вы машину после нанесения данного пирога? Долго держался? Спасибо Совсем забыл... Да , клал я такой пирог, клал и на чёрный лак и на чёрный металик. Блек хол держал около часа при +18, +20, как раз проход всей машины. Потом продольно наносил аппликатором PRX, выдержка как обычно, затем Фуссо, тоже как всегда. Результат: 1. Блек хол - глубокий цвет 2. PRX - мокрый блеск 3. Фуссо - длительная защита. Думаю понятно. Всё это заложено в характиеристиках и показателях этих легендарных препаратов. По долговечности: клал зимой, в январе - феврале, вчера одну машинку видел, - работают, хозяин счастлив. Но ничего в этом мире не вечно... |
28.3.2012, 22:58
#953
![]() Тестер-любитель ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 91 Регистрация: 9.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1962 Город: Москва Реальное имя: Алексей А/м: Белый Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Спасибо за ответ! В конце апреля вопробую данный сетап (если блек хол не подвезут буду использовать вайт даймонд) на кольте друга(затёрт в хлам
Если хорошо сделаю будет отчёт. |
28.3.2012, 23:06
#954
может не в тему видел на видео пиндосы дуалом блек(магги 220) хол наносят и риски пропадают..вопрос он маскирует или шлифует..?и по времени если маскирует?
28.3.2012, 23:08
#955
Спасибо за ответ! В конце апреля вопробую данный сетап (если блек хол не подвезут буду использовать вайт даймонд) на кольте друга(затёрт в хлам Если хорошо сделаю будет отчёт. Не увлекайтесь здорово Блек холом! Выводите деффекты лучше пастами. БХ все повреждения забивает на нет, но когда-то всё смоется... Сообщение отредактировал Taho - 28.3.2012, 23:09 |
29.3.2012, 7:25
#956
Там настолько всё плачевно, что даже литр не поможет
1.4.2012, 20:08
#957
Спасение капота, маскировка сколов
http://www.youtube.com/watch?v=4mT10lY5GtY...eature=youtu.be Цветовосстанавливающая полироль СОФТ99 Артикул: 10042 ![]() Разновидность: Для черных а/м Количество в упаковке: 20 Характеристики: Создает на поверхности слой воска, слой уретана и слой особого красителя. Усиливает цвет краски, заделывает царапины, обладает защитным эффектом воска, блокирует ультрафиолетовые лучи, обладает водоотталкивающим эффектом! Способ применения: Очистите корпус от грязи. Не обрабатывайте разогретый корпус. Налейте немного полироли на губку и равномерно нанесите на поверхность. Когда поверхность высохнет, протрите ее мягким чистым полотенцем. Если после первой обработки на корпусе остались царапины, повторите через 2-3 дня. Меры предосторожности: Используйте по назначению. Не наносите на неокрашенный бампер, металл, пластик, стекло, резину, винил и т.д. Не оставляйте полироль на корпусе надолго. Полироль не подходит для заделывания глубоких царапин. Не храните под прямыми солнечными лучами, при t выше 40С или ниже 0С. Берегите от детей. Техническая информация: Состав: парафиновая смесь, краситель. Объем 450мл. Жидкое стекло СОФТ99
1.4.2012, 20:36
#958
[quote name='Igoryn' post='69657' date='1.4.2012, 19:08']Спасение капота, маскировка сколов
Цветовосстанавливающая полироль СОФТ99 Артикул: 10042 Игорь спасибо, если в параллель с Черепахой - различия есть? Сообщение отредактировал Edelmann - 1.4.2012, 20:37 |
2.4.2012, 22:17
#959
фуссо в 2 слоя ктонибудь наносил? какая схема более правильная -нанести первый слой,выждать(сколько?) не располировывая нанести 2й слой выждать и располировать?
3.4.2012, 0:00
#960
фуссо в 2 слоя ктонибудь наносил? какая схема более правильная -нанести первый слой,выждать(сколько?) не располировывая нанести 2й слой выждать и располировать? Располировать между слоями. Выдержка обычно час. Можно чуть отдохнуть после располировки первого слоя... |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:24 |
