Как разместить видео на форуме, инструкция |
2.6.2009, 13:27
Как вставить видео в своё сообщение
Пока на форуме поддерживаются теги для вставки в сообщения видео с YouTube и RuTube. Для того, чтобы вставить видео с этих ресурсов в своё сообщение, выполните следующее: 1. Зарегистрируйтесь на youtube.com или rutube.ru 2. Войдите в окно загрузки видео файла (должна быть кнопка "Upload (Загрузить)") 3. Заполните требуемые сведения о видео файле 4. Запустите загрузку кнопкой "Upload (Загрузить)" 5. Дождитесь окончания загрузки (обработки) 6. При отображении видео ролика на странице ресурса будут отображены ссылки для использования их в блогах и т.п. (по аналогии со ссылками при загрузке изображений на радикале и тп). Каждая такая ссылка заканчивается на символ "=" и последовательность цифрознаков - она уникальна для каждого ролика (это его ID). Скопируйте эту последовательность (без знака "=") в буфер. 7. Используя теги для YouTube и RuTube соответственно... Код [youtube=ID_ролика]Описание видео[/youtube] либо [youtube=ID_ролика][/youtube] Код [rutube=ID_ролика]Описание видео[/rutube] ...вставляете код в сообщение. После его размещения на форуме в поле сообщения появится плеер с выбранным видео. Если надо вставить видео, которое уже размещено на ресурсах, то пункты 1-5 пропускаем. ID ролика можно скопировать прямо из адресной строки браузера. Естественно, кроме видео сообщение может содержать и текст, и фото... Примеры Видео с YouTube Имеем ссылку на ролик: http://www.youtube.com/watch?v=ebCPSauYOGk ID_ролика - ebCPSauYOGk. Копируем в буфер. Далее вставляем в сообщение строку: Код [youtube=ebCPSauYOGk]CYCLONE Z-014+[/youtube] После отправки сообщения на форуме вставленный код примет вид: Видео с RuTube Имеем ссылку на ролик: http://rutube.ru/video/458a55ef5df9991dfe6816f7e04477eb ID_ролика - 458a55ef5df9991dfe6816f7e04477eb. Копируем в буфер. Далее вставляем в сообщение строку: Код [rutube=458a55ef5df9991dfe6816f7e04477eb]Полировка фар зубной пастой[/rutube] После отправки сообщения на форуме вставленный код примет вид: Кстати: в форме ответа внизу справа есть кнопочка BB-коды. Если её нажать, то можно посмотреть, как и какие коды можно использовать в своих сообщениях. Удачи! |
