Paint Sealant
, Paint Sealant
luxcarwash
сообщение 29.11.2012, 23:07
Консультант Freedom
Пользователь №: 3038
Paint Sealant - представляет собою Революционную смесь из PTFE и Акриловых Смол, содержащие УФ-экраны для блокировки вредных атмосферных явлений, защиту около 1 года даже в самых экстремальных климатических условиях. Дает глубокий глянцевый блеск и практически непроницаемый защитный барьер для всех современных красок, от погоды, выцветания, кислотных дождей, окисления, потери блеска и УФ-лучей.
Paint Sealant претерпела строгое и тщательное тестирование специалистами из института Химии и Промышленности, для обеспечения пригодности в суровых климатических условиях. Не содержит летучих силиконов. Уникальная, на водной основе формула, которая не содержит
ароматические растворители
luxcarwash
сообщение 30.11.2012, 16:22
Консультант Freedom
Прошу прощения за ужасный перевод, лучше к сожалению перевести не могу. Перевод сделан с официального описания производителя. Для тех кто хорошо знаком с английским языком выкладываю оригинальную спецификацию
FREEDOM
PAINT SEALANT
Ultimate Paintwork Protection:
A reliably unique blend of PTFE and acrylic
resins containing UV screens. Unrivalled Finish
& Protection: Leaves a deep gloss shine and a
virtually impenetrable protective barrier for all
today’s modern paint finishes, against weather
induced fading, damaging acid rain, oxidization,
loss of lustre and UV rays.
Tested to extremes: Freedom Paint Sealant
system has undergone the most rigorous of
development regimes to ensure suitability for
use in the harshest of climates and
environments, throughout the world from
Europe to Middle East to Far East.
Low Chalk: Minimises rubber or plastic staining
– No dusting problems.
Environment Friendly: Unique water based
formulation contains no aromatic solvents.
Bodyshop Approved: Contains no volatile
silicones.
Freedom Paint Sealant has been stringently
tested by experts from the Institute for
Chemistry in Industry and has proven to
significantly protect the treated paint surface
from weathering and extend its lifetime.
QUV* ACCELERATED WEATHERING TEST:
TEST METHOD
Test run comprises of 4,000 HOURS continuous cycle of:
4 hours of U/V, followed by 4 hours condensation, 4 hours of U/V
etc.
TEST RESULTS
Successful completion of 4,000 hours @ 60°C.
(4,000 hours is theoretically equivalent to 20 years exposure)
*QUV is a Weatherometer
Directions: Shake well before use.
Apply to clean and dry pre-treated area, section by
section, using a clean soft cloth in a conventional
polishing manner. Do not over apply or use in
direct sunlight.
Treat vehicle section by section, allowing the paint
surface to haze, then buff to a deep shine with a
clean dry microfibre polishing cloth.
Do not allow the vehicle paintwork to come into
contact with rain for at least 2 - 4 hours after
polishing (Reduced to 1 hour in hot dry climates).
For maximum efficiency ensure to allow Paint
Sealant to fully cure and completely bond to
treated paintwork - do not wash the vehicle for 1
week after application.
Typical Specification:
An emulsified composite blend of P.T.F.E,
acrylic resins, waxes, non volatile
silicones, polishing aids, non
aromatic solvents in water.
Appearance :
Opaque liquid
PH: 8.0
Colour: White
Viscosity: Thick liquid
Perfume: Warm fresh
Stability: Protect from freezing. Store at ambient
temperature.
Shelf Life: Twelve months minimum in unopened
containers.
Freedom Paint Sealant is a Trade Mark of Freedom LLC
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 17:02
