11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Избавляемся от запахов
zyuzyukin
сообщение 19.12.2015, 1:00
Сообщение #141
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Цитата(Nord87 @ 19.12.2015, 0:25) *
Приветствую всех, ребят такая беда, горело большое помещение с большим количеством авто внутри (около 50), несколько сгорело остальных спасли. Ессно, все в копоти и саже, отмыть-то отмыли (снаружи и под капотом). А вот в салоне запах остался, да такой, что машина приехавшая в цех наш (1000 квадратов) воняла на весь цех, стоя с закрытыми дверями. Можно представить, какой запах в салоне, клиент с ума сходит. Чем убрать запах, кто что посоветует?
Для начала химчистка всего и вся, а потом озоногенератор на пару часов.
DetonatorPRO
сообщение 19.12.2015, 15:02
Сообщение #142
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
озон разве избавляет от продуктов горения неорганической химии?
zyuzyukin
сообщение 19.12.2015, 15:18
Сообщение #143
А/м: Skoda Octavia
Озонирование воздуха способствует уничтожению опасных для здоровья химических веществ (формальдегид, фенол, стирол из лаков, красок, мебели, особенно ДСП), табачного дыма, органических веществ (источники – насекомые, домашние животные, грызуны), моющих и чистящих средств, продуктов горения и жженых материалов, плесени, грибков и бактерий. Все химикаты, которые находятся в воздухе, реагируя с озоном, распадаются на безвредные соединения: углекислый газ, воду, кислород и предельные оксиды
В любом случае пробовать надо.
MadShark029
сообщение 19.12.2015, 20:28
Сообщение #144
Пользователь №: 7055
Реальное имя: Феликс
А/м: Mercedes-Benz S500
Цитата(GOTTI411 @ 18.12.2015, 22:04) *
И не пройдет , а летом прочувствуете его еще ярче ) Не мое конечно дело но , есть антигравий а есть шумоизоляция , которая S500 не требуется , там и так все в порядке.
Металл оцинкован , смысл уродовать машину не понятен
Это антикор и он, к сожалению, требуется, ничто не вечно) Ну хотя бы попытки чем нибудь обработать подскажите, озон- не озон, не знаю даже с чего начать.
GeNeRaL
сообщение 21.12.2015, 12:59
Сообщение #145
Пользователь №: 2379
А/м: Peugeot 4007
Спасибо сказали: 144 раз(а)
Только недавно подобный случай был в работе - пыжа 408 вытащили их горящего гаража, он там с открытыми окнами и капотом стоял на ремонте...
Салон был черный и пахло за 10м. от него костром))) Я чуть не задохнулся и в респираторе когда делал его снаружи и внутри... внешне и внутри все получилось отмыть, но запах все таки был конечно... После применения дымовой шашки от ликвимоли и замены фильтра салона стало гораздо лучше. Владелец был после и сказал что утром когда открываешь авто легкий запах есть, потом пропадает... Я посоветовал ему еще озон т.к. у меня нету...
BMWmaster
сообщение 21.12.2015, 13:18
Сообщение #146
Пользователь №: 6997
Возможно что-то в обшивке внутри закоптилось, разбирать смотреть, ну и ждать, тупо ждать..
arom
сообщение 24.1.2016, 14:28
Сообщение #147
Пользователь №: 4389
А/м: Kia Soul
Цитата(MadShark029 @ 18.12.2015, 20:23) *
Добрый день! Подскажите, сразу не нашел. Как выветрить запах от антикора Tectyl Zink ML, делали уже месяц назад, аэрозоль в порогах, внутри дверей, скрытые места под аккумулятором и всякие полости капота/багажника запах в салоне не проходит. (
Салон кожаный, Mercedes S500, 2004.
Спасибо!
Есть возможность ускорить процесс проветривания с помощью сухого тумана. Только перед этим нужно быть уверенным что источник запаха локализован и не фонит из щелей. А то такое решение будет временным.
В вашем случае запах химический, поэтому нужно применять сухой туман с ароматами корицы или новый автомобиль из серии гарвард одор дестроерс. Затуманить авто, оставить постоять 30-40 минут. Затем проветривать в течении часа. Проверить результат.
Если запах остался, то обработать еще раз так же. Если после 2 обработок запах практически остался таким же, то у вас сильно фонит и вам в дальнейшем нет смысла удалять запах. Нужно убирать сам источник.
У нас был клиент, который с помощью сухого тумана смог найти источник запаха в квартире. А так в общем был гнетущий непонятный запах отовсюду. После обработки и проветривания он выяснил, что во временной стене использовали вонючие материалы.
arom
сообщение 24.1.2016, 14:41
Сообщение #148
А/м: Kia Soul
В прошлом году с такой проблемой к нам обратилось 3 клиента. Везде итог одинаковый, только запах внутри салона разный, у кого сильнее, у кого слабее.
В таких ситуациях у нас стандартная схема: очистить, отмыть, разобрать, чтобы туман лучше проникал, а потом вызывать нас. Если в авто разобрали салон и двери, то все это ставим покучнее и накрываем пленкой и под нее туманим. Это если помещение большое и клиент хочет сэкономить. Иначе все помещение, где авто стоит. От запаха гари в авто обрабатываем сухим туманом гарвард одор дестроерс с ароматами: вишня или новый автомобиль в зависимости от силы запаха.
В итоге у 2 с первого раза удалили. С одним пришлось еще раз встретиться.
ErV
сообщение 1.4.2016, 9:55
Сообщение #149
Пользователь №: 4247
А/м: Daewoo
Друзья, подскажите пожалуйста что можно взять у коха (или любого другого бренда доступного в Украине) для решения такой задачи. Попал в ДТП, в салоне были яйца, часть из них разбилась и вытекла на ковролин. Пятна вычистил мерцем и (как мне казалось ) запах исчез... но он появился вновь. Чем победить... ? Я прихожу в отчаяние..
Mr.Frodo
сообщение 1.4.2016, 10:15
Сообщение #150
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 6024
А/м: Solaris
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Если запах вернулся, значит яйки остались где-то , поднимай ковролин промывай в большом радиусе его,под ковролином все промывай, если попал в поролон под ковром , то его на выброс, после этого всего желательно озонирование сделать
Сообщение #151
снимать пол, утеплитель.
заливать бесконтактом и мыть с керхера
если по утеплителю не поможет-вырезаешь кусок, выкидываешь, меняешь.
manaslav
сообщение 1.4.2016, 17:27
Сообщение #152
Пользователь №: 7086
Реальное имя: Вячеслав
А/м: Nissan Stagea
Возможно это будет здесь актуально http://car-care.ru/blog/first/duh-prolitog...li-vymysel.html
В яйце же тоже есть белок...
ErV
сообщение 4.6.2016, 0:19
Сообщение #153
А/м: Daewoo
Победил вот этим средством http://www.organics.com.ua/unichtozhenie-zapakhov.html
Сначала вымыл пятна мерцем, потом через день развел средство 1:1 и тупо со шприца наколол смердючее место и праздновал победу через пару дней
Сообщение отредактировал ErV - 4.6.2016, 0:20
arom
сообщение 5.6.2016, 19:41
Сообщение #154
А/м: Kia Soul
В борьбе с белком использую средство с энзимами Пет Стайн Офф из США http://www.dezfog.ru/zhidkost-ot-zapahov-m...h-pet-stainoff/
Отлично помогает от мочи.
a851aa
сообщение 8.6.2016, 22:14
Сообщение #155
Пользователь №: 7518
Реальное имя: Кирилл
А/м: Teana
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Добрый день!
В багажнике две недели назад вытекло из закрытых бутылок! безалкогольное пиво. Чем можно убрать запах? Не скажу, что он очень сильный, но когда открываешь багажник чувствуется, какой-то запах сырости или прокисший.. Вот лучше б насса..ли после этого пива, тут понятно - удалители мочи, а это чем убрать?
Вешал ковер багажный просушить и выветрить.. Может только чуть лучше стало. Хотел попробовать сухой туман из банки, но как в багажнике, если по инструкции кондей включать нужно, автомобиль седан. Или без разницы? Пропитает и все?
сообщение 8.6.2016, 22:49
Сообщение #156
Цитата(a851aa @ 8.6.2016, 22:14) *
Добрый день!
В багажниках вроде дренаж есть, не сильно страшно. а так в три шага:
1. разборка
2. химчистка
3. озон
сообщение 9.6.2016, 1:03
Сообщение #157
Избавляет, но процесс более долгий.
Он и с неорганикой взаимодействует очень даже )))
DetonatorPRO
сообщение 9.6.2016, 13:36
Сообщение #158
А/м: gs
пробовал: пациент -полностью выгоревший салон авто. разборка до металла химчистка, очистителем двигателя, подручными кислотными и щелочными средствами, после облив ядерной концентрацией БК и смывка из АВД, сушка на солнце, дополнительная обработка паром. Укрыл полиэтиленом и под озон на 12 часов, легкий запах "сигарет"остался. Что я не так сделал?
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 9.6.2016, 13:38
a851aa
сообщение 9.6.2016, 16:03
Сообщение #159
А/м: Teana
1. разборка
2. химчистка
3. озон
Да там и разбирать нечего.. Коврик вытащил, дам голый металл. Причем сухой. Под карпетом подложка, не знаю как правильно она называется, ну что-то типо шумки вата какая-то. Похоже она все и впитала.
Туман не поможет?
сообщение 9.6.2016, 16:43
Сообщение #160
Возможно остался источник распространяющий одоранты. Нагар в скрытых полостях
Ну или второй вариант - я не прав smile.gif.
Сообщение отредактировал mobiclean - 9.6.2016, 16:45
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:45
