11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Главное свет свет свет.
, направленный точечный потолок \ переноски люменесцентные
Stiff_master
сообщение 25.6.2013, 1:49
Сообщение #121
Из: Мирный
Пользователь №: 3329
Реальное имя: Артем
А/м: Тойота королла
Спасибо сказали: 76 раз(а)
А у меня переносной прожектор вот как модернизирован:
Стоит выключатель- можно один прожектор, можно два и можно три! Прожектора по 20 Вт каждый
NikAn7
сообщение 25.6.2013, 12:46
Сообщение #122
Из: Кемерово
Пользователь №: 2648
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Stiff_master, хватает такого для полировки?
Stiff_master
сообщение 27.6.2013, 10:55
Сообщение #123
Из: Мирный
Реальное имя: Артем
А/м: Тойота королла
Хватает! Спектра в галерее сдела при помощи одного такого прожектора. Когда закончил сосед по гаражу подогнал за пол цены 2 новых))))
woland
сообщение 27.6.2013, 12:45
Сообщение #124
Из: Минск
Пользователь №: 2746
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Светит нормально)
Глаза не сильно напрягаются? у меня 2*500 так после 12 часов работы глаза красные как у наркомана. Отключил пока один, работаю с одним
А какой свет предпочтительнее для полировки: белый или желтый?
altruist
сообщение 27.6.2013, 15:20
Сообщение #125
Из: новый уренгой
Пользователь №: 2994
А/м: Honda Accord 8
Спасибо сказали: 287 раз(а)
Может кому пригодится....трос 4мм, кабель основной 1.5, хвост от основного до патрона 0.75. Патрон керамический. Лампа 6000к на 25W. 40 шт через каждый метр. Тросы висят под наклоном(крыша под углом). Для того чтобы лампы висели ровно, высчитывал на сколько нужно сделать длинее каждый хвост, чтобы все лампы висели параллельно полу. Основной кабель трех жильный, по этому разделил зону на два участка на два автомата. В гараж входит 2 машины, одну зону отключаю(когда одна машина в боксе) для экономии эл-ва. Буду вопросы, спрашивайте.
Рейган
сообщение 28.6.2013, 0:48
Сообщение #126
Пользователь №: 2984
А/м: Пеший
Пользуюсь таким 50ватт
сообщение 28.6.2013, 11:47
Сообщение #127
[atruist]
Может кому пригодится....трос 4мм,]
Всё по уму, хотелось бы добавить: концы троса легче заплести - надёжнее и волокиты меньше. Как заплетать - могу снять видео.
Сделано у меня почти так же, лампочки выбрал жёлтые экономные. Желтые огоньки помогают работать при полировке и нанесении защит - горизонталь проверять прожектором нет необходимости. Сейчас думаю стоит ли поменять в шахматном порядке часть этих экономичных лампочек на светодиодные 5Wт? Экономия офигенная, освещённость даже выигрывает.
Stiff_master
сообщение 29.6.2013, 0:09
Сообщение #128
Из: Мирный
Реальное имя: Артем
А/м: Тойота королла
Цитата(woland @ 27.6.2013, 11:45) *
Светит нормально)
Мне нравится белый свет, тут кому какой нравится- мнения разделились судя по форуму. Прожектор каждый по 20 Вт. Глаза в норме у меня!!
Leon79
сообщение 29.6.2013, 10:53
Сообщение #129
Пользователь №: 2132
А/м: Chevy
Спасибо сказали: 77 раз(а)
Игорь, интересно было бы взглянуть на технологию плетения троса
сообщение 30.6.2013, 18:13
Сообщение #130
Каково мнение в итоге? Что нравится? Что не очень?
altruist
сообщение 30.6.2013, 22:26
Сообщение #131
Из: новый уренгой
А/м: Honda Accord 8
Сказать что стало лучше - ничего не сказать. Очень хорошо работать с защитками. Риску очень легко поймать глазом на лампе. Но освещение это как деньги, лошадиные силы....сколько бы не было , всегда будет не хватать. Хочется еще.
dimasss78
сообщение 23.10.2013, 17:31
Сообщение #132
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Такая есть проблема (думаю, хотя бы раз, но каждый с ней сталкивался).
При нанесение защитки (аля, жидкое стекло, да и воски), где ни где, да и останеся пятно нерасполированное, НО:
При разного рода освещении - галогеновый прожектор, металлогалогеновый, диодный прожектор, фонарик, под светом вспышки, под светом дневной лампы, обычной, фонарик инфокрасный, какой то синеватый свет, под лучами СОЛНЦА, при солнце в тени, уже и не помню что еще, но НЕВИДНО, всё в идеале, НО,
как только выгоняешь авто в ооочень пасмурную погоду (без дождя), всё небо в облаках, то такое открывается безобразие, что я больше 15 раз сегодня выгонял авто из бокса, высматривал остатки нерасполированного, потом глейзом "маскировал", только с ним получилось, и то, не знаю, не снес ли я UK, так как ничего другого не помогало, воски, релоуды, лубриканты, опять поверх стекло еще хуже делали.
Может кто то подскажет такой спектр света, который заменит эффект облачности:
Понятно, что наносить нужно правильно, кто то скажет, но рукивроде ровные, а такой бок наблюдал и у лайта, и сонакса, Н7 вообще молчу, скварца. Хоть пятнышко да пропустится, но видно падла, только в пасмурную погоду, и то не в каждую.
сообщение 23.10.2013, 17:41
Сообщение #133
Я поднимал именно этот вопрос ранее. ЛЕнь искать. Точного решения нет.
Но по теории - максимальный РАССЕЯННЫЙ свет поможет. Т.е. наподобие светильника с матовым рассеивателем. Обязательно не прямой направленности, а допустим в белый потолок. Как-то так.
Нужно имитировать мягкий рассеянный свет уличный.
dimasss78
сообщение 23.10.2013, 17:46
Сообщение #134
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Так, наверное на выходных задолбаю Эпицентр, или другой строймагазин возвратами, но пока не наду правильный светильник, не успокоюсь, бо сегодня утром реально задолбало гонять авто на улицу.
сообщение 23.10.2013, 18:24
Сообщение #135
Освещенность 2000 люкс и желательно монотонное светлое отражение без прямых лучей на ЛКП.
dimasss78
сообщение 23.10.2013, 18:40
Сообщение #136
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Лампу-светильник то я такую куплю, а в боксе свет выключать получается нужно, сторонний, ламы дневного света?
сообщение 23.10.2013, 21:17
Сообщение #137
Лампа на 2000лк и ОСВЕЩЕННОСТЬ 2000лк это разные вещи. Для последнего ламп таких нужно много)).
сообщение 23.10.2013, 21:59
Сообщение #138
Мне помогает свет на потолке, которого вечно мало. Вот если сделать свет, имитируя облачный день (верхний, рассеянный, с таким же уровнем освещенности) - то и получим искомый результат. wink.gif имхо.
altruist
сообщение 23.10.2013, 22:27
Сообщение #139
Из: новый уренгой
А/м: Honda Accord 8
у меня на потолке 40 энергосберегаек в форме большого матового шара. Никаких проблем не было. Все вижу.
dimasss78
сообщение 23.10.2013, 22:41
Сообщение #140
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
У меня прям над капотом, в полуметре тоже подвешено 4 энергозберегайки мощных, и под ними всё располировываешь, результат ОК, а вывез авто на улицу и один участок, как в песне, - Каждую пятницу капот в гавно.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 20:07
