11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
Главное свет свет свет.
, направленный точечный потолок \ переноски люменесцентные
сообщение 6.10.2014, 18:42
Сообщение #161
Незыблемая классика эти строймаговские китайлампы. Дёшево и работает.
Считаю оптимальным количеством каждой по 2шт на авто. Меньше суеты с перестановкой-тяганием вокруг. Да и резерв есть.
Аккуратно с той, что на штатива. Очень падлючая в плане устойчивости. Особо внимательно к проводам вокруг неё. К сожалению был печальный опыт.
He1sing
сообщение 7.10.2014, 16:27
Сообщение #162
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 5461
Реальное имя: Илья
А/м: Лада Гранта
У меня если честно тоже она вызвала сомнения я думаю еще чтонибудь наколхозить для устойчивости дабы избежать неприятных ситуаций:D
сообщение 7.10.2014, 18:27
Сообщение #163
штатив что на фото-убогий до ужаса. очень хлипкий.
выкинул на эту ерунду 2000 рублей как то, так и стоит.
500 ваттки вообще не вариант, по 10 лампочек в день менять. 150-ки работают месяцами, а 500-ок не напасёшься
сообщение 7.10.2014, 19:26
Сообщение #164
500ки за 3 года поменял штуки 3. В двух лампах. Цена смешная, чтобы этим заморачиваться. Даже если бы и 10.
Stiff_master
сообщение 7.10.2014, 20:03
Сообщение #165
Из: Мирный
Пользователь №: 3329
Реальное имя: Артем
А/м: Тойота королла
Спасибо сказали: 76 раз(а)
Цитата(Baks @ 6.10.2014, 8:00) *
как вы с этими лампами длинными работаете, ничего не понимаю, они ж засвечивают пол детали. нужен мощный точечный свет. минимум засвета-максимум показ риски
Так это просто общий свет. Скоро потолком займусь. Каждая сторона в боксе отключается выключателем. А при полировке 2-а прожектора за собой таскаю. Розеток тоже через метр сделал по всему периметру- теперь никаких удлинителей)))
He1sing
сообщение 7.10.2014, 22:46
Сообщение #166
Из: Нижний Тагил
Реальное имя: Илья
А/м: Лада Гранта
я попробую просто еще опыта особо нету, шишек не набил ,а из прочитанного понял что всем удобно с разным освещением , ненашёл для себя панацеи с освещением , значить буду эксперементировать unsure.gif
сообщение 8.10.2014, 1:03
Сообщение #167
Панацея со светом это почти как панацея с полировочной пастой))) Вечная тема.
Для бюджетного решения эти жёлтые китайштативы вполне сносны. За все время не скучной эксплуатации ни одной поломки. Не считая одного полёта))... Но там только на себя пенять.
Чебоксарец
сообщение 8.10.2014, 9:31
Сообщение #168
Из: Пермь, Новые Ляды
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
У меня наоборот... дома три 150-ки по периметру дома висят, зае...ся менять, а 500-ки на работе норм. Вобще то основной переносной свет 1000 на мегатяжелом самодельном штативе... Так как ношу контактные линзы, обязательно одеваю очки с желтыми линзами, глазам легче...
He1sing
сообщение 8.10.2014, 13:48
Сообщение #169
Из: Нижний Тагил
Реальное имя: Илья
А/м: Лада Гранта
Ну главное с чем нибудь начать, а так уже по факту где будет нехватать и сколько буду переделывать,доделывать и пробовать =)))) ну про полёты это я предполагал буду окуратничать
сообщение 8.10.2014, 21:51
Сообщение #170
на той 150-ке что сейчас стоит-сделал машин 15
500-к за 2 машины-поменял штук 6
откручу их, поставлю лучше 2 по 150
сообщение 8.10.2014, 22:23
Сообщение #171
Враг галогена вибрация (удары), влажность и жир на лампе.
Сообщение отредактировал AlexTC - 8.10.2014, 22:24
сообщение 8.10.2014, 22:28
Сообщение #172
да пробовал по всякому.
скорее всего они у меня так горели из за повышенного вольтажа в сети
сообщение 8.10.2014, 22:49
Сообщение #173
Вполне.
Чебоксарец
сообщение 9.10.2014, 6:02
Сообщение #174
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
Еще контакты... будь они не ладны...
edvard-jordan
сообщение 6.11.2014, 22:03
Сообщение #175
Из: Харьков
Пользователь №: 2438
Реальное имя: Эдуард
Спасибо сказали: 428 раз(а)
+100
dima_spider
сообщение 11.11.2014, 22:30
Сообщение #176
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Я соглашусь по поводу быстрого перегорания 500Вт ламп в прожекторах. Уже и контакты все пересмотрел все в норме!
Один прожектор с комплекта уже заменил, на место другого поставил 30Вт диодный прожектор (думаю надо было брать 50Вт).
Вот сейчас пока не занимаюсь (нет отопления). Думаю по свету что делать.
Владимир199
сообщение 24.11.2014, 4:02
Сообщение #177
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Подскажите на рынке есть два варианта прожектров , галогеновый 150 ватт и светодиодные , если сравнить 30 -50 ватный светодиодный со 150 галогеновым что лучше светить будет??
читать не могу глаза в 3 ночи закрываются((
сообщение 24.11.2014, 11:08
Сообщение #178
30-50 Вт светодиодный будет ЯРЧЕ
сообщение 24.11.2014, 22:50
Сообщение #179
я привык к диоду...30вт.... галоген очень редко включаю
Владимир199
сообщение 25.11.2014, 0:52
Сообщение #180
А/м: рено
вопрос , диоды бывают двух типов , холодного и теплого свечения , какие лучше?
http://shop220.ru/cat2250.htm
да и еще многие производители пишут температуру в Келиванах как на ксеноновых лампахкороче голова кругом , что брать?
Сообщение отредактировал Владимир199 - 25.11.2014, 1:06
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:55
