11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Главное свет свет свет.
, направленный точечный потолок \ переноски люменесцентные
сообщение 11.1.2013, 14:12
Сообщение #81
Цитата(otli4no @ 11.1.2013, 11:40) *
Ну, мне еще приходится цвет подбирать когда кожу крашу ))
Вот и думаю, морочиться на них или взять люминисцентные colorproof у osram?
Люминисцентные колорпруф или philips tl-d graphica, но возможно нужен будет и солюксовский галоген (в случае направленного локального света). Не забывай и об общей освещенности. света должно быть достаточно. По стандарту должно быть 2000 люкс.
Сообщение отредактировал Alasar - 11.1.2013, 14:36
Спец
сообщение 8.2.2013, 18:55
Сообщение #82
Из: Спб-Кемерово-МСК
Пользователь №: 2589
Реальное имя: Артем
Размышляя на тему освещения, натолкнулся еще на один вариант ламп - индукционные. Почитал на Вики, задумался... кто-нибудь сталкивался/использовал? И такой еще нюанс- если цветовую температуру брать в пределах 6500-7500К, это получится освещение, как в тени? как раз тот вариант, чтобы ловить перепады и огрехи нанесенной защиты на кузов? Кто внятно может об`яснить? Спасибо, и сам еще почитаю, подумаю...
сообщение 9.2.2013, 23:14
Сообщение #83
Все будет зависеть от кол-ва ламп и формы рефлекторов. Само по себе оно не будет, как в тени.
Освещение в тени - направленный сверху рассеянный свет с определенной яркостью.
Если яркость будет низкой, вы ничего не увидите. Если свет будет направленным точетным, увидите совсем другое, что не надо. smile.gif
сергей589
сообщение 12.2.2013, 18:52
Сообщение #84
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
Чтобы с потолком придумать?сегодня крышу полировал. подставка с 2*500 вт чтото не сильно помогала(пришлось хотить ловить угол чтобы риски видно было)хотя в боксе не темно и потолок белый глянец.
Sunmel
сообщение 13.2.2013, 9:15
Сообщение #85
Из: Владивосток
Пользователь №: 2392
А/м: Camry + Hijet
Спасибо сказали: 80 раз(а)
Видел у кого то из форумчан пятисотки висели по углам помещения под потолком.
Либо все вместе включаем, либо по раздельности. А можно лампочек энергосберегающих побольше на потолок как у Игоряна
Сообщение отредактировал Sunmel - 13.2.2013, 9:16
сергей589
сообщение 13.2.2013, 9:33
Сообщение #86
А/м: Outlander XL
Есть мысль лед прожектора от 30 вт повесить 4 штуки.
Sunmel
сообщение 14.2.2013, 3:26
Сообщение #87
Из: Владивосток
А/м: Camry + Hijet
Неплохая идея. Имхо
evgenii91
сообщение 14.2.2013, 8:25
Сообщение #88
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1957
А/м: Ford Focus
Спасибо сказали: 164 раз(а)
Только я бы рекомендовал 2 повесить по центру длинной стены, тогда крышу лучше видно, и по 50ватт будет поинтереснее.
сообщение 14.2.2013, 9:00
Сообщение #89
У меня так и было: расход электричества был большой 4*500, а толку мало
весь потолок потребляет 600вт, освещение значительно улучшилось. Хотел белый свет от лампочек получать, а получил жёлтый. Сначала расстроился, но в дальнейшем улыбнуло: жёлтый свет хорошо показывает риски, которые надо ещё убрать. С таким освещением только одна проблема: фотоаппарат не всегда хочет фокусироваться быстро на множестве светящихся в отражении лампочках
сергей589
сообщение 19.2.2013, 11:12
Сообщение #90
А/м: Outlander XL
Никто не задумывался-чтобы приобрести фонарик 600 Lumen и выше на голову.. вот думаю купить вроде вещь полезная. с литием акб.. одел зум настроил и вперед полировать.
сергей589
сообщение 19.2.2013, 12:44
Сообщение #91
А/м: Outlander XL
Цитата(Baks @ 17.12.2012, 23:31) *
наконец фонарь прикупил светодиодный. 1000 люмен
Купит такой же..правда акб так хитрые заказал отдельно с зарядкой.
Рейган
сообщение 1.4.2013, 17:42
Сообщение #92
Пользователь №: 2984
А/м: Пеший
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Подскажите пожалуйста! Хочу вместо галогенки 500 ватт приделать на триногу или прожектор металлогалоген 150 ватт, или светодиодную на 50 ватт Не могу определлиться,так как не пользовался ни тем,ни тем.
evgenii91
сообщение 1.4.2013, 20:01
Сообщение #93
Из: Ростов-на-Дону
А/м: Ford Focus
У меня светодиодная вполне устраивает и не грееться.
Рейган
сообщение 1.4.2013, 22:26
Сообщение #94
А/м: Пеший
А косяки видны также как с галогеном,или они видятся по другому? Спрашиваю потому-что не дешёвые они-эти прожектора,не хотелось бы разочаровываться.
Рейган
сообщение 1.4.2013, 22:29
Сообщение #95
А/м: Пеший
dimasss78
сообщение 1.4.2013, 23:52
Сообщение #96
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Я думаю тут одного ответа не будет, как и с фонариком точечного света. С одним светом хорошо видны микро риски, но немного заливает крупные и наоборот. У меня например с одним фонариком практически идеально всё выходит, потом берешь другой, а он еле видимые галограммки но высвечивает, зато риску некоторую заливает светом, или вроде уже всё нормально на финише, а светишь другим светом а он легкую белену от покрытия да и высветит.
С металлогалогенкой как по мне крупную риску хуже видно, чем с галогенкой, видно, но хуже. Но тут либо все три (металлог.., галогенку, светодиод) рядом ставить нужно и сравнивать. Хотя может повлиять и окружающий свет и цвет авто, и ........................................................
Короче как и вопрос, - А как полировать авто? Прочитаешь такое и выподаешь в осадок, ведь можно целую оду писать. Так и свет.
evgenii91
сообщение 1.4.2013, 23:58
Сообщение #97
Из: Ростов-на-Дону
А/м: Ford Focus
+1
это бесконечно долгий и трудный процесс-ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!
Наиболее близко к идеалу наверное будет-это стеклянный бокс и солнечный свет!!!
Сообщение отредактировал evgenii91 - 2.4.2013, 0:00
artik
сообщение 2.4.2013, 2:05
Сообщение #98
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
сообщение 2.4.2013, 8:07
Сообщение #99
вот такой ещё хочу, низ подсвечивать. или просто для прожектора какой нибудь напольный кронштейн заколхозить?
сообщение 2.4.2013, 9:03
Сообщение #100
Бери такой, если есть. У меня 2 шт. Все, что ниже середины подсвечивать - самое то.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:54
