2 страниц V   1 2 >
Detailer All purpose cleaner [APC] D101**
, Многоцелевой очиститель отделочных материалов
Dim
сообщение 3.6.2009, 11:12
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
D10101 3.78L
D10105 18.9L
Данный состав является одним из лучших очистителей внутренних материалов автомобиля. Также можно использовать и для внешних деталей таких как декоративная решетка радиатора, пластик двигателя, уплотнителей и других материалов. Концентрация либо 1 к 10, либо 1 к 4 в зависимости от загрязнения. Один состав - многоцелевое использование. Им можно очищать даже кожу. Я, как очень требовательный к экологичности и безопасности, считаю его одним из лучших составов. Именно после него у меня не было раздражения ни рук, ни дыхания.
Сообщение отредактировал Dim - 3.6.2009, 11:27
ALEX
сообщение 4.6.2009, 19:33
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Кто-нибудь делал себе химчистку этим составом? Как он в работе с обивкой? Как наносить пену?
Dim
сообщение 5.6.2009, 12:19
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Я постоянно использую данный состав. При мойке я его использую для очистки пластиковых внешних деталей, декоративной решётки, символы наименования модели. Также очистка резинок различных и даже при мойке пластика двигателя. В салоне данный состав справляется очень хорошо, особенно текстиль и винил. Для салона я использую концентрацию 1 к 10, к внешним работам 1 к 4
Vector
сообщение 20.8.2009, 17:01
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
сообщение 20.8.2009, 19:30
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Но от сильных пятен не помог как я ни старался....
после пылесоса
Обратите внимание что я пробовал не только зеленый, но и желтый и даже красный особо сильный! в белой бутылке смесь желт и зел. Магвайера
процесс в разгаре.
результаты.
Пятна грязи всёравно остались... Далее я продолжал без особого успеха Сухой химчисткой Хай-Гир..., также еще что то пробовал неизвестное...
Краткое резюме:
Не айс.... но что то сделал.
PS Editor Да в общем то, конечно нагляднее (хотя я нарочно спрятал фотки если честно, не хотел портить репутацию Уважаемой мной фирмы), спасибо Юрий. Я Уважаю Магвайер, но сухой фотоотчет говорит красноречивее всех слов и обещаний...
К сожалению...
Сообщение отредактировал Editor - 21.8.2009, 11:02
Причина редактирования: Правда так нагляднее? ;) Brain
сообщение 20.8.2009, 19:34
Получается, что не является...? Данный состав является одним из лучших очистителей внутренних материалов автомобиля.
сообщение 20.8.2009, 19:57
Пользователь №: 34
Но это помоему прошлогодние фотки или позапрошлогодние.
Слава Богу кроме Магвайера есть и другие...
Vector
сообщение 23.10.2009, 15:44
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Думаю притарить его к следующему летнему сезону. Смотрю, англичане им пользуются вовсю: дверные проемы, колесные диски, резина, решетки всякие и т.п.
Vector
сообщение 12.1.2010, 0:20
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Кстати, а может вместо него для наружных работ вполне подойдет БК раствор? Например, 1:10 развести и в триггер засунуть...
Я сейчас так и делаю, но, поскольку у меня тачки в норм. состоянии, то не могу сказать, насколько классно он отмывает всякое г...
сообщение 18.3.2010, 18:23
А кто-нибудь пробовал такой состав - Meguiars All Purpose Cleaner Plus D103?
Написано, что можно использовать практически для всего!
A fast-cleaning, low-foaming cleaner for all automotive surfaces.
Meguiars All Purpose Cleaner Plus D103 cleans all these surfaces:
Engine bay
Floor mats
Dash and door panels
Clear plastic instrument panels
Tires and wheels
Fender wells
Leather
Vinyl
Carpet and upholstery
Molding and trim
Dim
сообщение 19.3.2010, 8:47
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Состав с приставкой Plus почему-то сняли с производства, оставив только просто APC. Состав с приставкой Plus более концентрированный и как считают некоторые дитейлеры, лучше чем APC. Сравнить мне не удалось, так как просто я не успел его приобрести.
сообщение 20.3.2010, 19:33
Вот оно что... Теперь понятно почему я не смог его найти на сайте магваерса.
Но купить его ещё можно. Он есть в некоторых дитейлеровских онлайн магазинах и на амазоне .
glebrik
сообщение 20.3.2010, 23:27
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
я почему-то не нахожу желтого состава для очистки! тот что сэйв дигризер!
Dim
сообщение 22.3.2010, 10:01
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Сэйф дигриз (Safe degrease) также был снят с продуктовой линейки
glebrik
сообщение 22.3.2010, 15:35
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
спасибо!
сообщение 22.3.2010, 15:49
3эм просто зверствует...
Dim
сообщение 22.3.2010, 15:59
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Алексей, я не думаю, что с требованием 3М компания решила минимизировать продукцию, просто удаляют те позиции, которые показывают наименьшую рентабильность
сообщение 22.3.2010, 16:43
Рентабельность зависит от нескольких факторов... Интересно насколько технологичны эти материалы?
СашкаА
сообщение 16.4.2010, 22:39
Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево
Пользователь №: 635
А/м: Focus 2 рестаил
Спасибо сказали: 21 раз(а)
подскажите можно ли его использовать в качестве антисиликона????
перед абразивом или перед защитой.
сообщение 19.4.2010, 20:49
Думаю, использовать его в качестве антисиликона не стоит, тем более что есть недорогие антисиликоны: Mipa Silikonentferner, Body Antisil 770.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:35
