4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ultimate Coat
Анатолий 33
сообщение 26.3.2016, 23:15
Сообщение #41
Из: г.Владимир
Пользователь №: 6051
Реальное имя: Анатолий
А/м: Hyundai
Цитата(Gangs1a @ 26.3.2016, 21:15) *
.. 2 слоя на малый паркетник?
На два раза.
Gangs1a
сообщение 27.3.2016, 11:12
Сообщение #42
Пользователь №: 7276
А/м: Actyon 2014
Цитата(Анатолий 33 @ 26.3.2016, 22:15) *
На два раза.
Благодарю, тогда вопрос: как состав относиться к хранению после вскрытия?
Анатолий 33
сообщение 27.3.2016, 20:27
Сообщение #43
Из: г.Владимир
А/м: Hyundai
Нормально. В разумных пределах (неск. месяцев, полгода), плотно закрытый.
сообщение 28.3.2016, 18:37
Сообщение #44
Цитата(Gangs1a @ 26.3.2016, 22:15) *
Господа, и на сколько хватит этих 50 мл? 2 слоя на малый паркетник?
зависит от того, как расходовать. Думаю, что слоев 6-8 можно нанести при желании. т.е. машины на 3-4
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 28.3.2016, 18:38
сообщение 28.3.2016, 21:47
Сообщение #45
QUOTE (Dr.SteelHummer @ 28.3.2016, 18:37) *
Да ладно? Это через деталь если мазать? Это как 50 мл растянуть на 7 слоев, 7 мл на машину? Оку?
Анатолий 33
сообщение 28.3.2016, 22:14
Сообщение #46
Из: г.Владимир
А/м: Hyundai
Вы не про 100 мл пишете?
zyuzyukin
сообщение 28.3.2016, 22:44
Сообщение #47
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Это фары! На 3-4 машины...
По существу: растянуть на 3-4 машины да еще и в два слоя - не реально!
wed
сообщение 28.3.2016, 22:58
Сообщение #48
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Один килограмм птичьего пуха однозначно будет равен одному килограмму чугуна. Пятьдесят миллилитров - мера объёма одинаковая, что для ртути, что для спирта. Как намазать такой маленький объём на такую большую поверхность? (замечу, что во всех обучающих видео советуют не скупиться при смачивании тампонов для нанесения данных составов) icon_mrgreen.gif
сообщение 28.3.2016, 23:39
Сообщение #49
QUOTE (zyuzyukin @ 28.3.2016, 22:44) *
Тебе же написали 8 слоев!!! А ты не веришь....
сообщение 29.3.2016, 21:16
Сообщение #50
ага, про 100 мл, не заметил малехо
сообщение 29.3.2016, 23:59
Сообщение #51
попробуйте нанести 50 мл спирта
и 50 мл масла подсолнечного на поверхность
объём одинаковый, а вот консистенция и вязкость/тягучесть разные
у 1 кг пуха и 1 кг чугуна разные св-ва))
Сообщение отредактировал Redeye - 30.3.2016, 0:02
wed
сообщение 30.3.2016, 14:02
Сообщение #52
А/м: Форд, был
Скажи тогда, для простоты понимания, на сколько квадратных метров поверхности кузова хватает одного миллилитра данного состава?
Builder
сообщение 9.5.2016, 7:37
Сообщение #53
Пользователь №: 5631
50 мл. на паркетник в 2 слоя хватит или нет?
Caramel
сообщение 9.5.2016, 9:48
Сообщение #54
Пользователь №: 6179
А/м: Mazda СХ-5
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Хватит, еще и останется.
Builder
сообщение 8.6.2016, 18:51
Сообщение #55
Обработал машину данным составом. и скажу я вам несколько разочаровался.
Видимо все же нужно обрабатывать на слегка потускневшем лаке, а я получается за ЛКП слежу, мою аккуратно, использую воски.
И после нанесения, машина конечно же блестит, зеркалит все дела (хотя и до этого отражение видел) и вода хорошо скатывается.
Но чтото нето. Ждал видимо как в описании к Софт 99, что состав нужно будет 2мя полотенцами разравнивать (излишки снимать, затем располировывать). Что немного микро риски залье (на глянцевом пластике есть)
А тут нанес вдоль поперек, и растер. И буд то и небыло его. По началу даже подумал, что перемороженный какой то продали может (мутный был) Но пересмотрев все обзоры убедился что у меня точно такой же как на видео- с осадком.
Может это и не покрытие вовсе, а как состав для белска и гидрофоба, т.е софт как я понимаю немного заливает микро риску, хотя может все в сравнении.
Сорри за оффтоп.
сообщение 8.6.2016, 18:58
Сообщение #56
Сорри за оффтоп.
Ничего софт не заливает и стекла в целом, заливают восковые составы, глейзы. А ultimate состав очень достойный и удобный в работе
lexer64
сообщение 15.2.2017, 12:13
Сообщение #57
Пользователь №: 6235
А если слоить то выдержка между слоями по часу - полтора?
сообщение 15.2.2017, 12:17
Сообщение #58
Да, не более
сергей589
сообщение 17.2.2017, 10:36
Сообщение #59
Пользователь №: 2169
Реальное имя: сергей
А/м: Outlander XL
Спасибо сказали: 24 раз(а)
Цитата(Dr.SteelHummer @ 15.2.2017, 12:17) *
Да, не более
Состав не изменился?А то я брал года полтора назад..Кто скажет как у него с защитой(твердостью)?
McLaren
сообщение 17.2.2017, 11:03
Сообщение #60
Пользователь №: 1659
А/м: Мой :)
Спасибо сказали: 392 раз(а)
Состав не изменился, просто появился второй состав CarTech Pro Ultimate Ceramic Coat - он еще жёстче.
Вы что имеет ввиду про твёрдость? Если по знаменитой шкале, но 7Н старый состав и 9Н новый.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:16
