В чём проблема? |
В чём проблема? |
22.1.2013, 16:38
Умняшка Группа: Детейлеры Сообщений: 2274 Регистрация: 2.6.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 711 Город: Эстимаа Реальное имя: Sergei А/м: какой придётся Спасибо сказали: 562 раз(а) |
Скажу сразу, что аппатарт старрый бытовой, очень огромный с большим потреблением воды.
Поменял 2 аппарата ну они похожие .. поменял 2 пенокомплекта... грешу на то что аппарату не хватает воды.. кто что думает по этому вопросу? |
22.1.2013, 16:43
Мегапрофи Группа: Детейлеры Сообщений: 1663 Регистрация: 10.12.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2017 Город: Москва Реальное имя: Станислав А/м: BMW e93 cabrio, RangeRover Evoque Спасибо сказали: 470 раз(а) |
Проверить просто - подключи к бочке. Если так, то поставь гидроаккумулятор перед ним.
22.1.2013, 16:48
Стат что за гидроакумулятор? и перед ним это перед кем?
Я думаю решить проблему таким способом .... водопровод к бочке литров на 200 от бочки к аппарату , думаю хватит такого запаса ... ну ещё советовали поставить насос какой то 150 еуро , говорит вывосит со всех первых гаражей воду ну у тебя будет стабильно. |
22.1.2013, 17:02
Гидроаккумулятор - это такой бак внутри которого резиновая груша. Между стенками бака и грушей закачивается воздух чтобы было давление примерно 1,5 бар в рабочем режиме. Вода в груше - это и есть твой запас, как в бочке, только она еще и постоянно под давлением. Я всегда перед авд их ставлю.
22.1.2013, 17:26
скинь ссылку поглядеть что это , и ценник озвуч ...
только у меня расход охеренный в авд , что за груша должна там быть =) Сообщение отредактировал SergeiTs - 22.1.2013, 17:27 |
22.1.2013, 17:34
http://termostudio.ru/index.php?page=item&...aign=Vse_clicki
Но можно и не заморачиваться, воткнуть бочку. С бочками проблема в том, что вода в них должна подаваться через клапан с поплавком как в бачке унитазном. Так вот эта хрень иногда залипает и бак остается сухим. |
22.1.2013, 18:36
я боюсь что 60 литров ему на минуту =)
или вода будет успевать наполнять? |
22.1.2013, 19:13
Гуру Группа: Детейлеры Сообщений: 3601 Регистрация: 5.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Таллинн Пользователь №: 719 Реальное имя: Евгений А/м: Nissan Спасибо сказали: 1039 раз(а) |
скинь ссылку поглядеть что это , и ценник озвуч ... только у меня расход охеренный в авд , что за груша должна там быть =) так епь-теть, по нашему гидрофор)) Сообщение отредактировал Edelmann - 22.1.2013, 19:15 |
22.1.2013, 19:16
Гуру Группа: Детейлеры Сообщений: 2858 Регистрация: 30.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1638 Город: камышин Реальное имя: игорь А/м: мерседес, приора Спасибо сказали: 1552 раз(а) |
У меня накопительная емкость стоит
с поплавком, для определения уровня воды Но такое дело, Серёга, как аппарат моет, не захлёбывается? Если нормально, то в самом пенокомлекте, внутри, есть сопло, его надо просверлить чуточку побольше. Не помню сейчас, какой там диаметр, то ли был 1мм, то ли я его просверлил на 1мм, помогло. |
22.1.2013, 19:27
так епь-теть, по нашему гидрофор)) Епть короче надо 150 еврозелёных готовить =) У меня накопительная емкость стоит с поплавком, для определения уровня воды Но такое дело, Серёга, как аппарат моет, не захлёбывается? Если нормально, то в самом пенокомлекте, внутри, есть сопло, его надо просверлить чуточку побольше. Не помню сейчас, какой там диаметр, то ли был 1мм, то ли я его просверлил на 1мм, помогло. Аппарат иногда тупит, надимаешь на курок еле льёца, а потом потехонечку начинает раздупляться, на втором на похожем было вообще ужасно, иногда приходиться около минуты ждать пока вода нормальным напором пойдёт ... |
22.1.2013, 22:05
Епть короче надо 150 еврозелёных готовить =) Аппарат иногда тупит, надимаешь на курок еле льёца, а потом потехонечку начинает раздупляться, на втором на похожем было вообще ужасно, иногда приходиться около минуты ждать пока вода нормальным напором пойдёт ... Воды из водопровода редко когда хватает, тем более аппарат у тебя много воды любит |
23.1.2013, 1:17
я боюсь что 60 литров ему на минуту =) или вода будет успевать наполнять? Блин, что за зверь у тебя там? Приличный аппарат насколько я помню, хавает 900 л в час. На помывку одной машины нужно примерно 150 л воды. В нашем извращенном варианте фиг с ним, пусть 200 ))Можно на всякий случай взять столитровый, ну и давления ему накачать побольше. |
23.1.2013, 8:38
23.1.2013, 13:27
23.1.2013, 13:51
27.2.2013, 14:07
Мастер Группа: Детейлеры Сообщений: 914 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Тамбов Пользователь №: 13 Город: Тамбов Спасибо сказали: 202 раз(а) |
SergeiTs,
как решил проблему? такая же ерунда( нормально начинает поливать, когда химии остается на донышке. думаю для начала поменять шланг от насосной станции на большего диаметра. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 11:55 |
