Volvo XC60, восстановительная полировка, защитное покрытие Hi-Mohs Coat |
28.1.2013, 20:54
#21
Почем керамика для народа???
28.1.2013, 21:05
#22
Почем керамика для народа??? Лайт : http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...light-50ml.html Про : только по франшизе |
28.1.2013, 21:23
#23
Лайт : http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...light-50ml.html Про : только по франшизе Лайтом давно пользуюсь, а вот Про жуть как интересно по цене) |
29.1.2013, 0:54
#24
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 305 Регистрация: 27.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 707 Город: Санкт - Петербург А/м: Черная + белая Спасибо сказали: 260 раз(а) |
Отчет - супер, как и помещение, и подход.
5.2.2013, 1:07
#25
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 298 Регистрация: 12.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 2990 Город: Москва Реальное имя: Роман А/м: Москвич Спасибо сказали: 360 раз(а) |
Далее планирую дополнить отчет: сходом воды и состоянием ЛКП после 1/2/3...мойки. завтра - точнее уже сегодня. планируем 1 мойку, в связи с эти собираю консилиум! КАК МЫТЬ? - по тестам Alasara видно, что Hi-Mohs не особо выдерживает БК. - по рекомендациям производителя (это кстати 4 фото со вкладышем из коробки): кузов надо мыть просто водой используя для сушки специальную тряпку из комплекта; в случае стойких загрязнений, а тут внимание - залить кипятком сквозь полотенце!; ну и пару предосторожностей, самое интересное выделил: - In case of after washing car or getting wet by rain, must wipe off water drops, otherwise some components in water may remain due to whitening. - Do not use shampoo with wax, scratch remover, some abrasive component, wax containing organic solvent and coating agent are danger for damaging coating layer. - In case of body work and paint or repaint, consult with the detailing shop where you have applied coating before. - Dark color car may stand out brush mark, recommend washing the car by hand. ну и опять же мыть только водой или ph нейтральным шампунем. In case, the car is not so much dirty, it's enough to wash only by water. In case of using shampoo, it is recommended to use neutral shampoo. (ph 7) It should be avoided to use alkaline (high ph value) type shampoo. So, ph 8-10 shampoo should not be used. Our BG Maintenance shpampoo is ph 7.3 (хотя официального шампуня для Hi-Mohs Coat нет) от сюда дилемма: - если мыть его ph нейтральным шампунем, то не полностью понятны и раскрываются его защитные свойства - химическая стойкость (хотя маркер по их тестам он выдерживает); - если мыть его БК ("среднячковым", так сказать, а в большинстве случаев у нас в стране это не избежно) - для объективности, то мы нарушаем рекомендации и технологию использования производителя; А прошу заметить в странах Азии на Hi-Mohs дают 5 лет гарантии... и так вопрос - КАК МЫТЬ? я думаю: для начала попробуем просто помыть водой - может и в правду, в зимних условиях в Москве, с реагентами - О ЧУДО! потом думаю пол машины мыть БК, а пол ph нейтральным.... у кого какие еще предложения? чем предлагаете мыть (каким БК,каким ph 7-7,3)? |
5.2.2013, 13:35
#26
не замарачиваться и помыть как моете или планируете мыть випов, посмотреть что из этого выйдет, и выкинуть не нужное звено, либо защитку, либо помывочные средства.
5.2.2013, 21:40
#27
Сначала просто водой, а уже потом нейтральным бк
6.2.2013, 3:31
#28
Спасибо за отчёт
Работа проделана огромная и сил ушло много ! ибо такие ушатышы просто недаються ... Очень интересно услышать разные мнения так скзать из рабочей среды По поводу мойки - Мойте с натуральным шампунем и тёплой водой - я думаю што можно и пеной обдать только тоже с неитральным pH - ну чтобы без повышенного содержания всякого Гов...а . Например я использую в пенопушке - http://www.elitecarcare.co.uk/valet-pro-ad...re.php?cPath=72 и такой при последующей ручной -- http://www.sonax.com/Product-Search/(node)...poo-concentrate Ест---но на обработанных мной машинах. Всё просто и доступно. Сообщение отредактировал powersteam - 6.2.2013, 3:33 |
6.2.2013, 21:50
#29
Спасибо за отчёт Работа проделана огромная и сил ушло много ! ибо такие ушатышы просто недаються ... Очень интересно услышать разные мнения так скзать из рабочей среды По поводу мойки - Мойте с натуральным шампунем и тёплой водой - я думаю што можно и пеной обдать только тоже с неитральным pH - ну чтобы без повышенного содержания всякого Гов...а . Например я использую в пенопушке - http://www.elitecarcare.co.uk/valet-pro-ad...re.php?cPath=72 и такой при последующей ручной -- http://www.sonax.com/Product-Search/(node)...poo-concentrate Ест---но на обработанных мной машинах. Всё просто и доступно. мы уже помыли, позже отпишусь подробнее.... по обслуживанию клиентов на защитах - все понятно по шампуню. вопрос был с точки зрения проверки Hi-Mohs на прочность. Ph Neutral Formula - это с каким показателем? |
8.2.2013, 22:24
#30
итак 1 мойка спустя 10 дней.
вот такая машина приехала, ездила правда не много - грязная, но несмотря на это блеск просматривался и видно было, что чем то обработанная. ![]() Гидрофоб так же был виден в виде полузамерзших капель, с оттаиванием машины все больше и больше. ![]() ![]() ![]() Далее по инструкции стали просто мыть машину водой - по нашему сбивать. При малейшем соприкосновении со струей грязь и наледь слетала на раз. Далее по инструкции стали протирать машину сервисной тряпкой, после протирки заднего крыла стало очевидно-понятно, что для Московских условий - японские рекомендации не подходят. К тому же как не старались в последствии после мойки с БК - этой тряпкой крайне сложно вытереть машину насухо. Фото сервисной тряпки из комплекта после протирки: ![]() и грязный кузов: ![]() ![]() тут при осмотре машины мы в добавок ко всему еще больше расстроились удивив на кузове царапины: ![]() от расстройства не стали придумывать особую мойку на половину кузова БК и половину нейтральным, а просто нанесли Multi Star... ![]() и вот что обнаружили: вся машина была изуродована ЩЕТКОЙ для чистки снега (со слов владельца чистил он раза 3). Особенно это было видно на выпуклых частях машины, задних и передних крыльях - притом симметрично: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а вот и сам инструмент, который отличился - по жесткости, я бы сравнил его с металлической щеткой, там не ворс а толстая леска, которая судя по всему уже давно используется, если провести по коже, хотя бы на руке без нажима, то можно расцарапаться: ![]() не смотря на все вышеперечисленное: гидрофоб остался очень хороший, такой же как после нанесения (поэтому видео выкладывать смысла не вижу). и блестит машина очень достойно: ![]() мораль сей басни такова: зимние ЩЕТКИ - ЗЛО! дальнейшие мойки думаю так и продолжим Multi Star'ом - посмотрим какой эффект будет. а вот другую машину думаю для эксперимента будем мыть ph нейтральным - посмотрим в сравнении. |
8.2.2013, 23:28
#31
Нет слов...
8.2.2013, 23:46
#32
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 373 Регистрация: 1.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Минск сити Пользователь №: 803 Город: Город на букву Эм Реальное имя: Евгений А/м: Renault super 5 Спасибо сказали: 268 раз(а) |
неужели клиенту не рассказали страшилку ( после процедуры ) о том, что щётка зло, на голову выше , дарта вейдэра ?
8.2.2013, 23:48
#33
Сережа молодец!
9.2.2013, 1:05
#34
Отлично!
Напутствие клиенту о вреде щеток и вытираний по-сухому надо вливать ВСЕГДА! "Сервисную тряпку" ровно как и вытирание автомобиля после сбивки или после чистого БК без трения забыть как страшный сон! А так - спасибо за репортаж. Очень познавательно! |
9.2.2013, 11:31
#35
неужели клиенту не рассказали страшилку ( после процедуры ) о том, что щётка зло, на голову выше , дарта вейдэра ? все всем объясняем. но машину пригонял не сам клиент, а его сын. сын ему подарок сделал - машину в порядок привел. сын то теперь точно щеткой пользоваться не будет Отлично! Напутствие клиенту о вреде щеток и вытираний по-сухому надо вливать ВСЕГДА! "Сервисную тряпку" ровно как и вытирание автомобиля после сбивки или после чистого БК без трения забыть как страшный сон! А так - спасибо за репортаж. Очень познавательно! ну в этом случае сервисная тряпка использовалась в качестве эксперимента и на небольшом участке, дабы сделать все по технологии обслуживания из инструкции. миф - разрушен. |
9.2.2013, 12:16
#36
9.2.2013, 13:01
#37
10.2.2013, 15:20
#38
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 140 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Пользователь №: 2109 Город: Волгоград Реальное имя: Ирина А/м: Hyudai Getz II Спасибо сказали: 63 раз(а) |
Это полимерный насыпной пол из кварцевого песка и специальной смолы, производители есть как отечественные так и зарубежные. В данном исполнении - это анти скользящее покрытие, специально для мокрых условии на автомойке. А в шиномонтаже у нас к примеру - прорезиненое. а можно по полу спросить???как вообще в цене он обошелся??можно даже в личку...прям отлично смотрится...сейчас у нас просто тоже вопрос пола стоит..пока не определились..)спасибо заранее) |
20.5.2013, 19:24
#39
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 145 Регистрация: 29.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Оренбург Пользователь №: 796 Город: Оренбург Реальное имя: Максим А/м: Лада Калина Спорт 1.6 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Да, пол прикольный...а про HI-MOHS скажу, где-то вычитал, что стоит он 600 Евро за эту красивую чёрную коробочку...и что нанесение в Малайзии или в Японии стоит на наши деньги около 50000 рублей! Вот Вам и цена. Проще фигачить Софт 99 H7, дешевле, да и не сильно различается. Ну понтов больше - это да. А так...если платить у нас 100000 рублей за Хай-Мохс, то...можно неплохо заработать. Людей, кто сидит "на трубе" полно, да и Москва в общем-то не бедная вся...люди все богатые, у всех зарплата за 100000 тысяч, можно позволить)))) А по мне - только воски! ZYMOL рулит господа! Нанёс пять слоёв на кузов того же Concours Wax, и ездий полгода, а то и год нормально...
21.5.2013, 11:08
#40
Да, пол прикольный...а про HI-MOHS скажу, где-то вычитал, что стоит он 600 Евро за эту красивую чёрную коробочку...и что нанесение в Малайзии или в Японии стоит на наши деньги около 50000 рублей! Вот Вам и цена. Проще фигачить Софт 99 H7, дешевле, да и не сильно различается. Ну понтов больше - это да. А так...если платить у нас 100000 рублей за Хай-Мохс, то...можно неплохо заработать. Людей, кто сидит "на трубе" полно, да и Москва в общем-то не бедная вся...люди все богатые, у всех зарплата за 100000 тысяч, можно позволить)))) А по мне - только воски! ZYMOL рулит господа! Нанёс пять слоёв на кузов того же Concours Wax, и ездий полгода, а то и год нормально... тут скорее другая сторона важна: в Японии направления защиты машины очень развиты и 70% машин покрывается уже у дилеров, т.ч. уговаривать там никого не надо. а показатель Москва-не Москва, не показатель. иногда чем люди богаче тем более скупердяи. а у Hi-Mohs идет гарантия на несколько лет, но при этом ты должен поддерживать их программу по регулярному обслуживанию - поэтому и цены другие, да и судя по всему у них он лучше работает чем у нас из-за климатических условий и т.п. |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2026, 0:15 |
