Новая линейка Hikari Quartz Line, почему произошли перемены? в чем отличие от продукции Pika Rain? |
6.2.2013, 11:32
#41
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 41 Регистрация: 31.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3211 Город: Хабаровск Реальное имя: Елена Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Ни сколько не придираюсь. Поясню. Процесс набирания физико-механических свойств не заканчивается через 2-4 часа после сушки в камере. Для достижения максимальных значений этих показателей требуется определённое время и связано это в т.ч. со скоростью выхода растворителей из лаковой плёнки. Исходя из Вашего ответа, делаю вывод о том, что предлагаемая защитка проницаема для молекул растворителя. Если ошибаюсь ... поправьте. Второй момент, который связан с этими остаточными растворителями, это сила адгезии. Адгезионное соединение будет тем выше чем меньше остаточных растворителей в покрытии. Исходя из Вашего ответа, делаю вывод о том, что сила адгезионного соединения будет одного порядка вне зависимости от сроков(после 4часов выдержки, разумеется) нанесения отделочного покрытия. Срок полной кристаллизации кварцевого покрытия - 2 недели, соответственно в этот период покрытие до конца не успевает набрать силу и действительно проницаемо для молекул растворителя. В дальнейшем, когда происходит полная кристаллизация - кварцевое покрытие не разрушается никакими химическими средствами (соли, кислоты, растворители и др.) за исключением плавиковой кислоты и некоторых других соединений, которые практически невозможно встретить в обычной жизни. По поводу адгезии сказать сложнее, т.к. специальных тестов, сравнивающих свойства кварцевого покрытия, нанесенного на свежеокрашенный автомобиль и например, на автомобиль только лишь отполированный или вообще не подвергавшийся какой-либо обработке, не проводилось. Кварцевые покрытия в любом из вышеперечисленных случаев сохраняют заявленные производителем характеристики в равной степени, поэтому Ваш вывод о том, что "сила адгезионного соединения будет одного порядка вне зависимости от сроков" верен. |
6.2.2013, 11:47
#42
Сильно сказано, как для девушки
6.2.2013, 12:16
#43
6.2.2013, 12:36
#44
Спасибо за развёрнутый ответ.
Есть вопрос по следующему поводу- ….. Основным компонентом всех средств, которые выпускались ранее (в том числе и линейки «Pika Rain»), был полисилазан, который при взаимодействии с парами воды, находящимися в атмосфере, образовывал на поверхности лакокрасочного покрытия стеклянный слой. В результате происходило увеличение блеска и глубины цвета, появление гидрофобного эффекта и защитных функций. В линейке Хикари Кварц произошли изменения в химическом составе. Здесь в качестве основного компонента уже выступает не полисилазан, а другое кремнийсодержащее соединение - силан. …. Для нового покрытия атмосферная влага так же актуальна как и для старой Пики? |
6.2.2013, 12:52
#45
Спасибо за развёрнутый ответ. Есть вопрос по следующему поводу- Для нового покрытия атмосферная влага так же актуальна как и для старой Пики? Да, атмосферная влага все также актуальна. Покрытие кристаллизуется (т.е. превращается из жидкого состояния в слой кварцевого стекла) благодаря химическим реакциям, в том числе и с участием молекул водорода и кислорода. Но каких-то дополнительных манипуляций (например, как многие ранее видели японский ролик по нанесению Pika Rain, когда необходимо было обтирать автомобиль мокрым полотенцем) совершать не требуется. Тех водяных паров, которые находятся в воздухе вполне достаточно для нормального протекания реакции. |
6.2.2013, 13:00
#46
6.2.2013, 13:17
#47
6.2.2013, 13:27
#48
Когда можно эксплуатировать авто после нанесения защитки(сейчас бегло просмотрел тему но не увидел подобного момента)?
6.2.2013, 13:39
#49
ПОлучается, что автомобиль две недели после нанесения защиты не моется?
Сообщение отредактировал Taho - 6.2.2013, 13:46 |
6.2.2013, 13:46
#50
Когда можно эксплуатировать авто после нанесения защитки(сейчас бегло просмотрел тему но не увидел подобного момента)? После нанесения автомобиль должен отстояться в помещении 4 часа. Помещение должно быть достаточно теплое (от + 15), без влаги, пыли. Желательно ограничить доступ людей, чтобы ненароком руками не потрогали, т.к. в этот период нельзя оказывать на покрытие никакого механического или химического воздействия. После 4-х часов можно отдавать авто владельцу, т.е. 4 часа - это минимальный срок, рекомендованный производителем, чтобы верхний слой успел схватиться. Мы чаще всего подстраховываемся и оставляем автомобиль на ночь. Так как— то спокойнее. Затем владелец может в обычном режиме эксплуатировать автомобиль, но есть небольшие ограничения в первые две недели: - не оказывать сильного механического воздействия (скребки зимой, ручная мойка, воздержаться от выезда за город) - не оказывать химического воздействия (в основном, не мыть с автохимией) |
6.2.2013, 13:55
#51
6.2.2013, 15:21
#52
6.2.2013, 15:31
#53
8.2.2013, 7:55
#54
зимний реагент не сожрет за 2 недели? Нет, реагент не повредит кварцевому покрытию. По крайней мере, мы с таким не сталкивались. Если уж реагента скопится слишком много и владелец будет волноваться по этому поводу, можно сбить весь реагент обыкновенной водой под давление. |
8.2.2013, 7:58
#55
Получается, что наносить его надо только в теплую летнюю погоду? Если Вы планируете наносить кварцевый состав на открытом воздухе, то да, его можно наносить при температуре от +15, желательно, чтобы не было ветра плюс посмотреть прогноз погоды, чтобы случайно в ближайшие 4 часа после нанесения не пошел дождь. Но в большинстве случае покрытие наносят либо в профессиональном боксе, либо если это обычный частник - в гараже или крытом паркинге. В данном случае погода за окном не играет большой роли, главное чтобы в помещении были соблюдены перечисленные выше условия. А спустя 4 часа после того как верхний слой покрытия кристаллизуется - ему уже не страшны ни морозы, ни дожди, ни снег. |
8.2.2013, 10:10
#56
Если Вы планируете наносить кварцевый состав на открытом воздухе, то да, его можно наносить при температуре от +15, желательно, чтобы не было ветра плюс посмотреть прогноз погоды, чтобы случайно в ближайшие 4 часа после нанесения не пошел дождь. Но в большинстве случае покрытие наносят либо в профессиональном боксе, либо если это обычный частник - в гараже или крытом паркинге. В данном случае погода за окном не играет большой роли, главное чтобы в помещении были соблюдены перечисленные выше условия. А спустя 4 часа после того как верхний слой покрытия кристаллизуется - ему уже не страшны ни морозы, ни дожди, ни снег. Да я не про то.., никто и в мыслях не держит планов о нанесении профзащиты на улице, это недопустимо по многим параметрам, но сейчас не об этом... Пример: Человеку закатали машину в защиту, новую и не совсем дешёвую, и получается, по Вашим словам, ему надо будет пол-месяца эксплуатировать авто в грязном виде? Не слышал ни одной защиты, которая две недели нуждается в кристаллизации (полимеризации и т.д.). На мой взгляд это перебор..., пусть форумчане подскажут. На что уж Керамика требует профподхода и то, через несколько дней машины АВД без активной!! пены моем, последствий нет, слава богу. Но две недели,... да потом машину не отмоешь после московской каши, тут день за три идёт, как на войне, проверяется всё на раз..., что сыпят и льют на дороги! Сообщение отредактировал Taho - 8.2.2013, 10:17 |
8.2.2013, 10:46
#57
Елена, есть новости по поводу пробников?
8.2.2013, 10:57
#58
8.2.2013, 11:12
#59
Да я не про то.., никто и в мыслях не держит планов о нанесении профзащиты на улице, это недопустимо по многим параметрам, но сейчас не об этом... Пример: Человеку закатали машину в защиту, новую и не совсем дешёвую, и получается, по Вашим словам, ему надо будет пол-месяца эксплуатировать авто в грязном виде? Не слышал ни одной защиты, которая две недели нуждается в кристаллизации (полимеризации и т.д.). На мой взгляд это перебор..., пусть форумчане подскажут. На что уж Керамика требует профподхода и то, через несколько дней машины АВД без активной!! пены моем, последствий нет, слава богу. Но две недели,... да потом машину не отмоешь после московской каши, тут день за три идёт, как на войне, проверяется всё на раз..., что сыпят и льют на дороги! Данный срок (2 недели) предусмотрен в инструкции по нанесению, рекомендованной производителем. Несоблюдение этого периода снимает с производителя и с дилера всякую ответственность за свойства покрытия в дальнейшем. Наша компания существует уже более 3-х лет, покрываются во многих городах России (в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге) - и буквально единицы случаев, когда автовладельцу ну вот прям срочно необходимо было помыть машину. Люди, которые платят деньги, и деньги немалые, понимают, что если они хотят увидеть результат, то нужно соблюдать определенные правила. Изначально еще перед покрытием владельца предупреждают о необходимости не мыть авто две недели. И он сам принимает решение - стоит подождать или нет. Не спорю, возможно это небольшой недостаток нашего покрытия, создающий неудобства, но он с лихвой окупается теми преимуществами, которые получит человек в процессе дальнейшей эксплуатации. Сообщение отредактировал Авто Шарм - 8.2.2013, 11:13 |
14.3.2013, 6:30
#60
Добрый день!
Предлагаем Вам ознакомиться с новыми видеороликами, которые наглядно иллюстрируют для чего нужны защитные кварцевые покрытия, как они действуют, а также знакомят со свойствами и характеристиками продукции. Сообщение отредактировал Авто Шарм - 14.3.2013, 6:39 |
