6 страниц V   1 2 3 > »
Mirror Glaze Synthetic sealant 2.0 M21**
, Защитный состав
Dim
сообщение 4.6.2009, 10:41
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
сообщение 4.6.2009, 10:48
на новой камри при нанесении в 3 слоя с выдержкой каждого слоя в сутки, защита проработала с сентября по март rulez.gif
на черных авто бывает остаются места с чуть более "жирным" блеском, хочу попробовать окончательную располировку делать машинкой и микрофибровым чехлом
Dim
сообщение 4.6.2009, 10:58
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
olegator
сообщение 4.6.2009, 13:36
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Больше месяца назад нанёс 21-й силант себе на машину. Правда, 12 часов выдержать не удалось - наносил состав на улице и дополировывал уже при первых каплях дождя. Сейчас защита хорошо видна на горизонтальных плоскостях (крыша, капот, багажник), вертикальные же (двери, бамперы), гораздо сильнее страдающие от грязи и песка, по внешнему виду уже лишились защиты. Тем не менее результат меня порадовал, при первой возможности постараюсь полирнуться с соблюдением технологии и может даже в 2 слоя. Отличная вещь! thumb_up.gif
polisher
сообщение 4.6.2009, 15:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
Присоединяюсь к рукоплесканиям и овациям. Очарован составом. Барыжу его любителям почти по себестоимости.
+ы:
1 легок в нанесении (оптимальная консистенция - не вода и не гуталин, лучше не видел)
2 легок в располировывании (можно полностью машину "намазать" вместе со стеклами, покурить, спокойно растереть, не боясь, что где-то подсохнет)
3 пахнет хорошо
-ы:
не замечены.
Со сроком службы вот непонятки... Если ручками мыть, да шампунем Meguiar's Shampoo Plus, то наверное долго, а если бесконтактом...
сообщение 4.6.2009, 15:43
проводил тест 21, у меня выдержал б\к 10
причем не выдерживали 12 часов, да и вообще наносили ночью.
Vector
сообщение 15.7.2009, 10:30
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Интересно, а его можно мазать поверх 26 воска?
А если тачко протиралась Last Touch после моек, нужно ли обезжиривать?
Dim
сообщение 15.7.2009, 11:18
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Я бы попробовал сначала 21 воск нанести и уже далее нанести 26, но это масло-масленное и эффект совершенно будет незаметен.
Vector
сообщение 15.7.2009, 12:34
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Ну у мня сча тачка под бутером: 126 Wurth + М26
сообщение 15.7.2009, 12:37
И как осчусчения относительно без бутера?
Vector
сообщение 15.7.2009, 13:44
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Да вроде как блеск поглубже стал. Во всяком случае, некоторые мелкие царапушки (леееегенькие совсем) замазались. Но в идеале надо было мазать кусками, пол-капота, пол-крыши и т.п. А так все равно тачко блестит и сверкает. Может и показалось, но отличия вот какие: М26 дает нечто похожее на эффект мокрой поверхности, а Вюрт дает некий поверхностный глянец, который сверкает получше. Ну а бутерброд мазать особого смысла не вижу. Если и наносить слоями, то лучше использовать одно и то же покрытие. Думаю (даже уверен), что с обработанной Вюртом поверхности М26 слезет быстрее, чем с необработанной.
Dim
сообщение 15.7.2009, 13:49
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Просто сама идея наносить 2 защиты немного сомнительна...
Vector
сообщение 15.7.2009, 13:53
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Она обычно приходит на ум тогда, когда не хочется мазать слоями дорогой состав, а уже намазанные хочется как-то дополнительно "прикрыть". Вот и мажу периодически сверху другими, более дешевыми покрытиями.
сообщение 17.7.2009, 8:10
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
У меня похожие мысли Vector
Тока бутерброд я круче замесил:
1 Автосол митнано
2 сверху Автосол ХартВакс
3 М 26 сверху.
Но похоже смывается с Автосола Магвайер на раз.
Натер М26 блеск и немного царапок, помыл БК ЛКП царапок больше стало.
Автосол Митнано совсем жидкий, ХартВакс Автосоловский типа Вюрта 126 работает. Магвайер М26 густой и хорошо царапки мелкие затирает.
Но смывается цука враз, не то что Автосол или Вюрт. Те более долгоживущие.
Dim
сообщение 17.7.2009, 8:45
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Ребят, любимые, ну как же воск закрепится за ЛКП автомобиля когда нанесена крепкая защита? Ни коем образом. Сравните поверхности до 1-ой обработки поверхности и после. Поверхность гладкая и не даёт взаимодействовать воде и прочесму. Так почему воск то должен закрепляться за кузов? Конечно нет, немного и он просто смывается с кузова.
Сообщение отредактировал Dim - 17.7.2009, 8:45
ALEX
сообщение 22.7.2009, 12:52
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Есть у кого-нибудь фото маленького (473 мл.)? Тюбик такой-же как у простого 21? И вообще есть ли отличия между 21 и 21 v 2.0 по степени защиты??? Или только по заверениям от производителей?
Vector
сообщение 22.7.2009, 13:43
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Зазырь:
ALEX
сообщение 22.7.2009, 13:48
Пользователь №: 18
Да, такой же как у простого 21, просто хотел сегодня взять, а у них только 21, v 2.0 нету , вот и думаю теперь брать его или подождать мож появиться v 2.0... а мож и разницы нет никакой, х.з. ...
Vector
сообщение 22.7.2009, 13:54
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Для меня тарили в Нельтоне на Обручева.
Dim
сообщение 22.7.2009, 15:14
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
М21 2,0 в небольшой таре нет на складах технолака в Москве, зато есть в других регионах! smile.gif
