6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Mirror Glaze Synthetic sealant 2.0 M21**
, Защитный состав
terem
сообщение 11.3.2010, 17:00
Сообщение #41
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
Цитата(ALEX @ 10.3.2010, 10:49) *
Моё мнение, что лучше именно наносить эксцентриковой машинкой, при этом обеспечивается оптимальный тонкий слой, и при располировке хоть механически - хоть вручную, не будет того эффекта мрамора, который получается из-за недополировки слишком толстого слоя... ИМХО.
А если полировальной машинкой, какие обороты?
сообщение 12.3.2010, 9:28
Сообщение #42
Я делаю на минимальных, примерно 600.
Dim
сообщение 12.3.2010, 10:22
Сообщение #43
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Полировальной получится не совсем по технологии. Сейчас примерно объясню в чем ошибка. При круговом движении пусть даже при самой небольшой скорости происходит нагрев поверхности, следовательно состав высыхает на ЛКП не естественным способом, а при воздействии высокой температуры и не может правильно соединиться с ЛКП, а следовательно долговечность снижается. Я бы применил способ: при помощи аппликатора нанести данный воск и спустя время уже растереть машинкой, предварительно одев чехольчик на полировальник из микрофибры.
сообщение 12.3.2010, 11:04
Сообщение #44
Дим,прежде чем фантазировать почитай тесты Шмакова, о нагреве поверхности и св-вах защитных материалов.
Практически на всех защитных продуктах можно использовать машинное нанесение.
Dim
сообщение 12.3.2010, 15:48
Сообщение #45
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
А что именно пишет по этому поводу Алексей? Я не читал данную статью!
ALEX
сообщение 12.3.2010, 17:04
Сообщение #46
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
А если ещё почитать разные интерестные ресурсы , то можно увидеть, что правильное нанесение - либо вручную, либо - эксцентрик , что предпочтительней, но никак не полировальной машинкой... Ею тока можно расолировку делать...но...это никого ни к чему не обязывает. Каждый делает как считает нужным.
ALEX
сообщение 12.3.2010, 23:12
Сообщение #47
Пользователь №: 18
На крайняк.
сообщение 13.3.2010, 10:49
Сообщение #48
Тут были сняты данные по нагреву акромя ротационной машинки, но её нагрев и на 600 об зависит и от скорости перемещения и от того же давления...
http://www.remontauto.ru/?p=11&z=1329
terem
сообщение 15.3.2010, 23:39
Сообщение #49
Из: Сочи
Пользователь №: 581
А/м: Ауди
А чем снимать с кузова М21? Глина снимет?
webzter
сообщение 28.4.2010, 23:22
Сообщение #50
Из: Moscow
Пользователь №: 627
Реальное имя: Roman
А/м: Audi A4
Спасибо сказали: 19 раз(а)
хочу на днях купить себе такой, в пополаме никто не хочет. по литру в нельтоне ?
Armstrong
сообщение 28.4.2010, 23:31
Сообщение #51
Пользователь №: 640
А/м: B6
См. личку.
.Murcielago.
сообщение 29.4.2010, 0:00
Сообщение #52
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
блин,а че молчал?
HollowMan
сообщение 4.7.2010, 19:13
Сообщение #53
Пользователь №: 751
Реальное имя: Никита
А/м: Honda Accord '08
Добрый день,
купил этот состав после прочтения темы, нанес и вроде сделал все правильно, но после 2-х моек ощущение, что никакой защиты не осталось,
в связи с чем появилось пару вопросов:
1) после нанесения одна из рекомендаций выдержать 12 часов в тепле - имеется ввиду после располировки или до?
2) возможно наложил неправильный слой - можете подсказать сколько наносить (я пользуюсь губкой для нанесения кох), наношу круговыми движениями - как лучше чтобы оставались разводы белого оттенка или же слой тоньше делать тогда он полупрозрачный получается?
3) "втирать" нужно при нанесении? или просто нанес и все?
4) когда рекомендуют наносить несколько слоев, каждый последующий наносится на располированный предыдущий?
5) сколько выдерживать после нанесения до располировки? я выдержал около 25-30 минут
Да и что заметил, что после нанесения блеск значительно добавился, но на столько гладкой чтобы бросить тряпку и она скатывалась этого не было,
любые советы приветствуются
Заранее спасибо за ответы (машина - Accord '08, цвет - темно серый)
сообщение 4.7.2010, 19:28
Сообщение #54
Цитата(HollowMan @ 4.7.2010, 19:13) *
Добрый день,
===После
===Лишние разводы всё равно снимутся...
===Втирать при располировке
===Располировал - нанёс
===У 21 не знаю, а обычно можно ловить момент: затвердел нижний - чуть ходит верхний слой
===Тогда отполировать абразивно и наносить...
Сообщение отредактировал 1XXX - 4.7.2010, 19:29
HollowMan
сообщение 4.7.2010, 20:24
Сообщение #55
Пользователь №: 751
Спасибо, на выходных попробую еще раз повторить в несколько слоев
сообщение 4.7.2010, 21:27
Сообщение #56
Пожалуйста. А может сделать что-нибудь в параллель?
сообщение 5.7.2010, 0:31
Сообщение #57
Что делал перед защитой? глина? абразив?
HollowMan
сообщение 6.7.2010, 18:48
Сообщение #58
Пользователь №: 751
Что например?
На самом деле, не стал делать ни глиной ни абразивом (помыл, обезжирил), интересно было просто испытать состав, да и машине 1,5 года (вроде паутинка не сильная). Абразивом сам не решусь делать наверное, боюсь перестараться "до дыр"
сообщение 6.7.2010, 20:13
Сообщение #59
сообщение 6.7.2010, 23:22
Сообщение #60
Цитата(HollowMan @ 6.7.2010, 18:48) *
Что например?
Да что есть в магазине. Астрохим Голден вакс например.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:49
